Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 34 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Re: Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Мнение от Akima » 28 Окт 2015 23:27
Avensis T25 2008 - явно моторът не е важен - затова ето списък:
EUDM
Tire Rim Bolt pattern THD CB
1.8 VVTi
205/55R16 6.5Jx16 ET45 5x100 M12 x 1.5 54.1
205/50R17 7Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/50R17 7Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/50R17 7Jx17 ET40 / 7.5Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
2.0 VVTi
215/45R17 8Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/45R17 8Jx17 ET40 / 7Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/45R17 8Jx17 ET40 / 7.5Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
2.0 D4D
215/45R17 8Jx17 ET29 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/45R17 8Jx17 ET29 / 7Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/45R17 8Jx17 ET29 / 7.5Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
Mar
Регистриран на: 01 Сеп 2015 13:00
Мнение от Mar » 29 Окт 2015 09:24
Мерси за бързия отговор.Мотора е 2.0 d4d 126hp.Сега идва друг въпрос,как да разбера колко е широка джантата 7 или 8J и офсета й колко е.Летните ми гуми са с размер 215/50 R17.Според гумаджиите са съвместими 205/50 и 215/45 ама возя малко дете и не ми се правят експерименти.В Диана като търся по модел единия вариант е за двигател (2.0D 126-2008г)-гуми 215/55R17 другия (2.0 d4d-2003) гуми-215/45R17 ?!?Втория вариат поне съвпада с това което е постнал колегата.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 29 Окт 2015 11:14
1.Сегашните ви джанти са маркирани от вътрешната страна.
2.Зимните гуми е хубаво според мен да са по-тесни и по-високи.
Тема за избор на актуални зимни гуми - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=25&t=29825 - само,ако се колебаете между различни модели/шарки.
Явно това ви е първа кола или първо дете - и в двата случая честито и успех. :thumbsup:
Mar
Мнение от Mar » 29 Окт 2015 12:11
Въобще не ми е първа кола,първа Тoyota е ,за детето си прав и то е първо smile.gif Просто с гуми и джанти не съм се занимавал много много,а съм се доверявал в магазините и съм нямал проблеми,но сега като ми казват различни размери реших първо да потърся инфо.Имам два въпроса към теб надявам се последни blush.gif :
1.Какво имаш предвид,че по-тясна и по-висока гума е по-добре за зимата?Да сложа 16'' джанти ?
2.Неправилно ли е според теб,че в момента карам с размер 215/50 R17 аз съм нямал проблеми,но при бъдеща смяна на летните с нови да го коригирам?
TATI
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от TATI » 29 Окт 2015 13:00
Колега,
Като отвориш шофьорската врата има табелка на колонката, където пише какви размери гуми може да поеме твоя автомобил.
Имай предвид и междуболтовото разстояние дали е 5х100 или 5х114,3.
Mar
Мнение от Mar » 29 Окт 2015 14:01
Междуболтовото не ме притеснява,аз джанти няма да сменям сега.И с него съм имал големи ядове.Некоректен продавач ми прати 5x100,a ми трябваха 5x114.3 и си изтри профила после....та ги продавах после и аз.(За друга кола става въпрос)
Относно какви гуми може да поеме ми пратиха това от една фирма :
Tires for Toyota Avensis 2008
Diameters: 16.0'' - 17.0''
Width (mm): 205 - 215
Tire aspect ratio (%): 45 - 55
Smallest tire size: 205/55R16
Largest tire size: 215/50R17
Rims for Toyota Avensis 2008
Bolt pattern 5x100
Diameter: 16.0'' - 17.0'';
Width (inches): 6.5 - 8;
Offset (mm): 29 - 45.
Мерси инъче след работа ще видя какво пише и в колата.
Mar
Мнение от Mar » 02 Ное 2015 11:19
Така,джантите ми са 7J широки.На табелката залепена на колата пише размер 215/50R17 91V
picha
Регистриран на: 29 Дек 2013 16:11
Мнение от picha » 06 Ное 2015 15:20
Тъй като в цялата тема няма информация за Айго /Aygo/ до 2014 г - 14 цола, широчина 4 1/2J, междуболтово разстояние 4х100 мм, офсет ЕТ39 и централен отвор 54,1 мм. Каталожен номер на Тойота 2140679 HL 4 wink.gif
ziper_bg
Регистриран на: 23 Окт 2015 22:53
Местоположение: Асеновград
Мнение от ziper_bg » 22 Яну 2016 10:47
Да попитам за конкретни джанти,дали ще станат за моята колица?
http://olx.bg/i2/ad/leti-dzhanti-4-broya-ID47zj6.html
Каквъв размер гуми да търся ако стават?
Ако не за тук въпроса извинявам се предварително
Авенсис т25 .2007г. 2.2 150к.с.
homie
Регистриран на: 04 Май 2016 09:37
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от homie » 15 Май 2016 22:21
Оглеждам се за железни джанти за зимата, но немога да реша уравнението с размерите.
На колонката пише размер за гумите 215/45R17, но в момента съм с алуминиеви джанти и гуми 16. Смятам и зимните да са 16.
Съгл. първият пост следва да избера
205/55R16 6.5Jx16 ET45 5x100 M12 x 1.5 54.1,
но днес с рулетка на око измерих между два съседни болта 65-66 мм * 1.701 = 110-112. Дали пък моето междуболтово разстояние не е 5х114.3?
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Мнение от babata » 30 Май 2016 19:11
rudolf написа: Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Тъй като си търся комплект джанти, живо се интересувам за Авенсис Т25/2008 г. дали това е размера и как се измерва? С шублер междуосовото разстояние на моите показва 95 мм.
А това са джантите - оригинални на Тойота, които меря
Поздрави
Димитър
поздрави
Димитър
KyssKyss
Регистриран на: 24 Окт 2015 09:32
Местоположение: Казанлък
Мнение от KyssKyss » 30 Май 2016 20:36
Здравей, при 5 болтовите джанти се мери разстоянието от края на единия до средата на другия.
Ето и една простичка снимка.
Поздрави
Corolla E12 2.0 D4D 116Hp Hatchback 2004
babata
Мнение от babata » 01 Юни 2016 09:13
KyssKyss написа: Здравей, при 5 болтовите джанти....
Здравейте, отново.
Премерих джантата на резервната гума по посочената схема и разстоянието беше 104 мм. Шублера малко трудно влиза, но разстоянието със сигурност е по-голямо от 100 мм. Има ли такъв размер джанти на 104 мм?
поздрави
Димитър
Последно промяна от Akima на 06 Юни 2016 01:36, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
поздрави
Димитър
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Юни 2016 09:21
Не се мери както е по схемата, защото резултата в по-горната схема зависи и от диаметъра на шпилките/отворите, и това ти опорочава измерването...
Параметъра на джантата е диаметъра на окръжност, която преминава през центровете на шпилките...
Не бе ли по-лесно просто да погледнеш маркировката на джантата - там би трябвало да ги има данните...
babata
Мнение от babata » 01 Юни 2016 10:39
slowtraveler написа: ...Не бе ли по-лесно просто да погледнеш маркировката на джантата - там би трябвало да ги има данните...
Като въртях резервната гума да меря, май не забелязах надписи, не че съм се заглеждал/търсил. Но това е добра идея! :thumbsup:
поздрави
Димитър
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 114 госта
