iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 61 пъти
Re: Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
Мнение от iovkito » 22 Юни 2015 23:14
На рав4-ката ми има някои неща за програмиране. Например след колко време да гасне плафонът на тавана , колко секунди да светят фаровете на опция изпрати ме до вкъщи и такива подобни. Също така на колите след 2010 год сигнализацията на коланите се гаси с techstream-a , а на по-старите от таблото.
daz
Регистриран на: 03 Дек 2011 11:21
Мнение от daz » 26 Юни 2015 01:20
Да, наистина звука за колана се изключва от таблото. Ако някой незнае за в бъдеще, аз го направих по тази процедура:
1) Включва се на контакт (само контакт без да палите двигателя и без да е закопчан колана). След това се натиска копчето, което показва километрите на колата, trip A и trip B. Натиска се до тогава, докато на таблото се изпишат километрите на колата (тоест ODO meter) и след това се изключва от контакт.
2) Подсигурете се, че колана наистина не е щракнат
3) Включвате отново на контакт, но отново без да се пали двигателя. Задържате копчето за ODO meter за около 12 секунди.
4) Продължавате да държите копчето натиснато и в същото време закопчавате колана. На таблото би трябвало да ви изпише "b-off". Ако изпише "b-on" просто натиснете още един път същото копче и ще го промени на off.
5) След като всичко е направено успешно, когато тръгнете с колата звукът за колана вече няма да се чува, но лампичката, че не е закопчан ще продължават да мига.
dido28
Регистриран на: 22 Юли 2008 10:33
Местоположение: Стара Загора
Мнение от dido28 » 16 Ное 2015 11:19
Здравейте,има ли някой кoлега от Стара Загора и региона с програмата за една диагностика на Тoйoта Авенсис Т22 2.0 d4d
Toyota Avensis D4D Sol
AtanasHristov
Регистриран на: 09 Ное 2015 14:26
Мнение от AtanasHristov » 23 Ное 2015 09:53
Здравейте, Колеги,
Какъв кабел ще ми препоръчате да си взема? Има ли смисъл да се изръся повече пари?
Т.е. има ли разлика във функционалността и какво печеля ако си взема Xhorse?
Естествено, не коментираме качеството на използваните части в китайските варианти.
Така като гледам в ebay.com китайските изпълнения вървят до 40-50$, а xhorse около 80-90$
Какво бихте ме посъветвали?
iovkito
Мнение от iovkito » 23 Ное 2015 10:03
AtanasHristov
Мнение от AtanasHristov » 23 Ное 2015 13:44
iovkito написа:http://www.ebay.com/itm/MINI-VCI-FOR-TO ... 27&vxp=mtr
Този е идеален.
Този е идеален.
Благодаря, Колега! :thumbsup:
Но това не обяснява каква е разликата между двата, ако има такава :)
Едва ли ще има осезаема разлика в бързодействието на различните видове кабели,
защото скоростта на комуникацията варира в определени граници и не може да е прекалено голяма.
При CAN например скоростта на предаване може да достигне до 1mbps (125 kilobytes)
Четох из разни теми тук, че има опасения относно бързодействието на китайските копия - т.е. че работят по-бавно.
На теория времето за комуникация между кабела и колата не може да варира кой знае колко, все пак протокола си има стандарт.
Няма да навлизам в подробности, но да речем че ако кабела изпраща съобщението си твърде бавно,
устройството с което комуникира може да прекрати комуникацията. Според мен, забавяне може да има в обработката на получения отговор и изпращането му до PC-то. Това може да се получи например, ако бързодействието на микроконтролера (чип-а), които обработва получената информация и я изпраща до компютъра е по-малко от бързодействието на микроконтролера на оригиналният кабел.
Та, въпросът ми по-скоро е какви предимства има оригинален xhorse пред китайския кабел.
Първото очевидно нещо е цената, но има ли някакви други разлики?
Например и с двата кабела ли се разпознават пълният набор от възможни инструкции, или китайския има някакви ограничения?
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 36 пъти
Получена  благодарност: 73 пъти
Мнение от Akima » 23 Ное 2015 14:08
Ето я разликата:
Имах и 2-та.Продадох по-скъпия обратно в eBay и си оставих чайната.
Рошко
Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
Местоположение: Пловдив
Благодарил/а: 2 пъти
Мнение от Рошко » 07 Дек 2015 20:53
Здравейте, колеги... Днес китайският клонинг на XHorse пристигна, инсталирах драйверите и Techstream 10.10.018 според указанията в тази инструкция. Update tool-a на XHorse разпознава кабела, така че явно драйверите са инсталирани успешно, но когато го закача към колата, ми излиза грешка "Unable to connect to VMI"... Пробвах и с инструкциятя Setup -> Techstram configuration -> Europe, но без успех... Моля ако някой има идеи, да сподели... drunk.gif
П.С. Забравих да уточня, че лаптопът е с Windows 8.1 x64
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 07 Дек 2015 21:44
От TS 10 избери VIM Xhorse.
Повече обяснения утре. :thumbsup:
Рошко
Мнение от Рошко » 07 Дек 2015 22:40
Он си бешИ избраТ... tooth.gif Проблемът беше друг (реших го drunk.gif ) Оказа се липсваща DLL-ка - MVCI32.dll в папка "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS" drunk.gif Благодаря за помоща, пиша и моето решение, в случай, че някой друг се сблъска със същия проблем...
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от jim_beam » 24 Яну 2016 17:50
1.6 VVT-i написа:Он си бешИ избраТ... tooth.gif Проблемът беше друг (реших го drunk.gif ) Оказа се липсваща DLL-ка - MVCI32.dll в папка "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS" drunk.gif Благодаря за помоща, пиша и моето решение, в случай, че някой друг се сблъска със същия проблем...
колега и при мен се появи същия проблем,май преди време антивируса беше изтрил нещо.виждам,че такъв dll липсва в горепосочената директория,откъде да го взема? sad.gif
аз пробвам с актуалната версия 10.20.030 с win7 x64,иначе прозореца за активация вече не излиза,но не се свързва с колата.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Рошко
Мнение от Рошко » 24 Яну 2016 23:58
jim_beam написа: колега и при мен се появи същия проблем,май преди време антивируса беше изтрил нещо.виждам,че такъв dll липсва в горепосочената директория,откъде да го взема? sad.gif
DLL-ката я има в папка mvci след като разархивираш MVCI Driver for TOYOTA.msi файла. И при мен антивирусната го триеше... Спираш я временно, добавяш изключение в нея за цялата папка "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\", за да предотвратиш по-нататъшното й изтриване и чак тогава активираш пак АВ.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 25 Яну 2016 00:30
Благодаря,колега,
липсват ми тия файлове,ако ги имаш моля те прати ги на keleme@gmx.at.
Аз затова писах в другата сходна тема ако може да ги качи някой,че от преди няколко год. е първоначалния постинг.
Последно промяна от Akima на 25 Яну 2016 16:55, променено общо 1 път.
Причина: jim
Made In Japan
Рошко
Мнение от Рошко » 25 Яну 2016 00:59
Няколко поста по-нагоре дадох линк за файловете и инструкцията, които ползвах. Ето тук можеш да изтеглиш файла. Пратих ти и dll-ката на мейла.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 25 Яну 2016 16:28
Благодаря ти много,колега,
довечера пак ще пробвам!
Причина: jim
Made In Japan
