Смяна на ангренажен ремък на Avensis T25 D4D
TATI
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от TATI » 01 Мар 2016 20:51
И така, дойде време и за тази занимавка (тя дойде преди месец, ама все се мотках).
Та, днес по случай Баба Марта, реших да подаря мартеничка и на работното конче.
Километри - 106к (1000 км просрочени, за което си посипвам главата с пепел)
Започнах към 11:00 с разглобяване на корите.
Това е схемата, по която работя:
Много е важно да се ползва качествен и правилен инструмент, за да няма изненади!
Силно препоръчително е да ползвате ръкавици. Мястото за работа е силно ограничено и дори с ръкавици, успях да си издера ръцете.
Автомобилът задължително се обезопасява, за да не ни изненада, докато лежим под него (нямам канал и подемник). Поради тази причина ползвам стойки.
Свалят се горните кори, след това и долните (по-точно тези откъм двигателя). Махат се няколко щипки, като внимаваме да не ги строшим, защото после трябва да мислим побългаряване. Аз счупих три, но имам резервни.
Резултата след свалените кори на двигателя:
Ето и резултата след сваляне на долната кора (мазното е спрей):
Следва развиване на шайбата на коляновия вал, която фабрично е стегната на 180 Nm. Понеже нямам гайковерт, изтормозих мехаННика за съвет, за което съм му безкрайно благодарен. Болта се разви без никакви проблеми.
Свалят се пистовите ремъци (на алтернатора и на усилвателя на волана).
Обтяжната ролка на алтернатора:
След това сваляме и самата шайба, като за целта ни трябва скоба или средство, с което да я измъкнем. Аз ползвах скоба:
Вече няма шайба:
От тук нататък започва борбата с търсене на пространство, за да се развият разните болтове, гайки, да се отстранят капаците и самия ремък.
Последва сваляне на десния тампон на двигателя, като за целта трябва да се подпре двигателя отдолу.
Пак тормоз на мехаННикакъде да го подпра и след консултация, тампона е на земята:
След това развиваме горния пластмасов капак (7 болта) и се открива следната гледка:
Сваляме долния капак (5 болта) и откриваме подобно на горното:
Следва сваляне и на средната част, която държи тампона на двигателя (7 болта)
След тази манипулация пристъпваме към сваляне на стария ремък. Бавно завъртаме двигателя, докато белезите на колянов вал, разпределителен вал и нафтова помпа си дойдат на място.
Нагласих разпределителния и помпата, но не можах да видя този на коляновия вал, та пак тормоз на ... сещате се кой и след употреба на четка намерих и този белег:
Това е на разпределителния вал, другите не можах да навра апарата да ги снимам (утре след почистването и преди да сглобя ще се постарая да ги снимам):
След като сме нагласили белезите, пристъпваме към свалянето на ремъка.
Развиваме болтовете на обтегача:
След това ремъка излиза много лесно.
Сваляме старите ролки (ако няма да се сменят, не е нужно да се свалят):
1. Обтяжната ролка е с болт с вътрешен шестограм 8
2. Паразитна
С това, процедурата по сваляне на стария ремък е приключена.
И за днес приключих, че се поуморих.
Утре следва основно почистване, тъй като имам някакви омаслявания, видни от снимките (което ме подсеща, че скоро май ще свалям и турбина за профилактика, че и там има някакви мазни петна, но това в друга тема) и после монтаж на новия ремък и ролки.
Ще има снимков материал и при монтажа, пък току виж стане кола от това парче желязо, което е в момента.
Водна помпа няма да сменям на този етап, тъй като няма видими следи от течове, а и няма луфтове.
П.П. Добавил съм схемата, по която работя и по която може да се ориентирате кое къде седи и кой болт с какво усилие се стяга (не за всички болтове има място за динамометричен ключ).
Последно промяна от Akima на 02 Мар 2016 12:58, променено общо 1 път.
Причина: Закачена от мен.Голямо благодаря.
veso_hds
Местоположение: Бургас
Благодарил/а: 23 пъти
Получена  благодарност: 26 пъти
Смяна на ангренажен ремък на Avensis T25 D-4D
Мнение от veso_hds » 01 Мар 2016 21:08
Браво,TATI.Завиждам ти за здравите нерви.
iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от iovkito » 01 Мар 2016 21:18
Добър снимков материал. Радвам се , че колите ми са с вериги. Също така , браво , че си се захванал да правиш такъв тип облсужване без канал , аз не бих , защото мястото е неудобно. Като гледам и как се разглобява , не бих поверил колата си на майстор , който не работи в сервиз на тойота ,за такава манипулация , защото със сигурност ще се обърка нещо.
