Yaris XP10 1.0 VVTi - мирише на бензин при отворени прозорци
Сега лятото, когато сваля прозорците в движение, независимо дали 2 пръста или целите, без значение дали карам на газ или бензин, в купето започва да мирише на бензин. Когато не съм в движение няма никаква миризма, нито в купето, нито около яриса. Когато прозорците са затворени в движение спира миризмата. Когато пусна климатик пак изчезва вонята (със затворени прозорци). Отворих капака под задната седалка за бензиновата помпа, нямаше нищо, няма и видим теч отвън по колата. Къде бихте ме посъветвали да проверя?
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 20 Сеп 2015 20:37, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.
- Japanese_fever
Re: Ярис 99' 1.0 - миризма на бензин при отворени прозорци
На неизгорял бензин ли мирише колега или на изгорял.
Ако е на неизгорял прегледай си горивната рейка, където са инжекторите и също така бензиноводите под колата, които идват отзад от резервоара.
- Благодарил/а: 36 пъти
Re: Yaris XP10 1.0 VVTi - мирише на бензин при отворени проз
@Ixidor
Проверяваш:
1.Рейл и инжектори;
2.Капачка на резервоар;
3.Бензинопроводи;
4.Отдушник на резервоара;
5.CANISTER ASSY, CHARCOAL - евентуално сменяш.
Погрижи се за колата преди да влезеш в статистиката на пожарната.
Успех.
Проверяваш:
1.Рейл и инжектори;
3.Бензинопроводи;
77740 CANISTER ASSY, CHARCOAL
77740-52020 (01/1999 - 07/1999) 1 € 244.42
77740-52040 (08/1999 - 05/2000) 1 € 222.19
Успех.
Установих, че миризмата идва откъм задните седалки. Няколко болта на филтъра под тях бяха леко разхлабени (не е резба там явно) и след като ги затегнах сложих горната ламаринена капачка и минах със силикон около нея. Не съм сигурен, че спря да мирише напълно, но определено е несравнимо с преди. Ще покарам и ако не ми хареса ще махна силикона и ще проверя отдушника дали имаше маркуче, че какъвто съм майстор не погледнах
Това обяснява и защо миришеше само при отворени прозорци - въздушната струя разнася миризмата отдолу и ми я връща отпред под носа. Иначе поне колата мина обстоен преглед на канал, който никога не е излишен
Огледал си добре - ако имаш гараж може да я оставиш отворена да се проветри хубаво.
Ще се радвам,ако споделиш след време каква е ситуацията.
Благодаря за мненията и помощта дотук. Но нямам усещането, че миризмата е спряла, просто е по-малко. Отново, когато отворя прозорците и въздухът се завихри, се усеща мириса на бензинови пари. Или нямам маркуче, което да извежда парите навън, или е задръстено, или гарнитурата на капачката на филтъра е била напът и когато завих леко хлабавите винтчета съм я нагънал. Ще разлепя силикона и ще погледна пак, но някой може ли да ми каже кое точно маркуче е отдушникът отгоре на капачката на бензиновия филтър?
Започвай да четеш и гледаш картинките тук - http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris ... 78175.html.
Само не знам противогаз от къде ще намериш,но да стигнем до там.
http://olx.bg/ad/nov-protivogaz-torba-k ... 95a6a50c54Akima написа:Започвай да четеш и гледаш картинките тук - http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris ... 78175.html.
@biro
След като карах цяло лято, нямам впечатление да е имало миризма, каквато имаше преди. Душих, отварях, притварях прозорци и след време просто спрях да обръщам внимание. Явно след затягането на болтовете и силикона е било нужно време на мокета над филтъра да се проветри. Но нямам гараж и съответно опцията да оставя прозорците отворени, та и затова отне повече време.
Благодаря на колегите за вниманието.
