Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 2005 - увеличен празен ход на спирачния педал след смяна на спирачна течност - РЕШЕН
- Регистриран на: 22 Яну 2009 10:38
Искам да се допитам до вас относно проблем със спирачната система на моя Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 2005.
От известно време се появи увеличен празен ход на спирачния педал до момента на захапване на спирачките.
Със сравнително нови дискове и накладки съм. Вчера ми смениха спирачната течност и обезвъздушиха системата, но проблема остана. Майстора изрази съмнение, че е заминала спирачната помпа и по-точно гумените й уплътнения. Не бях сменял до сега спирачната течност.
След проучване в нета, установих, че цената на оригинална Бош помпа е доста солена и преди да я закупя искам да се допитам до вас дали има качествени алтернативи на оригинала и изобщо да пристъпвам ли към закупуване на нова помпа или проблема може да е друг?
Ако има някакво значение за установяване на проблема - колата е на 85000 реални километри /купих я нова от ТМ Ауто/
Предварително Ви благодаря!
Последно промяна от Akima на 23 Мар 2016 00:52, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.РЕШЕН.
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
Увеличен празен ход на спирачния педал
Консултирай се с мехаННика:
http://www.toyotabg.eu/memberlist.php? ... ile&u=3919
- Благодарил/а: 40 пъти
Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 2005 - увеличен празен ход на спирачния педал след смяна на спирачна течност ?
+1
Не знам дали има ремонтен комплект за:
- Местоположение: Ст. Загора
Нещо в механизма за саморегулиране на задните спирачки свързано с ръчната? Ако при шофиране се дръпне лоста до някаква степен и натискайки педала се установи, че хода не е толкова голям, бих се насочил на там.
Ако е по някаква причина от уплътненията на помпата, при натиснат педал продължително време, в един момент педала би слязъл до долу.
- Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Така както сте написали - проблема е бил наличен и преди смяната на спирачната течност.В противен случай бих Ви предложил да обезвъздушите системата пак.При мен се наложили на два пъти да обезвъздушавам след смяна на спирачна течност,особенно ако процедурата се прави по класическия вариант т.е. без машина.Не казвате как спира колата.Има ли разлика преди смяната и след това?Все ми се струва,че за кола на 85000км помпата едва ли е за смяна.Колегите са Ви написали, по-горе с кой да се консултирате.Успех!
Днес ходих до Тойота Запад, където ми смениха спирачната течност и с вакум машина обезвъздушиха системата.
Констатираха, че е имало въздух.
В следствие на манипулацията, нещата значително се подобриха.
Спирачния педал захапва много по-високо. Все още след точката на контакт се усеща едно специфично приплъзване между дисковете и накладките /а не безкомпромисното захапване което очаквах/, но това по-скоро го отдавам на твърди накладки.
Според мен проблема е отстранен.
Какви според вас качествени меки накладки да закупя за Авенсиса?
- veso_hds
Скоро смених моите с Текстар.Много са добри,взех ги оттук:Vimpel написа: Какви според вас качествени меки накладки да закупя за Авенсиса?
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=8819
Някой знае ли колко струва в сервиз на Тойота смяна на накладки предни и задни
Казаха ми,че струва 500лева.
- Благодарил/а: 12 пъти
Аз и на двете тойоти слагам текстар, защото са много меки и нямам проблеми с тях. Оригиналните нан рав4 са също текстар, но се различават доста от тези, които аз купувам за 50лв.
Темата е на 100г. вече, но чак сега отстраних напълно проблема и споделям, за хора със сходни ядове.
Оказа се дефектирала абс помпа. След подмяна на същата и специфично обезвъздушаване чрез принудиделно активиране на абс
помпата посредством диагностичен софтуер, за да се обезвъздуши и тя, всичко е чук.
Поздрави!
Поздрави!