TATI
Мнение от TATI » 01 Мар 2016 21:39
Реално, лежането не е много. Само докато се свалят корите и след това за десетина болта.
Сега се сетих, че така и така съм разкачил една камара глупости, та може да сваля алтернатора да му направя една профилактика със смяна на лагери, ролка и четки, които купих преди години и така ми седят. Но като знам къде е наврян... може и да го подмина.
TATI
Re: Смяна на ангренажен ремък на Avensis T25 D4D
Мнение от TATI » 02 Мар 2016 20:12
Ден втори, монтаж на новия ремък.
Аналогично на свалянето на стария, новия се монтира в обратен ред.
Нова ролка:
Нова обтяжна ролка:
Нов обтегач:
Нов ремък:
Този в дясно е стария, който видимо няма никакви белези от износване.
Реда на зацепване е следния:
1. Разпределителен вал;
2. ГНП;
3. Водна помпа;
4. Колянов вал;
5. Паразитна ролка;
6. Маслена помпа;
7. Обтяжна ролка.
След като сме нагласили ремъка, слагаме обтегача и го освобождаваме, за да си натегне колкото е нужно.
Следва въртене на ръка на два пълни оборота на двигателя, за да видим дали белезите съвпадат (аз направих 4 за всеки случай).
Ако всичко е наред, сглобяваме.
Ако не, сваляме ремъка и отначало.
Внимаваме да не ни останат много резервни части. На мен не ми остана нищо :(
След като сме сглобили идва момента на истината. Аз нямах търпение и още преди да сглобя всичко запалих, за да се уверя че всичко е наред.
След което довърших и ето завършения вид след смяната:
С това, мисия ангренаж е изпълнена. Надявам се да издържи още 100к км
iovkito
Мнение от iovkito » 02 Мар 2016 21:04
Според ръководствата , обтяжната ролка и обтегачът трябва ли да се сменят заедно с ремъка ?
TATI
Мнение от TATI » 02 Мар 2016 21:12
Явно се сменят само при нужда, каквото и да значи това. Изхождам от факта, че в ръководството не се споменава смяна на ролки, а само на обтегач.
Същото важи и за водната помпа - сменя се при проблем (луфт или теч).
Но аз предпочетох да сменя ролките, въпреки че старите ролки нямат никакви луфтове и се движат мазно както новите.
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от Kiki » 03 Мар 2016 08:20
Браво Тати, добра работа, но сега остава да си почистиш и двиганилния отсег, ето така. rolleyes.gif offtopic.gif tongue.gif
labxiks
Регистриран на: 09 Фев 2016 21:52
Местоположение: Стара Загора
Мнение от labxiks » 04 Мар 2016 11:07
Ехееее!Изумен съм!Все едно е излязла от аптека!
Toyota Avensis T25, 126 к.с./2000 cc D4D
1AD-FTV
wkris
Регистриран на: 03 Юли 2012 22:04
Местоположение: България,София
Мнение от wkris » 04 Фев 2017 18:03
след като се извади шплента на новия обтегач,затяга ти се оптяжната ролка която я натиска той?т.е. ролката като и стегна болта и тя затяга на положението в което е била ... въпросния обтегач няма работа след стягането и и това ме изумява малко...
Toyota Avensis T25,D4D,2.0,116ph,2004,1CD-FTV
TATI
Мнение от TATI » 04 Фев 2017 20:26
wkris написа: след като се извади шплента на новия обтегач,затяга ти се оптяжната ролка която я натиска той?т.е. ролката като и стегна болта и тя затяга на положението в което е била ... въпросния обтегач няма работа след стягането и и това ме изумява малко...
Я опитай по-разбираемо да зададеш въпроса, че нищо не се разбира!
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 05 Фев 2017 00:25
Офтопик
Имай търпение да дойде на себе си. Чиляка е писал , че е изумен малко.
wkris
Мнение от wkris » 05 Фев 2017 07:51
Мисълта ми
TATI написа:
Мисълта ми е, работата на обтегача свършва до момента,в който се стегне болта на ролката.
TATI
Мнение от TATI » 05 Фев 2017 10:30
Нещо си се объркал. Болта стягащ ролката не прави ролката неподвижна.
wkris
Мнение от wkris » 05 Фев 2017 10:43
TATI написа: Нещо си се объркал. Болта стягащ ролката не прави ролката неподвижна.
а при мен я прави.още не бях сложил обтегача и на ръка стягам болта на ролката и я удървя.Даже старата беше по същия начин и обтегача беше запекъл в едно положение.
