Здравей,
Колега това моторче за да се ,,зацепи,, както казваш трябва да са му много,ама много разбити лагерите или отлепени магнити ,което мен ме съмнява.
Там усилието е толкова голямо ,и толкова тяга има от една пружина че мен направо ми се вижда чудно как се е ,,зацепило.
Грешката на диагностиката сега е особенно важна понеже може да се разбере къде е проблема.
Има две грешки от които става веднага ясно,дали е моторчето или самият актуатор.
На самото моторче има номер,тези моторчета са два вида.
Първият вид е малко по-старото изпълнение,където моторчето е по слабичко често дава грешка особено когато съединителя е по остарял и самото въздействие върху него трябва да е малко по-голямо.
Вторият вид е модифициран вече и там грешки почти няма обаче много бързо се износва /ротора тотално почернява и дава пробив/.
Ако можеш да видиш номера отгоре му,мога да ти кажа с кой вариант си.
Но според мен това зацепване е по скоро от износване в актуатора,аз до сега такова чудо на зацепило моторче не съм чул,и видял.
Но това дали е така или не може да каже само човека който ти разглобява колата.
Попитай за грешките.
Колега, излезна прав за моторчето, сменихме го с ново и пак направи същия проблем за съжаление. Ще направим една диагностика в тойота и ще видим.
Възможно ли е проблема да е в компютъра?
Това трябва да го гледа някой който е в час,да помисли добре защото може в такива ,,филми,, да те вкарат че....
Снимай ми номера отгоре на блока който управлява ММТ.
Кой смени моторчето,в Тойота сервиз ли ?
Замериха ли датчика дали работи коректно ?
Правиха ли нещо друго по актуатора,пипаха ли хода на лостчето.
Има си начин да се замери моторчето,направи грешка с закупуването на ново,но можеш да го продадеш.
Човека е в част, ако нещо не разбира има жокер в Тойота. Посъветвал се е с човека.
Моторчето е взето с опция, че ако не е от него ще бъде върнато. Сега ще го чекнем със софта в Тойота и ще видим каква грешка дава. Не е пипан хода на лосчето.
Нямам номера на блока, то не е свалян само моторчето.
Снимах само моето моторче, което беше свалено ако нещо можеш да разбереш кажи.
- IMG_4724.JPG (89.59 KiB) Преглеждано 2273 пъти
- IMG_4726.JPG (95.89 KiB) Преглеждано 2273 пъти
Това моторче е от по старите,гледам четките доколкото се виждат изглеждат добре.
От този ъгъл от който си снимал, не се вижда рамото на пружината която натиска четката,да се надяваме е там
Аз говорих за блока/компютара/номера,нали ти по горе попита може ли да прави проблеми той.
Така или иначе е свалено можете да му направите една профилактика/лагери,четки,зачистване на колектора/
Ако имате някакви проблеми ,пишете тук да умуваме.
Всичко е ок проверено. На четките има едни точки, които са при износваня, но те са доста далече.
Нещата не се развиват на-добре, вкарахме я в тойота за диагностика. Иначе излиза смяна на актуатор или проблем с компютъра.
Евентуално някой да сподели на какви цени може да се намерят описаните неща? В Тойота не е за говорене.
Актуатора е сменян по гаранция през 2009г.
Здравей колега,
Можеш ли да ни кажеш все пак какви грешки/номерата на грешките/излизат ако не е тайна че вече няколко пъти тук питаме.
И не бързай пак да купуваш ,защото има и други решения.
Моля да снимаш или пишеш номера който е на блока отгоре,и ще намерим решение .
Не бързай да купуваш и да даваш пари на вятъра,е ако не са ти проблем няколко стотарки .
Не съм дал защото не ги знам, не съм присъствал на диагностиката до сега, само ми споменаха това.
Утре се очаква официално да я направят в тойота и ще пиша като ги разбера.
Колега,
Ние тук просто се опитваме да помогнем,твое си е решението какво ще се прави по колата.
Само искам да ти кажа че ако съм аз на твое место просто бих постъпил по друг начин.
Тези актуатори се ремонтират,но не знам в Тойота дали се навиват на този вариант .След като се отвори актуатора става ясно може ли да се направи.
Аз минах много дълъг път в решението на проблемите които имах с ММТ,но видях че не винаги Официалните дилъри на Тойота са наясно с Проблемите по ММТ.
За мен материята е нова.Дай майстор, на който може да се разчита за такива ремонти?
За София не знам какво да ти кажа,аз бих ти помогнал да речем за ремонтирането на актуатора.
Аз не съм монтьор,занимавам се със съвсем различна дейност.Може да се каже че вече съм наясно с много от проблемите по ММТ.
Ако искаш сега ще ти пратя тел. по Л.С ,обади се ако искаш да видим дали можем да се справим.
От днес и аз имам проблем с тези скорости. Колата е toyota verso 1.8 vvti 2005г. с MMT трансмисия. Два пъти го направи проблема, и двата пъти като намалях скороста за да спирам и докато изрежда 4, 3, 2, 1 и остана на "N" и светна червената лампа с зъбното колело за постоянно. След 5-6 минути зацепи ама явно трябва да ходя на сервиз.
Сега когато започне да се застудява ,ще започнат да се обаждат проблемите свързани с актуатора.
Здравей и благодаря за отговора. Какво би ме посъветвал да направя. От София съм, сервиз конкретен ли да потърся или... Toyotata е нов внос. За по-малко от 6 месеца е минала 10 000 км. в Бг без никакви ама никакви проблеми. Само това. И Ауди и vw съм имал, но този автомобил не бих сменил за нищо на света.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 96 госта
