Покупка на Avensis T25 VVTi 2003-2009 - съвети и обяви ?
Scott
Регистриран на: 25 Ное 2004 18:44
Местоположение: Bristol, UK
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от Scott » 26 Юни 2016 20:29
Akima написа:Търсете 1.8 след 2004 - няма да се повтарям.
2.0 VVTi 1AZ-FSE 108 kW (145 HP) - директно впръскване и не се газифицира.
2.4 VVTi 2AZ-FSE 120 kW (161 HP) - директно впръскване и не се газифицира.
Може би не е лошо да коригираш по-горното си мнение тогава
1. Бензин 2.0 VVTi с ръчна скоростна кутия - подлежи и на газифициране - има тема за ГИ.
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 34 пъти
Мнение от Akima » 26 Юни 2016 22:20
Scott написа: Може би не е лошо да коригираш по-горното си мнение тогава
Виждам противоречието.Нека разясня и за вас:
Колегата най-горе търсеше обем - съответно го насочих към темата за ГИ, където ще прочете, че е възможна конверсията, но с по-скъп и вероятно не толкова рентабилен комплект, който не всеки ще се наеме да инсталира/монтира.
Аз не съм привърженик на бутикови изпълнения ГИ с карти, които не могат да се пипат и щом вторият колега написа, че целта му е да купи и конвертира колата с бюджет от около 10к лева автоматично отпадна скъпия вариант и остана 1ZZ-FE като опция за мотор.
Давам пример от вашата локация - http://www.lpgshop.co.uk/toyota-avensis ... n-lpg-kit/.
Поздрави. :thumbsup:
dobbs
Регистриран на: 24 Юни 2016 13:48
Местоположение: Sofia
Мнение от dobbs » 28 Юни 2016 16:15
Благодаря много за разясненията колега. На финалната права сме. Първият Авенсис, който гледах явно си е изпял песента. Харесах си друг отново 1.8vvti на 194хил 2005г. в много по-добро състояние, който мисля ще понесе газта. Колата не е самолет, но е добре пък и разхода по-борд от собственика беше 7.4/100, което е супер ако ще и да е карал с 80 на 5та. punk.gif
Остава колебанието между него и един Аурис 1.6vvti 2007 отново на 190 хил. с вече поставена газ
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=ef3lex. Бихте ли ми дали тук + и - на едната и другата при положение, че и 2те ще са на газ.
Scott
Мнение от Scott » 28 Юни 2016 16:27
Първоначалния избор не беше ли между Акорд и Авенсис. Ако класа на автомобила е определящ при избора, избягвай Аурис.
Двигателист
Регистриран на: 13 Окт 2008 23:32
Автомобил: Avensis 3S-FE,RAV4 XA30 1AZ-FE
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 19 пъти
Мнение от Двигателист » 28 Юни 2016 23:26
Доколкото знам, би трябвало да има Т25 с 1AZ-FE, демек 2.0 VVTi, който не е D4 и може да се газифицира лесно. Но миналата година, горе-долу по това време, когато търсих, така и не намерих такъв. Всички двулитрови, които гледах, бяха Д4. Явно са доста редки.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 29 Юни 2016 21:14
Точно така. :thumbsup:
Моторите 2.0 са:
  • 1AZ-FE - HTWC: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
  • 1AZ-FSE - D4: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE
Който иска да прави конверсия търси май по-редкия по нашите ширини 1AZ-FE.
dobbs написа:с вече поставена газ
Не препоръчвам покупка на кола с вече поставено ГИ - съображенията са ясни.
dobbs
Мнение от dobbs » 29 Юни 2016 21:52
Съображенията наистина са ясни. Търсенето продължава. Наистина много, ама много искам авенсис, но моята кола приключи земния си път. Не искам да бързам,но ако до месец няма нищо читаво ще мина на друг модел. Много е трудно като търсиш точно опрделена кола - седан определена марка, модел, двг, скорости и да намериш читава от човек, не къща. Само дето не съм се зарекъл, че задължително трябва да е тъмно-сив. :)
При условие, че нямам изискване да е фейслифт,а само да е след 2005та толкова ли е невъзможно да се намери приличен авенсис за до 10к ?
http://www.cars.bg/c1718890 тази е с теч от капака на клапаните, обтегач на ремъка за смяна и самият ремък. Майсторът ми има съмненя за веригата, но не е сигурен. Иначе колата много ми легна на сърце.
TATI
Мнение от TATI » 29 Юни 2016 22:06
И какъв е проблема?
Теча се оправя с една гарнитура. Ремъка и ролката са консуматив така или иначе.
А за веригата, отиваш при МехаННика и той ще ти каже точно и ясно какво е положението.
dobbs
Мнение от dobbs » 29 Юни 2016 22:22
Мен тези работи не ме притесняват. Колата има и някоя друга дребна забележка, но тя и цената си е такава. Даже и веригата сега ще поровя кога се сменя и какви пари е. Така или иначе няма да купя нова кола, и дали сега или след 40хил км ще е за смяна, все тая. Ама да е неясен проблем вече...
В моя скромен опел Вектра 1.8 2000г съм налял над 3000лв за 3г. и затова търся японски автомобил. Знам че поддръжката тук е по-скъпа, но не искам да е в сервиза всеки месец.
iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от iovkito » 29 Юни 2016 22:32
Е , тогава си вземи бензинова и я карай на бенизн или дизелова. :thumbsup: С това газово може да висиш в сервиза и по-често .
Visiteur
Регистриран на: 01 Окт 2016 02:43
2.0 Benzin - 108KW Мнения за мотора?
Мнение от Visiteur » 01 Окт 2016 02:55
Привет на всички нов съм във форума, имам намерението да си купя Авенсис комби с мотора 2.0 литра Д4 108кв мисля, че се води 147 или 150л.с ?
Въпросите са ми видях,че има 1.8 2.4 и 2.0 като за този мотор 2.0 забешязах,че почти всички са с автоматична кутия въпросният, който искам да купя с ръчна кутия, искам да знам турбинен мотор ли е или атмосферен, искам да му сложа газов инжекцион, добър вариянт ли е и като цяло между 3-те мотора кой е предпочитания?
На какво трябва да обърна внимание про покупката ма този автомобил също така? Мерси предварително!
Последно промяна от Akima на 01 Окт 2016 10:00, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошъл.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 01 Окт 2016 10:02
Добре дошъл.
Прочетете внимателно темата за ГИ.
Останалото е в тази тема.
Anonymous90
Регистриран на: 01 Окт 2016 18:39
Мнение от Anonymous90 » 01 Окт 2016 18:47
Здравейте колеги, някой дали е гледал тази Тойота:
http://m.mobile.bg/details/11470726595125242
И някакво мнение,на пръв поглед?
Jekov_11
Регистриран на: 12 Окт 2016 09:07
Toyota Avensis 2.0 fsi 2004 mnenie
Мнение от Jekov_11 » 12 Окт 2016 09:15
Toyota Avensis 2.0 fsi 2004 , ако може някой да изкаже мнение относно този двигател съответно плюсове и минуси ще съм много благодарен
Последно промяна от Akima на 12 Окт 2016 12:35, променено общо 1 път.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 12 Окт 2016 12:34
Такъв двигател не сме виждали - сигурно е от VAG присъден...
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 55 госта
