Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 90HP - "звънтене" при отпуснат съединител ?
assami
Регистриран на: 06 Юни 2016 14:16
Местоположение: ловеч
Мнение от assami » 06 Юни 2016 15:22
Здравейте.
От скоро съм собственик на Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 90HP.
При загрят двигател и отпуснат съединител се чува леко неритмично звънтене.
При натискане спира да се чува.От какво може да е?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 11 Юни 2016 12:15, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
звънтене при отпуснат съединител
Мнение от G.Panayotov » 06 Юни 2016 16:13
От аксиалния лагер на съединителя, ако имаш демпферен маховик може и от там да се чува нещо.
assami
Мнение от assami » 06 Юни 2016 18:12
Дано е това.Притеснява ме да не е скоростна кутия,но го прави само като загрее.
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 06 Юни 2016 18:42
Ако е от кутията ще вие.
assami
Мнение от assami » 06 Юни 2016 19:36
С обикновен съединител съм.Възможно ли е разхлабени пружини.Изключвам да е аксиален лагер,при натискане звънтенето спира.
assami
Мнение от assami » 06 Юни 2016 22:10
Благодаря на отзовалите се.Ако някой има мнение нека сподели.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 06 Юни 2016 23:03
Само това ли ти е проблема?
assami
Мнение от assami » 06 Юни 2016 23:20
Притеснително е ако е скоростна кутия.Ако е друго няма проблем.Иначе съм доволен от колата.
koko_georgiev
Регистриран на: 30 Юни 2014 15:12
Мнение от koko_georgiev » 24 Юни 2016 16:34
Здравейте колеги. И аз съм със същият автомобил и с подобен проблем като на колегата. Както се казваше в една друга тема звукът е като "щурец". При отпускане на съединителят и започва. При съвсем леко обиране на педала ( в рамките на свободния ход ) шумът спира. При натиснат до долу съединител също липсва. Няма проблеми с превключвания на скорости и други странни шумове. Може ли да са гумичките на някоя от помпите?
Toyota Corolla Hatchback E12 - D4D 1995cc, 66kW, 2002 - гр.Русе
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Юни 2016 18:13
Това звучи като аксиален лагер...
assami
Мнение от assami » 24 Юни 2016 18:35
Ще разглабяме като се наложи и ще установим smile.gif просто е дразнещо това звънтене,но не е болка.
koko_georgiev
Мнение от koko_georgiev » 27 Юни 2016 12:16
За да съм сигурен дали е от там - трябва някой да натиска педала съвсем леко и да се види дали мърда вилката, която натиска съединителя? Или има и друг начин за проверка - без разглобяване разбира се ? Какво и след колко време може да се случи ( тъп въпрос ама blush.gif blush.gif blush.gif blush.gif )?
assami
Мнение от assami » 10 Яну 2017 20:28
Колега Георгиев реши ли проблема :)
dokkito
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 15 Сеп 2017 19:35
Такова звънтене имах след имиване на мотор на Мазда. Оказа се , че съм измил смазката на оста от долната хидравична помпа, която контактува с вилката на аксиалния лагер. Свалях кутия да сменям аксиален лагер. Лагера си бе заминал .Смених комплект феродов , лагер и притискателя. Паля карам си аз и се кефя на мекия съединител, който можех да натисна с палеца на ръката . Отварям си прозореца и ужас, чувам скърцането отново. Та тогава намазах рамото и шума изчезна.
ujeeni
Регистриран на: 03 Ное 2016 19:00
Местоположение: софия
Мнение от ujeeni » 19 Окт 2017 17:02
Колеги я кажете дали решихте проблема със звънтенето, че аз имам същия!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 100 госта
