Взаимозаменяемост на частите.
wish_master
Регистриран на: 10 Окт 2011 18:43
Задна броня корола 2002 седан/хетчбак съвместими?
Мнение от wish_master » 29 Сеп 2015 12:13
някой знае ли дали задната броня на Corolla 2002-2005 седан и хетчбак са съвместими? Питам за преди фейслифта. Не мога да намеря информация в нета.
Поздрави,
Станислав
Последно промяна от Akima на 29 Сеп 2015 12:34, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 33 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Re: Взаимозаменяемост на частите.
Мнение от Akima » 29 Сеп 2015 12:39
@wish_master
Седан:
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-02909 1 € 264.13
Хечбек:
52159-02910 1 € 264.13
https://www.drive2.ru/c/943988/
drgw
Регистриран на: 01 Яну 2014 23:46
Местоположение: Шумен
Мнение от drgw » 30 Окт 2015 23:12
Адапторите за предните говорители от е12 стават ли за е11?
Е11 g6 4efe 98г.
drgw
Мнение от drgw » 05 Ное 2015 18:05
drgw написа:Адапторите за предните говорители от е12 стават ли за е11?
Не стават!Днес ги закупих и греда.
Е11 g6 4efe 98г.
KrasIs7a
Регистриран на: 30 Юни 2013 11:51
Местоположение: София/Ботевград
Re: Смяна ск.кутия от 5 към 6-степенна - Corolla E11 4A-FE 1
Мнение от KrasIs7a » 27 Ное 2015 16:52
Въпрос свързан с кутиите на 3sge celica 6gen 175hp и 6 степенната кутия на Celica 7gen 1zz - има ли вариант за заменяемост на кутиите от 1 мотор на друг (еднакви ли са камбаните),или просто може да се разменя само крайното предаване и да се редят скорости между 2-те кутии
Последно промяна от Akima на 27 Ное 2015 17:55, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Може да бъде отделено и в нова тема по желание - но не да се пуска в произволни теми за кутии.
rambisimos
Регистриран на: 05 Авг 2013 22:25
Скорости които стават на 3SGE (въпрос)
Мнение от rambisimos » 05 Яну 2016 22:16
Здравейте колеги, интересува ме, кои скорости стават на мотора 3SGE?
До колкото съм чел стават скорости от мотор 3SFE. Правилно ли съм се насочил?
Интересуват ме такива които са по-къси.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 05 Яну 2016 22:27
Виж кои числа ти харесват - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_transmission. :thumbsup:
После дай VIN тук.
Моля мехаННика да каже най-добре.
EDIT
Нещо интересно - http://www.locostbuilders.co.uk/viewthr ... tid=116179. :thumbsup:
rambisimos
Мнение от rambisimos » 06 Яну 2016 21:52
Така като ги разгледах ми допаднаха S50, S52, S53
Това са единствените номера от Селиката (на която взех мотора и го присадих на Карината) които имаше по нея и талона Frame No= ST202-0012057 Model= E-ST202-BLMVF
А това са номерата на Карината VIN- SB153ABK00E038924
Въпросът ми някоя от тези скоростни кутии дали ще станат на 3СГЕ мотора и на екземплярите(коли) от кои години мога да ги намеря?
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 07 Яну 2016 23:08
rambisimos написа:SB153ABK00E038924
03/1994 TOYOTA CARINA E (AT190L-BEMNKW)
GL UKP EUR SED LHD 4AFE EFI MTM
30300 TRANSAXLE ASSY, MANUAL
30300-2B470 1 € 3,673.56
C51,C52,C57 - тази от Carina.
Ако имаш кутия от Celica-та:
rambisimos написа:Frame No= ST202-0012057 Model= E-ST202-BLMVF
Колата трябва да е била:
09/1993 TOYOTA CELICA (ST202-BLMVF)
SS2 JPN LB 3SGE MTM
Кутията е:
30300-2B530 1 $4,404.15
30300-2B550 アリ(ス-パ- ストラツト サスペンシヨン) 1 $4,245.92
Това трябва да е трансмисия S54.
SS-II -- E-ST202-BLMVF
Engine - 3S-GE 177BHP (200BHP & VVT-i after 1998), 7200 redline.
Suspension - MacPherson, Front strut brace standard.
