Здравейте, колеги от скоро имам проблем със зареждането на алтернатора (13,5)при Avensis T25 2AD-FHV '05, че си викам може да е от реле регулатор, но нещо не мога да го видя на схемата и никъде не пише регулатор?
Ако някой може да посочи номер от картинката от където би трябвало да идва проблема или да даде съвет по проблема ще съм ви много благодарен.
Avensis T25 2.2 2AD-FHV D-CAT 2005 - алтернаторът не зарежда - ремонт на реле регулатор - РЕШЕН
- G.Panayotov
Последно промяна от Akima на 27 Юни 2016 13:22, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Реле регулатор Avensis T25 2AD-FHV, къде се намира?
Не съм наясно точно с генератор на тойота, но обикновено се намира в задната част на генератора, представлява плочка с полупроводников елемент и две четки, ако не зарежда генератора това е основната причина, може би са износени четките. На схемата не виждам такъв. Моят съвет е да бъде свален може от теб може в сервиз и да провериш четките. Иначе защо не опиташ да намериш по модела на автомобила и двигателя чрез гугъл задай в изображения и ще добиеш представа как изглежда?
- G.Panayotov
Искаше ми се да съм си набавил частите предварително, че като гледам къде е наврян този алтернатор, лошо ми става . Разрових из нета да го издиря и май се оказва, че е заедно със 27360 от схемата или по точно не се продава отделно иначе трябва да изглежда така:
А четко-държача е 27370 и се намира за 30лв.
Така като гледам ще трябва да се разхвърля колата и няколко дена ще стои в гаража докато изнамеря частите след свалянето на алтернатора.°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
- G.Panayotov
Проблемът е решен - оказа се 27370 т.е. недобър контакт на четките.
Последно промяна от Akima на 27 Юни 2016 13:23, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Поздравления! Леко си се разминал Миналата година за Реле регулатор на едно рено клио дадох 57 лв. Тук конструктора добре е решил да бъдат два отделни елемента!
- Регистриран на: 26 Яну 2024 10:42
- Местоположение: Елин Пелин
- Автомобил: Toyota T25
Стара но актУална тема. Как стигна до четКите колега? Трябва ли да се сваля алтернатора или може и на място?
Благодаря.
Благодаря.
- Благодарил/а: 40 пъти
Помислете къде се намира и вижте колко място има в коша на мотора.
