[Corolla E12][Фото-отчет]Бутон на климатик - ремонт
- Благодарил/а: 34 пъти
Автомобил:
Toyota Corolla E12 - ниво SOL
Компонент/агрегат:
Автоматичен климатик/Климатроник
Проблем:
Произволен бутон не работи.
Изгоряла е зелената подсветка/надпис на даден бутон.
Решение:
Демонтаж на модула и разглобяване.
Профилактиране.
Подмяна на крушка.
Процедура по демонтаж:
1.Развивате топката на ск.лост.
2.Демонтирате маншона на ск.лост - на щипки е.
3.Изваждате пепелника.
4.Изваждате съдържанието на жабката над пепелника.
5.Демонтирате пластмасовата рамка около ск.лост - сива.
6.Започвате да вадите целия модул с подръпване от долна страна - на щипки е.
7.Отвивате винтчето и сваляте планката с осветлението на пепелника.
8.Откачате 3-те интерфейсни кабела в горната част.
Процедура по ремонт на бутон и подмяна на крушка:
Табло:
Свален заден капак на модула:
Проблемен бутон - най-долу:
Разлика:
Почистване на екраните:
Ремонтен комплект:
Бутон със залепен нов графитен контакт - използвайте само силиконово лепило!
Почистване на контактните пластинки:
Старата изгоряла/напукана зелена шапчица и под нея нова неоригинална:
Идея - ластичета за коса - за фиксиране на оригиналната шапчицата:
Часовникарски инструмент за "прибиране" на бутона:
Сменена крушка с оригинална "вързана" шапчица:
Готовият "продукт":
Очаквайте скоро и в pdf формат.
Предложения и добавки в темата - с цел финализиране на инструкцията.
Компонент/агрегат:
Проблем:
Решение:
Профилактиране.
Подмяна на крушка.
Табло:
Разлика:
Ремонтен комплект:
Готовият "продукт":
Re: [Corolla E12][Фото-отчет]Бутон на климатик - ремонт
Здравейте. Много полезна и подробна инструкция Моят проблем е идентичен и за същото нещо ходих в сервиз за климатици. Там срещу 30 лв. ми обясниха как НЕ може да се ремонтират бутончетата. Смятам да се заема сам след като прочетох материала. Само да попитам, ремонтният комплект от къде може да се купи? Магазин за електронни компоненти, сервиз или друго място? Благодаря и поздрави.
Колега,
погледни внимателно снимките и ще намериш отговор - няма нужда от повече реклама.
Може и да не ти е необходим - зависи на колко км е колата - по бутоните се познава.
Здравей купих си графитите за бутоните, но не знам какви крушки трябва да взема, може ли да дадеш някаква маркировка или характеристика за тях?
55900B BULB, AIR CONDITIONER CONTROL
90010-05135 14V 0.91W 1 € 4.80
90010-05137 14V 1.12W, T=4.8 3 € 4.80
90010-05138 14V 1.12W, T=4.2 4 € 4.80
90010-05139 14V 1.4W 1 € 4.80
90069-98005 2 € 3.85
Здравейте. След успешна смяна на три лампички и една скъсана синя гумичка на бутон, ентусиазмът ми се поизпари (временно ). Сега пак съм се заел, но първо ще помоля за съвет. Как извадихте синьото гумено калпаче на бутона, защото при мен се скъса в основата като го издърпвах? Не са изгорели или напукани, но не ми се получи. Поздрави и предварително благодаря.
Само ги завъртете настрани - примерно под ъгъл 90 градуса.
Имам много фини инструменти.
Само гуменото капаче да завъртя (тоест да го отлепя от основата) или заедно с черната основа?
Само гумата - цокълът е пластмасов и не се пипа.
Аз оправях бутона и му лепих нова графитна подложка поради това,че този бутон е ползван много и излишно.
На другата нямаше нужда да се лепи и само се завърта с пинцета - както е в цокъла.
Лек ден.
Лек ден.
Получи се! Само една гумичка даде фира при завъртането, но с малко лепило и много търпение (лупа, фенерче, клечка за зъби...) я реанимирах. Още веднъж, благодаря!
Въпрос: как успяxте да изрежете новите проводящи гумички?
С по-голям диаметър са от старите.
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 11 Юни 2016 11:40, променено общо 1 път.
Причина: Вежливост.
Причина: Вежливост.
Някой знае ли в София откъде могат да се намерят гумички и лепило?
Благодаря.
Благодаря.
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
Не съм ги рязал - пасват си даже по-добре.Иначе може да се "оберат" с ножичка за нокти - аз имам хирургическа за очи за такива дейности.
Веригата, която продава комплекта е представена в цялата страна - няма да я рекламирам излишно.
Прегледайте внимателно снимките ми и ще намерите отговор на този вече дискутиран въпрос.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 62 госта
