Жабка в купето - централна конзола - Avensis T25 2006
Здравейте! Имам едно въпросче, на тази снимка там зад скоростния лост се вижда едно капаче на кутиика която е разположена м/у двете седалки и предполагам че се отваря при натискане. Та при мен тази щуротия е отворена постоянно и неможе да се затвори. Някой има ли информация какъв може да е проблема и как да се поправи ?
Интериора на моята кола не е точно такъв, модела е Авенсис 2006 година.
Последно промяна от Akima на 06 Май 2015 01:04, променено общо 1 път.
Re: Жабка в купето - централна конзола - Avensis T25 2006
трябва да има едно зъбче което закопчава капачето, най вероятно се е счупило , огледай го добре
Avensis T25 D4D 116к.с
- Благодарил/а: 10 пъти
На зъбчето има и пружина. Ако тя не е наред , пак няма да закопчава.
НЕвиждам да има зъбчета , аз си мислих че е на принципа на отделението на запалката. там също няма зъбчета или може и да се бъркам
Абсолютно си прав. Механизма е подобен, няма зъби. Всъщност има едно колело с много зъби, което играе ролята на амортисьор и затова се отваря плавно. Всъщност целият механизъм се съствои от няколко зъбчати колела и мисля, че в едно от тях е проблема. Само че трябва да се разглоби самото колело, а тогава когато го отварях изобщо не разбрах как може да стане. Търсих втора употреба и всичките си седяха така отворени. От там предположих, че това си е проблем при модела и го оставих. Ако си намериш втора употреба си късметлия. Ново дори и не съм търсил да купувам, защото лично за мен не си заслужава. Аз си слагам телефоните там и така или иначе пак постоянно ще ми е отворено.BukTopcku написа:НЕвиждам да има зъбчета , аз си мислих че е на принципа на отделението на запалката. там също няма зъбчета или може и да се бъркам
Разглобява се като развъртиш топката на скоростния лост, след това дърпаш кожлинката така че да се освободят щипките. После има няколко винта и още малко щипки, които се свалят сравнително лесно. След това махаш целия панел и вече гледаш отдолу самия механизъм на жабчицата.
Колеги,явно това е хроничен проблем на тези жабки.И при мен е същото положение-постоянно отворена.Мястото на счупеното зъбче,което се вижда на снимките на колегата,аз го разпробих с тънка бургийка .В дупчицата вкарах едно малко парченце твърда пластмаса,която залепих,но гледах да не опира отгоре.След многократни(да не кажа стотици)опити без да е сглобен на жабчицата,механизма си работеше нормално,като задържаше зъбчатката и после с леко натискане я освобождава.Сглобих всичко както трябва и още с първата проба-проблем.Сега пък не иска да се отваря.Пак го разглобявах,запилявах това задържащо чопче и пак сглобих,но не става-отново не иска се затваря.Накрая ми писна да се занимавам,свалих механизъмчето от жабчицата и сега капачето е постоянно затворено-е верно е,че малко трудничко се отваря с пръсти,но поне не зяпа да ме дразни.Ще следя темата и ако някой има решение на проблема,да свирка
АВЕSIS WAGON T25 2.2 D4D-2005г
Здравейте колеги от скоро съм собственик на авенсис Т25 и я купих с същия проблем и много ме дразнеше това капаче да е все отворено и вчера реших че трябва да го оправя или ако не стане да го махна , но успях да реша проблема и реших да споделя как стана работата.
И така на детайла на който е зъбчето от другата страна има отвор 4мм пуснах една бургийка 4мм само върха на бургията да отбележи центъра на отвора (отвора е пробит само до половината от дебелината на детайла а зъбчето е точно посредата на отвора от другата страна) и във отбелязания център пробих 2мм отвор като отвора излиза точно там където е зъбчето след това взех едно болтче 3x8мм и му изпилих главата до диаметър 4мм за да може да потъне във фабричния отбор а там където е резбата на болтчетодо половината(предната) го изпилих да стане 2мм (защото канала в който се движи зъбчето е широк 2мм) и така изпиленото болтче го мушнах във вече пробития отвор и го навих и тази част с изпилената резба се показ на мястото за зъбчето останалата част с резбата се нави в отвора 2мм който пробих а главата на болтчето потъна във фабричния отвор и всичко заспа зъбчето е вече метално, пробвах го поне стотина пъти работи перфектно .
П.П. сега като пиша обяснението съжелявам че не го снимах
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
