Celica T23 VVTi е с проблемен мотор-гори масло над допустимо
Re: Celica T23 VVTi е с проблемен мотор-гори масло над допус
Благодарско много за инфото.Ще ходя да гледам моята бъдеща покупка сега.А колега ... ако решиш да продаваш свиркай.Аз съм кандидат купувач.Хората за тясно пари дават ...... biggrin.gif biggrin.gif
MADE IN JAPAN
- Japanese_fever
Колега, пусни снимка на тази зелена точка, че ми стана интересно къде се намира точно.maldezzar написа: Ако на щеката за маслото видиш зелена точка най-отгоре значи почти на 100 % колата е вкарвана за ре-кол във сервиза на Тойота и проблема е отстранен . Моята Тойота има също зелена точка , иначе като я взех един колега от форума ми написа " Честито на печелившите" ...
Днеска ще гледам да направя една
Toyota Celica 7gen
При мен бе мацната горе на ухото на щеката... Ама май бе жълта боята- забравил съм вече цвета (май го бях писал преди години тук из темите)...
Мацната все едно детенце си е играло с четка
Правилния начин е да се измери щеката от ограничителя до резката МИН или МАХ, ама в момента нямам еталон...
МехаННика може да помогне - да измери щеките на двигателите с увеличено количество масло..
Измерено отдавна, по спомени 7 или 8 мм и двата белега нагоре. Халката на пръчката е жълта, новия тип има мацнато зелено най отгоре.
Имах предвид разстоянието между ограничителя на тапата и марката - за да могат колегите с проста рулетка да могат да разберат дали щеките им са от новите или от старите (новите са по-къси)...
P.S. Имам предвид, че разстоянието от ограничителя до марката е по-малко...
- Благодарил/а: 34 пъти
Да видим дали съм разбрал.Значи като извадя щеката трябва да премеря разстоянието от долу до МИН и то да е 9 мм,а не 6.И другата черта е зелена точка на щеката отгоре!?
MADE IN JAPAN
Това е един вид ориентир,но не е гаранция.gojyto написа:Да видим дали съм разбрал.Значи като извадя щеката трябва да премеря разстоянието от долу до МИН и то да е 9 мм,а не 6.И другата черта е зелена точка на щеката отгоре!?
- Japanese_fever
На втората снимка е написано, че независимо от различните щеките, новата НЕ Е маркирана със зелено (или там с какъвто цвят я маркират). Т.е. не винаги новата щека е маркирана. За това гледай отдолу да е 9 мм до МИН., но и това не е гаранция, защото щеката може да е сменена без да е правен ремонт.
Хах интересно.Наистина ако и двете щеки са съвместими независимо дали е имало или нямало ремонт е лошооо.
MADE IN JAPAN
- Japanese_fever
Може, ако някой сам си е сменил щеката без да ходи в сервиз на Тойота. В сервизите на Тойота не вярвам да работят така безотговорно, че да сменят щеката без да са направили ремонта.gojyto написа:Хах интересно.Наистина ако и двете щеки са съвместими независимо дали е имало или нямало ремонт е лошооо.
Ами ще питам човека за сервизната книжка.Дали има отбелязан ремонта някога.Ако ли не ще гледам филма с щеката.Ако и там не стане вече незнам.
MADE IN JAPAN
http://prikachi.com/images.php?images/318/7996318X.jpg
Ето така е на мойта малко е лоша светлината , затова с ръка се опитвам да засенча да се види по-добре . Нямам идея правен ли е ре-кол на моята или някой запознат си е мацнал , но вече съм 6000 км ,че и отгоре към 8-9 хил. км. ще го сменявам пак маслото и не го е пипнала . Наляхме го да е точно под максимума и да чукна на дърво няма ядове нито промяна в количеството .
Последно промяна от Akima на 21 Мар 2015 15:46, променено общо 2 пъти.
Причина: Оправени тагове [IMG].
Toyota Celica 7gen
Благодарско за снимката колега.
MADE IN JAPAN
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 52 госта