Brakes - Disc brakes, Single piston front (dual after 1997) Single piston rear, Sports ABS (optional)
Gearbox - S54 - 1st 60kph, 2nd 100kph, 3rd 140kph, 4th 180kph, 5th off the clock.
Bodykit - Sideskirts optional
Wheels - 15x7 JJ Toyota 5 spoke alloys 205/55R15 recommended size.
http://www.6gc.net/forums/index.php?showtopic=69587
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_transmission#S54
libengazi
Регистриран на: 22 Юни 2012 22:57
Скоростна кутия на Corollla Verso E121 1.6 VVTI
Мнение от libengazi » 02 Мар 2016 21:32
Интересува ме дали скоростната кутия на Corollla Verso E121 1.6 VVTI е същата като на Corolla комби от същата генерация пак 1.6 бензин. Знам, че двигателите са абсолютно еднакви, интересува ме дали скоростната кутия и съединителят на двата модела са съвместими или не.
Благодаря предварително,
Любо
Последно промяна от Akima на 02 Мар 2016 22:10, променено общо 1 път.
Akima
Автомобил: Altezza
Re: Скоростна кутия на Corollla Verso E121 1.6 VVTI
Мнение от Akima » 02 Мар 2016 22:09
libengazi написа:скоростната кутия на Corollla Verso E121 1.6 VVTI
2003 TOYOTA COROLLA VERSO (ZZE121L-FWMNKW)
SOL EUR LHD 3ZZFE MTM
('0110-   ) ZZE121, C50
04331A GASKET KIT, TRANSAXLE OVERHAUL(MTM)
04331-13010 1 € 31.68
30300-13070 1 € 3,511.92
Part 30300-13070 (TRANSAXLE ASSY, MANUAL) was found on the following models:
31250 DISC ASSY, CLUTCH
31250-20280 1 € 108.53
90119-08026 *** STD. PART € 0.63
Part 31250-20280 (DISC ASSY, CLUTCH) was found on the following models:
libengazi
Мнение от libengazi » 03 Мар 2016 19:11
Благодаря на Akima за отговора!
Оказа се, че ск. кутия най-вероятно някога е била сменяна на Версото, защото сега като я проверих се оказа, че е C60 6, вместо C50 както би трябвало да е по каталог.
Въпросът е дали тази скоростна кутия(C60 6) би станала на ей такава Корола комби ZZE121L-AWMDKW TERRA. По принцип Королата комби в момента е със скоростна кутия C50 K14.
Не съм имал проблем със скоростната кутия на Версото и логиката е ако C60 6 става на моята да стане и на комбито при положение, че по принцип двата модела са с еднакви кутии, но ако някой има опит или представа дали е ОК нека сподели.
Прииятна вечер,
Любо
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 03 Мар 2016 20:01
Трябва да се сравнят предавателни числа и final drive...
Давайте VIN.
libengazi
Мнение от libengazi » 03 Мар 2016 22:48
Akima написа:Трябва да се сравнят предавателни числа и final drive...
Давайте VIN.
VIN Версо - JTDEZ28E003010565
VIN Корола комби - JTDEZ28E800007933
Рових се в нета и в Уикипедия излиза, че C60 е шестстепенна скоростна кутия, но има забележка че може да е маркирана с C60 и да е петстепенна:
"C60
Gear ratios for this transmission.
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Reverse Final
3.166 2.050 1.481 1.166 0.916 0.725 3.250 4.529
Applications:
Toyota Celica with the 2ZZ-GE engine, 2000–2005 (not UK)
Toyota Corolla XRS 2005–2006
Toyota Matrix XRS 2003–2006
Pontiac Vibe GT 2003–2006
Beware, bellhousings marked with the C60 stamp are also used on other gearboxes other than the 6speed, some J-spec 5 speeds also have this marking as well"
Ето и линк към статията:
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_C_transmission#C60
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 04 Мар 2016 00:05
Според VIN и двете коли са с еднакви кутии.
Явно наистина е сменяна,но щом са подменили C50 с C60 и е станала,не виждам особен проблем - освен,че C60 e шестстепенната кутия за 2ZZ-GE и ще има разлика във вървежа и дължината на скоростите.
Твоята освен маркировка C60 няма ли други надписи или щампи по камбаната?
И в крайна сметка каква е идеята?
Четива:
http://ecomodder.com/forum/showthread.p ... 23844.html
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 166 госта
