RAV4 XA30 2.2 D4D 136HP 2006 ~200 000 км - смяна на демпферен маховик и съединител ?
donbalon
Регистриран на: 03 Мар 2015 19:03
Re: Демпфер RAV4 2.2 D4D 136HP 2006 ~200к км
Мнение от donbalon » 03 Май 2015 12:52
Шума по-скоро наподобява работата на стар дизелов двигател, а не ручене на лагер.
petar tc.
Регистриран на: 16 Мар 2012 16:24
Мнение от petar tc. » 03 Май 2015 21:58
От доста хора съм чувал че този звук е нещо като недостатък,не е домислено нещо но не било проблем.Не съм компететентен.Има колеги от форума със опит да си кажат тежката дума,но без да се разглоби не съм сигурен че ще се разбере.
donbalon
Мнение от donbalon » 05 Май 2015 17:18
Колега Jim-beam, ако може да ми кажеш в кой сервиз е правено това, за да накарам сервиза в Русе да се свърже с тях?
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 34 пъти
Мнение от Akima » 05 Май 2015 18:39
donbalon написа:Колега Jim-beam, ако може да ми кажеш в кой сервиз е правено това, за да накарам сервиза в Русе да се свърже с тях?
Колегата Джим е време да си коригира профила - най-вероятно някъде в "немско" е. wink.gif
Не съм запознат със способностите на Toyota Зимбабве,но едва ли е правено там. :whistle: biggrin.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от jim_beam » 05 Май 2015 20:50
това го направиха в австрия колега,но предполагам и в зимбабве трябва да са наясно. tooth.gif
най-просто им казваш да ти дадат актуалното захващане на жилата към ск.кутия,така и така си извън гаранция и ще си го платиш.да ти покажат на компютъра и ще се ориентираш.надали ще струва кой знае какво.
според гоглето дори и при 2011 модел отчасти се среща този проблем,аз си мислех,че генерално е отстранен доста по-рано.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
мехаННика
Мнение от мехаННика » 06 Май 2015 09:15
Аз имам такава планка, но но не съм сигурен че говорите за едно и също нещо. Когато на празен ход има вибрация и потракване на скор. лост, вътре в купето, тогава се сменя планката с т.нар. плаващ тип. Ако само при спадане на оборотите се чува, но без вибрация този rattle шум, потракване с понижаваща честота, нещата отиват към съединител комплект. Естествено на 200х км тези пружини в маховика не са в най доброто си състояние, по скоро обратното особено ако е карано основно градско. Така че ако искаш планка- пиши, ще ти пратя. Ако все пак е другия шум, карай си докато вземеш каквото може от този съединител.
iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от iovkito » 06 Май 2015 09:46
Явно този проблем не е отстранен , защото на рав4-ката скоростният лост вибрира много и то само на моменти. При спиране на светофар и включване на неутрална започва вибрацията и не спира докато не се пипне с ръка и помръдне леко наляво.
Jorosl
Регистриран на: 22 Мар 2016 16:57
Местоположение: Сливен
Мнение от Jorosl » 22 Мар 2016 17:47
Здравейте, нов съм тук и с "нова" Тойота Корола д4д 2,0 90 к.с.,произведена 2002 в Турция.Интересуваме съединителят обикновен ли е или с демпфер?Не можах да намеря информация за това.Благодаря предварително!
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 23 Мар 2016 01:07
Jorosl написа: съединителят обикновен ли е или с демпфер
Не разбирам какво питате,но ето ви номер:
13405 FLYWHEEL SUB-ASSY
13405-27010 1 € 558.14
Ето и снимка:
Ето го и съединителя:
За да знаете по-принцип демпферни маховици се слагат на по-мощните двигатели. cool.gif
Jorosl
Мнение от Jorosl » 23 Мар 2016 08:10
Благодаря за разяснението,явно демпферен маховик е точният израз.
Patzkata
Регистриран на: 16 Авг 2016 22:59
Мнение от Patzkata » 16 Авг 2016 23:04
мехаННика написа:Аз имам такава планка, но но не съм сигурен че говорите за едно и също нещо. Когато на празен ход има вибрация и потракване на скор. лост, вътре в купето, тогава се сменя планката с т.нар. плаващ тип. Ако само при спадане на оборотите се чува, но без вибрация този rattle шум, потракване с понижаваща честота, нещата отиват към съединител комплект. Естествено на 200х км тези пружини в маховика не са в най доброто си състояние, по скоро обратното особено ако е карано основно градско. Така че ако искаш планка- пиши, ще ти пратя. Ако все пак е другия шум, карай си докато вземеш каквото може от този съединител.
Здравейте, от скоро съм собственик на рав4 2.2 d4d 136к.с 2006та, и наблюдавам въпросното тракане на празен ход което доста ме дразни вече. При натискане на съединителя изчезва. Въпросната планка ще реши ли проблема. Може ли подробности колко ще ми струва и къде и как се поставя. Благодаря
RAV4 2.2 D4D 136 2006
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Авг 2016 07:52
Patzkata написа: въпросното тракане
Изчезва ли като сложиш ръка на скоростния лост без натискане на съединител ? Ако да, може да опитаме с планка, ако е не- шумът идва от съединителя.
Patzkata
Мнение от Patzkata » 18 Авг 2016 09:28
мехаННика написа:
Ами като сложа ръка определено намялва въпросното тропане, но вибрациите са осезаеми. За съединителя го тествах със дръпната ръчна и отпускане на съединителя и колата си гасне, ако това помага като инфо за въпроснатата тема.
iomik
Регистриран на: 22 Фев 2017 14:04
Местоположение: Пловдив
Мнение от iomik » 22 Фев 2017 15:05
Здавеите,наскоро и аз се сдобих с рав 4 д4д 136 к.с.2006г.Имам сьщия шум в скоростите ,натискам сьединителя и спира.Маистора ми каза централен вал с лагера,3 и6 скорст.Сменихме ги за 1300 лв но проблема остана :angryfire: :angryfire: Помагаите ако знаете какво точно трябва да се смени :help:
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от Kiki » 22 Фев 2017 18:05
iomik написа: Здавеите,наскоро и аз се сдобих с рав 4 д4д 136 к.с.2006г.Имам сьщия шум в скоростите ,натискам сьединителя и спира.Маистора ми каза централен вал с лагера,3 и6 скорст.Сменихме ги за 1300 лв но проблема остана :angryfire: :angryfire: Помагаите ако знаете какво точно трябва да се смени :help:
Задължително смени майстора. Дал си толкова пари за ремонт, а сега наново.
Няма по-добър по скоростите от мехаННика. Ако искаш някой да ти оправи проблема, той е човекът.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
