Corolla E11 4E-FE - счупено зъбно колело - РЕШЕН
Здравейте.
Имам теч на масло от страната на ангренажа и реших да сменя семеринга на коляновия вал, предполагам, че е от него.
Не само, че не успях да сваля долното зъбно колело, но дори счупих един зъб на тази част, от която взема сигнал датчика за положение на коляновия вал.
Сглобих всичко обратно, двигателя, разбира се, вече не работи както трябва заради липсващия зъб. Въпросите ми са следните.
Първо, от къде да търся такова зъбно колело, по номера му (13521-11030) го намирам само по интернет магазини извън България?
Ново или втора ръка?
Оригинално или заместител?
Четох, че имало такива,от които датчика не снемал сигнал коректно. И накрая, как да сваля старото зъбно колело от вала?
Вече се вижда до какво доведе опита ми да го махна с помощта на две отверки...
Благодаря за вниманието.
- Toyota 2.jpg (103.32 KiB) Преглеждано 2139 пъти
Последно промяна от Akima на 20 Юли 2015 14:39, променено общо 1 път.
Причина: РЕШЕН.
Причина: РЕШЕН.
Toyota Corolla
- Благодарил/а: 36 пъти
Re: Corolla E11 4E-FE - счупено зъбно колело
Ново.
Оригинално.
От тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Не се опитвай да го смениш сам...
Успех.
Оригинално.
Успех.
Благодаря, пуснах запитване към колегата. Не разбрах защо да не го сменя сам, ще е срамота да стигна до него и да оставя нещата така...
Toyota Corolla
- Благодарил/а: 10 пъти
Мисля , че снимката е доста показателна за причината , поради която не трябва да го сменяш сам. Все пак , щом вече е строшено , не пречи да го изкараш , така или иначе по-зле не може да стане.
Да, ясно е, че това ще върви на боклука, въпроса е как да го изтегля от вала. Навсякъде гледах, че се избутва с две отверки, резултата се вижда по-горе. Със скоба също не мога да го хвана...
Toyota Corolla
Здравей а на челната страна на колелото има ли два отвора с резба на 180° ?
Привет! За съжаление няма, това би ме улеснило страшно много. Челото на колелото си е равно...
Toyota Corolla
Само гледай да не пукнеш блока.Колелото като си го прежалил както казваш пробвай да го направиш удобно за скобата.Каква ти е скобата?
Подобна на тази, обаче не мога да я вкарам зад зъбното колело, разстоянието е много малко.
- Скоба.jpg (84.92 KiB) Преглеждано 2112 пъти
Toyota Corolla
Не те разбрах. Ако имаш предвид последователността на работа, да, общо взето е това. Макар че аз съм с 4E-FE.
Toyota Corolla
Хмм. Обикновенно трудната част е отвиване на болта на шайбата.
Виж и семеринга на маслената помпа. При мен теча беше от там.
Успех!
Успех!
Интересно, но тоя болт се отви почти на ръка, което много ме изненада...Ти ли се беше вкарал в някакво приключение с тая маслена помпа?
Toyota Corolla
iovkito написа:Мисля , че снимката е доста показателна за причината , поради която не трябва да го сменяш сам. Все пак , щом вече е строшено , не пречи да го изкараш , така или иначе по-зле не може да стане.
Тази книжка е по-добра според мен - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/To ... _5E-FE.pdf.
Успех.
Благодаря Akima! На стр.12, точно по средата са показали как да счупим някой зъб на това колело. biggrin.gif Какво да се прави, човек се учи цял живот...
Toyota Corolla
Потребители разглеждащи този форум: emo_772000, mapamop и 3 госта
