[Corolla E12][Фото-отчет]Регулатор на фаровете - ремонт
- Благодарил/а: 40 пъти
Автомобил:
Toyota Corolla E12 - ниво SOL
Компонент/агрегат:
Регулатор на нивото на фаровете
Проблем:
Изгоряла е зелената подсветка/надпис на колелцето/потенциометър за регулация.
Решение:
Демонтаж на модула и разглобяване.
Запояване на нова крушка.
Процедура по демонтаж:
1.Сваляте монетника с дърпане.
2.Може да си помогнете като свалите малката жабка и бутнете и от там.
3.Изваждате модулчето за регулиране.
4.Откачате буксата му.
Процедура по ремонт на подсветката - подмяна/запояване на крушка:
Модулът:
Разглобяване:
Кутията се разглобява с подпъхване на 2 плоски отвертки и освобождаване на 4-те чопчета от 2-те страни:
Пазете отразителя - ще изпада при разглобяване:
Изгорялата крушка:
Новата крушка с нахлузено чорапче - 14V 1.2W - до нея е по-голям нейн събрат,който не влезе в отвора:
Подготовка за запояване:
Ето как и къде ляга отразителят:
Запоих новата крушка към крачетата на старата - така не съм пипал пътечките:
Проверка с мултиметър за работеща верига:
Вече имаме светлина:
Очаквайте скоро и в pdf формат.
Предложения и добавки в темата - с цел финализиране на инструкцията.
Компонент/агрегат:
Проблем:
Решение:
Модулът:
Разглобяване:
Изгорялата крушка:
Re: [Corolla E12][Фото-отчет]Регулатор на фаровете - ремонт
Здравей,колега,
добре си го направил ,но крушката трябва да е друг модел:
Последно промяна от Akima на 28 Апр 2015 15:49, променено общо 1 път.
Причина: Оправени тагове [IMG].Качено наново изображение.
Колега,
крушката е същата - само съм й скъсил крачетата - писал съм,че не искам да разпоявам крачетата от пътечките.
Правило ми е където е запоявала машина - аз да не пипам,ако крайно не се налага.
Екстра е станало, ама що не бодна един диод, че да не го мислиш повече, като изгори и тази.
Може да ви се стори смешно,но не можах да намеря кутийката с диодите и резисторите. biggrin.gif
А пък така или иначе съм се презапасил с крушчици - все пак тази процедура я повторих три пъти.
Едно време дилъра искаше по 12 лева/броя - сега не знам как стоят нещата.
Най-тъпото е,че има много по-интелигентно решение и то от самата Toyota:
Не ми е известно кога се е променил дизайна на регулатора,но явно някой го е мързяло да навива крушки в завода. biggrin.gif
Понеже не всички са фенове на волфрама като мен:
Ако не намерите подходящ светодиод на 12V/14V може да ползвате резистор и да го запоите за анода/дългото краче/ на светодиода.
При по-големите ще се наложи и да го пилнете леко.
- gimara
- Благодарил/а: 23 пъти
Важен за светодиода е тока. Затова се слага резистор според захранващото напрежение, така че токът да не превишава предписания. Не знам да има такива с вграден резистор.Ако не намерите подходящ светодиод на 12V/14V може да ползвате резистор и да го запоите за анода/дългото краче/ на светодиода.
Пак го обърнахме в друга посока,но ето пример - KINGBRIGHT L-934GD-14V LED, RESISTOR, 3MM, GREEN, 14V.gimara написа:Важен за светодиода е тока. Затова се слага резистор според захранващото напрежение, така че токът да не превишава предписания. Не знам да има такива с вграден резистор.Ако не намерите подходящ светодиод на 12V/14V може да ползвате резистор и да го запоите за анода/дългото краче/ на светодиода.
Ето ви ТТ на продукта:http://www.kingbrightusa.com/images/cat ... 0GD14V.pdf
- 14V internal resistor
По-късно се усетих да сменя и подсветката на "запалката"/за по-старите/ или порта за зареждане на телефон/за по-младите/.
Странно,но крушчицата нямаше шапчица - аз й сложиш,за да свети пластмастовия ринг в зеленикаво - не ми се получи снимката с телефона.
Не помня и как светеха - ще видя на другите короли.
Много благодаря за инфото . Почивните дни извърших процедурата и сега си имам светещ регулатор на фаровете .
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Здравей колега Akima,Akima написа: Странно,но крушчицата нямаше шапчица - аз й сложиш,за да свети пластмастовия ринг в зеленикаво....
Чудесна работа, а още по-хубавото е че я споделяш с нас. Питането ми е от къде се снабдяваш с зелени шапчици за малките крушки и по-точно има ли от къде да се купят нови или отговорът е само втора употреба?
Предварително благодаря за информацията.
С.
Corolla e11 4e-fe, 1999
Corolla Verso 3zz-fe, 2003
Благодаря за отзива.miso25 написа:Много благодаря за инфото . Почивните дни извърших процедурата и сега си имам светещ регулатор на фаровете .
Радвам се,че съм бил от помощ - надявам се да е достатъчно информативно и не прекалено дълго.
Здравей,Stuky написа:Здравей колега Akima,Akima написа: Странно,но крушчицата нямаше шапчица - аз й сложиш,за да свети пластмастовия ринг в зеленикаво....
С.
шапчиците са дефицитна стока - поне оригиналните.
Ползвам си моите тоест.
Ако на теб ти липсва или е прекалено накъсана/напукана може да пробваш при дилъра - виж и ръководстовто ми за климатик - там нагледно показвам как се боря с проблема.
Цената на оригинална крушка с цокъл и шапка например беше над 15 лева преди 2-3 години.
Имам алтернативни зелени шапчици - но не са точната разцветка - в краен случай мога да ти пратя 1.
Успех.
Akima написа:По-късно се усетих да сменя и подсветката на "запалката"/за по-старите/ или порта за зареждане на телефон/за по-младите/.
Снимките не са мои,но ето го нагледно:
Сега "зацепих",че не е нужно крушката/12 V/ да има шапчица - прозрачният ринг е синкав,а обикновената крушка е жълта. biggrin.gif
Това е пълно ръзглобяване,защото руснакът си е строшил пластмасата.
На вас ви е нужно само сивото патронче - в него е крушката.
- gimara
Покрай тази тема, вчера докато си карах, се сетих да погледна въпросния регулатор и за сефте видях, че не свети.
Трябва ярък светодиод. Разглобих една запалка от светещите с бял диод 5мм. От долната страна към крачетата има един борд. С пилене е зор да се махне, но с нокторезачка стана бързо. От изгорялата крушка взех зелената шапчица, пасна идеално на диода. Сложих един резистор 820 ома и работата заспа. Понеже светлината на диодите е насочена напред, може да се лепне над него в кутийката, метализирано фолио да отрязява обратно към пластмасата, която отвежда светлината към врътката.
Аз си намерих кутийката с резисторите и светодиодите, но зелените са от соц. времето - VQA 23. Монтирах един, но свети много слабо и като затворих кутийката все едно го няма.Може да ви се стори смешно,но не можах да намеря кутийката с диодите и резисторите.
Има си подходящи диоди - и по форма и напрежение.
То доста хора ги подсетих май,но нека да има снимки - така и други придобиват смелост да си го поправят сами. biggrin.gif
Пък и тези коли вече са масови и се купуват на килограм/втора ръка - така,че се застраховам от бъдещи въпроси.
Накратко подобряваме икономиката,правейки оборот на магазините за ел.компоненти. laugh.gif
