Re: Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
Колеги , направих всички стъпки , които са дадени за инсталирането на програмата на 64 битова версия. След приключване на инсталацията не ми отваря FirmwareUpdateTool , за да видя дали кабелът е свързан и работи. Естествено , че и с отварянето на techstream нищо не работи , което не ме учуди. Някакви идеи ?
- lederman
в менюто на на Техстрийма избра ли да ползва Х-хорс.... ?
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Избрал съм , спрял съм и сигурността на уиндоуса , защото на стария уиндоус имах проблеми с антивирусната и засичаше някакви файлове като вируси. В Task Manager-a ми излиза , че FirmwareUpdateTool работи и заема 50% от процесора , но каква е причината да не се отваря на екрана , не знам. Явно ще се наложи да слагам стария хард диск с 32 битовия уиндоус , защото в интернет не намирам информация , която може да ми помогне . Ако има някакво значение , с windows 10 съм.
- lederman
7х64 не е проблем, с 10 не помня дали го пробвах...
спри процеса на FirmwareUpdateTool понеже може да заема COM-порта и затова ТС да не го вижда.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Нищо не се случва. В device manager ми излиза като com6 , без никакви удивителни. Има някакъв конфликт с някой от файловете , но какво точно се получава, не мога да разбера.
Както можеше да се предположи , грешката беше елементарна , но достатъчна , за да си блъскам главата цял следобяд. Объркал съм един символ в името на папката , в която са драйвърите и съответно techstream-a нямаше как да се свърже с кабела.
- Благодарил/а: 33 пъти
Тъкмо да ти пиша отговор и ти си се справил.
Имам и драйвърите в архив - ако на някой му се затрие файл.
При мен GTS v10.30.029 работи на Windows 10 x64 без грижи.
Не съм запознат изобщо с това, но ще се доверя на последните коментари и ще започна от кабела т.е. поръчвам това http://www.ebay.com/itm/MINI-VCI-FOR-TO ... 27&vxp=mtr въпреки, че е постнато тук преди повече от година. Все още е ОК, нали? След това ще търся как се инсталира и работи с този софт
Ако е за кола преди 2010 година е идеално.
Описание как се работи ще има като ми оставят време колегите - вместо да спорят и спамят...
Едната е 2003 другата 2007, като целта ми е единствено на втората да спра пискането за колан. Ако може и за отворена врата с ключ, но то не е чак толкова важно. Надявам се да успея biggrin.gif
За ключа - не може.
Там руснаците пипат кабели - горещо препоръчвам да не се прави.
- Рошко
За ключ, както и Akima e писал, трябва да се откачи един 2-пинов конектор от патрона на запалването.
Remove the steering column cover in order to get access at ignition switch, and a small 2 pins connector can be observed that should be unplugged for canceling this type of buzz.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Здравей, би ли ми пратил файловете за инсталация и някакви инструкции, ако има, защото се мъча вече 2 без успех ---> propermailer@gmail.com
Благодаря предварително
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 54 госта
