Auris E15 2009 - как да различа британска от японска спирачна система?
- batececo
- Благодарил/а: 211 пъти
в повечето каталози ми излизат 2 размера спирачни дискове (Аурис 2009-та, произведена в Турция).
По-малкия е по британска система, по-големия е по японската (259 vs 270 mm).
Звънях и в Тойота, не им излизал размера в каталозите.
Има ли начин без да меря да разбера с коя от двете спирачни системи е колата, за да знам кои дискове да поръчвам?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 06 Май 2016 15:10, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Как да различа британска от японска спирачна система?
Ако е Турска, най-вероятно си с Европейска.
Иначе, клякаш пред някоя гума и гледаш какво пише на диска или накладките
На диска не пише нищо, Сваляш едно колело и с ролетка за 3 лв мериш.
- Благодарил/а: 173 пъти
Не можеш ли просто да измериш диаметъра или обиколката?
П.С. сега видях, че и мехаННика е писал за високонаучния метод
- martod
Като гледам размерите, най вероятно говориш за задни дискове .batececo написа: Здравейте, в повечето каталози ми излизат 2 размера спирачни дискове (Аурис 2009-та, произведена в Турция).
Има ли начин без да меря да разбера с коя от двете спирачни системи е колата, за да знам кои доскове да поръчвам?
Щом твоята е произведена в Турция, значи си с 270 мм. дискове, японските са с по малките дискове .
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 18 пъти
Намери 10-цифрения код на твоите дискове и го дай тука, ще се намерят размерите. Затова Акима ти иска VIN. С ролетка е малко вероятно да измериш точно освен ако не го свалиш.
- batececo
Да, задни са.martod написа:Като гледам размерите, най вероятно говориш за задни дискове .batececo написа: Здравейте, в повечето каталози ми излизат 2 размера спирачни дискове (Аурис 2009-та, произведена в Турция).
Не, британските са по-малки от японските:
- Screenshot_2016-05-06-21-20-13.png (322 KiB) Преглеждано 3791 пъти
Ау, колко технически издържано Дупка може да копаеш с лопата, в техниката всичко е отвор.
- batececo
Не коментирам сайта на Канекс, въпроса ми беше съвсем друг...
Виж сега, начините да се идентифицират части са два: по номер на шаси и другия е с ролетка или шублер. Явно и двата не ти харесват. Мислил ли си какво ще стане ако някое форумно величие ти каже че са едните, а се окаже че са другите. И ти си останеш с 5-6 кила желязо да си затискаш зелето с тях.
- martod
От кога 270 мм. са по малко от 259 мм.batececo написа: Да, задни са.
- batececo
Добре, объркал съм, британските са по-големи.
Пак питам... къде, в кой сайт, в коя Аутодата и т.н.. мога да проверя по VIN, защото никъде в нета не мамерих, за това и пуснах темата.
За меренето - такъв голям шублер нямам (преди на реното имах същата дилема, но там беше 3мм разликата и намерих огромен шублер, с който видях точноя размер, но сега нямам достъп до такива инструменти).
Благодаря на всички включили се, исках сам да си проверя по вин, но вина не искам да ги пиша по форумите.
- batececo
За това и пуснах темата, но не получих информамция.
Там е работата че по VIN може да намериш оригинален каталожен номер, но не и размери. Вече с кат. номер по сайтовете на търговци и производители може да откриеш и размери. Затова ти казах и варианта с ролетката. Шублер не ти трябва, при разлика 11мм каквато и грешка да направиш все ще те ориентира кой от двата диска ти трябва.
