group
Регистриран на: 11 Окт 2016 13:11
Мнение от group » 14 Окт 2016 12:12
Благодаря, ще го имам предвид (за задните сонди)!
Поръчал съм Денсо, каквито са на колата в момента, но в понеделник ще я взема. Ще споделя резултата и дали ще изгасне най-накрая тоз чек hmm.gif
group
Мнение от group » 18 Окт 2016 00:04
Сменена е сондата и на този етап грешки след премахване на катализаторите няма. Разхода по борд компютър е по-нисък, колата върви значително по-леко.
На този етап интервенцията върши работа за да няма щети по двигателя. Ще търся възможности обаче, да сложа катализатори и да върна колата към оригиналната конфигурация.
Поздравк!
Veni1
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Регистриран на: 01 Май 2010 00:19
Местоположение: Пловдив
Мнение от Veni1 » 18 Окт 2016 08:41
toyota777 написа: за P0420 може да използвате съпротивление и кондензатор така наречения MIL ELIMINATOR
необходими са един мегаом съпротивление и един микрофарад кондензатор.
има 2 жици за загряване на ламбда сондата и 2 за сигнал на 2те за сигнал поставяте както е диаграмата
цветовете на жиците може да се различават за вашият автомобил
работи перфектно за ярис МК1 2000г.
Вероятно не е точно тук мястото да питам, ама тая схема ме накара да се замисля - дали няма подобно решение при неработещ подгрев на ламбда-сондата?
Не ми пречи това, че не работи, а ме дразни светещия чек-еднжин.
Nissan Micra K12 - wife car
Благодарил/а: 150 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Окт 2016 08:50
Не е ли по-добре да сложиш изправна сонда, защото подгрева на сондата е за да може да влезе по-бързо в режим...
А докато не е загряла сондата, подава грешни данни - т.е. обърква двигателя (то и затова не я ползва компютъра през първите секунди/минути)..
Veni1
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Veni1 » 18 Окт 2016 09:11
Ами останал съм с впечатлението, че тази сонда не се използва при работата на газовия инжекцион, и затова.
А пък двигателя го подгрявам вече с печката, така че...
Мнение от slowtraveler » 18 Окт 2016 09:21
Колегите газаджии ще подскажат, но мисля в някои газови инжекциони ползват информация от сондата...
Подгрева на сондата не зависи от това дали е загрят е двигателя, а е нужен за да я вкара в режим, което иначе става от изгорелите газове (т.е. не зависи от температурата на двигателя, а търсената температура е много по-висока)...
Сигурен ли си, че заради подгрева ти свети чека, а не е заради 'ленивата' сонда при работа на газ?
steich
Регистриран на: 25 Окт 2008 23:01
Мнение от steich » 18 Окт 2016 10:35
Ако имаш проблеми с подгрева на първа сонда ... оправя се само с нова. Ако е втора може да си помислиш и за махане.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Veni1
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Veni1 » 18 Окт 2016 10:57
Грешката е P0141
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
Проблема се появи ~два месеца след поставяне на ГИ Фобос 4, като преди това излизаха грешки за бедна смес на същата сонда.
steich
Мнение от steich » 18 Окт 2016 11:14
В случая е 2-ра сонда ... избираш или махане софтуерно на 2-те задни или смяна с втора употреба/нова. Номера с втулките тук не минава щом проблема е в подгрева. Прегледай все пак първо да няма някакъв контактен проблем в буксата на съответната сонда.
Veni1
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Veni1 » 18 Окт 2016 11:23
.. не ще да е контактен проблем, имам Contact Cleaner на Philips..
Пръсках, чистих, пръсках...
Всъщност, като гледам подписа ти, ти си Човека :thumbsup:
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Местоположение: Sofia
Мнение от alligator » 10 Ное 2016 21:12
Аз само да кажа че след махнат катализатор преди близо 6 месеца, монтирани дистанционни втулки и всичко както си трябва (в сервиза на Дидо) от време на време пак ми излизат грешки за катализатор (независимо че го няма вече) и за грешки за ламбда сондите. Просто няма спасение от тези грешки. Според Дидо, няма как да имам грешка за катализатор защото вече го няма ама си се появява на 300-400км. Единствената полза може би е няколко магарета отгоре. ;)
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
steich
Мнение от steich » 11 Ное 2016 13:40
Има решение и то е софтуерно премахване на втората ламбда сонда.
Maxi
Регистриран на: 16 Май 2015 12:56
Мнение от Maxi » 01 Дек 2016 11:02
Да споделя опит с две смейни тойоти, едната е от подписа, другата Ярис 2sz-fe.
Прословутата грешка P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold излизаше и при двете коли, като при 1zz-fe в комбинация с TRC+VSC :)
След поставянето на дистанционни втулки, при Авнсиса близо 2 год и 10 хил.км - не се е появявал МИЛ, при Яриса близо 4 мес също няма проблем. Бих посъветвал колегите при появяването на горепосочената грешка да отидат на добър диагностик, а да не сменят втората сонда, както обикновено съветват майсторчетата :)
Уточнявам, че и двете тойоти се карат на бензин.
Малко оффтопик, според инфо от "маслени" форуми, причината катализаторът да си заминава бързо е голямото количеството фософор от ZDDP, в маслата HDEO (5W40, 15W40 и т.н).
group
Мнение от group » 13 Дек 2016 08:55
Йониван
Регистриран на: 15 Фев 2017 16:38
Мнение от Йониван » 15 Фев 2017 17:24
преди 4 месеца правих ремонт на турбото и махнах катализатора на Тойота Авенсис версо дизел 116к.Така карах близо 2 месеца и всичко вървеше добре.Покрай студовете разбрах ,че имам подгряващи свещи които не работят и ги смених 4-те.От тогава ми се вдигна разхода на гориво от средно градско 8л. на 12-13л.Колата загравя нормално както преди,работи по същия начин и не дава никаква грешка,но разхода е не обичайно висок.Някой имал ли е подобен случай?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 68 госта
