Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 90HP 2002 - педалът на спирачката "потъва" при продължителен натиск - нормално ли е?
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от Kiki » 19 Окт 2011 21:01
И при мен е така вече близо 200 000км Педалът си пропада при по.силен натиск, но колата си спира нормално.
Пропадането се усеща само на място.
Проверявали са я и в ТМ Ауто и казаха, че е нормално и няма проблем.
desislav
Регистриран на: 28 Ное 2010 19:17
Местоположение: Бургас
Спирачки на toyota
Мнение от desislav » 19 Окт 2011 22:37
Здравейте и при мен педала потъва при продължително натискане,в покой.Скоро смених цялата спирачна течност,защото колата стана на 5 год.,но няма промяна,но това е нормално,не се притеснявайте,щом спира в движение нормално няма място за притиснение.
man0war
Регистриран на: 17 Авг 2011 10:26
Мнение от man0war » 20 Окт 2011 10:27
И при мен, 5-10 сек. след като спра на кръстовище, оборотите падат с около 100-200 и педала потъва.
Но така е от както съм я взел преди 5 години и не е отчитан проблем нито на ТО нито при ГТП в СБА.
Corolla 1.4 vvti 2003 (E12)
Auris 1.3 vvti 2009 (E15)
Petar
Регистриран на: 16 Юни 2007 21:20
Мнение от Petar » 20 Окт 2011 10:41
То и моя потъва като задържа спирачката примерно на светофар ама с много малко можеби с 1см. не стига до ламарина
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
Мнение от t k d4d » 21 Окт 2011 08:50
дот з може ли да се замени с 4 и защо 2002г.автомобил е с дот 3
ALTEZZA
Регистриран на: 10 Сеп 2004 20:19
Местоположение: Chicago
Мнение от ALTEZZA » 21 Окт 2011 09:01
t k d4d написа:дот з може ли да се замени с 4 и защо 2002г.автомобил е с дот 3
2012 sashto sa s DOT3
t k d4d
Мнение от t k d4d » 21 Окт 2011 09:06
в тойота сервиз си смених сп. теч. казаха ми да сложа дот 4 и на всичкото отгоре няква украинска хубава била а на капачката пише да се слага само дот 3 от чисти запечатани контейнери. и как става подмяна на течноста . майсторите през цялото време доливаха от новата и вадеха от колелата уж стара.не се ли смесва ?не трябва ли да се изпомпи първо старата ?
t k d4d
Мнение от t k d4d » 21 Окт 2011 09:13
ей младеж от чикаго знам че има седем часа разлика не седем години. тук хората си споделят проблеми не е място за бъзици.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 21 Окт 2011 19:28
t k d4d написа:ей младеж от чикаго знам че има седем часа разлика не седем години. тук хората си споделят проблеми не е място за бъзици.
ne sa slojili DOT4, shtot sa reshili che predimstvata det ti dava DOT4 v sravnenie s cenata na DOT3 prosto ne si zaslujava. ili inache kazano niakoi schetovoditel i statistik sa napravili reshenieto.
inache moje napravo da zadavash vaprosa, zashto ne e DOT5.1
t k d4d
Мнение от t k d4d » 27 Окт 2011 09:30
Относно сп.помпа-пробвах няколко коли.корола д4д 2005г.не потъва почти до ламарината като моята д4д 2002г. 1,4 бензин 2003г.-не потъва.корола бензин няква нова на 10 000км мисля да е 2010г.също потъва.Е колеги благодаря ви много за инфото но ще карам със старата помпа-ЯВНО СИ Е ФАБРИЧНО ПОТЪВАНЕТО-за което язък-не трябва да е така (японска му работа)
Тоти 69
Регистриран на: 02 Май 2016 11:30
Местоположение: Добрич
Тойота корола версо 2.0 90к спирачки
Мнение от Тоти 69 » 03 Май 2016 07:46
Здравейте,колеги нов собственик съм на Корола Версо 2.0 90к 2003г.Мисля че имам проблем със спирачките ,защото когато натисна педала и задържа той започва да потъва и стига почти до долу.Виждам че накладките са сменяни.Колата спира но не толкова добре.Благодаря,предварително.
Последно промяна от Akima на 03 Май 2016 11:56, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошъл.
Благодарил/а: 172 пъти
Получена  благодарност: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Май 2016 08:00
Пробвахте ли търсачката?
Например тази тема: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=18667
Тоти 69
Мнение от Тоти 69 » 03 Май 2016 11:08
Благодаря,колега.
Причина: Налична е система за рейтинг - палците горе вдясно на всеки пост.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от tora » 03 Май 2016 13:24
Няма място за подценяване на проблема. Изобщо не е нормално педалът да потъва. Това означава, че уплътненията на главния цилиндър изпускат и в един прекрасен момент е възможно на нямаш време да натиснеш педала втори път.
Последно промяна от Akima на 03 Май 2016 13:27, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
