Ключове & имобилайзери
- Регистриран на: 17 Апр 2015 14:52
Хора, и аз имам подобен проблем. Смених батериите на дистанционното и сега колата - Авенсис 1999г. 2.0 3S-FE може само да се заключва... Отключването не се получава :(
Привет на всички,
искам и аз да споделя моите несполуки с добавянето на ключ. И така купих ключ с електроника от китайците, след като пристигна нарязах острието, за да може да отключва вратите. След това пробвах какви ли не комбинации от описаните в форума за добавяне, но нищо не сработи. Купих кабел ( пак от китайците ) изтеглих Techstream с идеята през самата програма да добавя ключ, но изобщо не ми излиза меню за имобилайзера.
Ако някой има някакви идеи моля да го сподели.
П.П. Колата е Тойота Корола 2.0 Д4Д 2005г.
Да вдигна и аз темата.
И аз като колегата над мен си намерих оригинален клю, поръчах и нарязах китайска кутийка.
Успешно подкарах дистанционното на централното, но така и не успях да го накарам да пали. Пробвах всички комбинации из нета.
Сега се чудя дали Techstream може да ми помогне. Има ли някой колега в София, с някакъв опит в Techstream, който има желание да пробваме? Пък ще мисля как да почерпя
Колата е Ярис 2007, дизел
Subaru Legacy B13 H6
Toyota Yaris D-4D SOL 2007
Nissan Primera P10 GA16DE
- Благодарил/а: 34 пъти
Колега virtual видях, че си ми писал на лични но системата не ми позволява да пращам съобщения.
Та по моят казус.....техстрийма не ми свърши работа, понеже е някакъв евтин вариант и явно не може да се използва пълния капацитет на програмата. Отидох при ключар който ми програмира чипа. А дистанционното така и не успях да подкарам.
Не. Точно това се опитвам да направя.
- Местоположение: пазарджик
Здравейте, прочетох всички мнения в тази тема, но така и не ми е ясно какво трябва точно да направя... Затова, ако може някой като на "малоумен" с няколко изречения да ми обясни стъпките за действие ще съм безкрайно благодарен.
Проблемът е, че не ми работи дистанционното на ключа, смених батерията, пак не работи(диотчето не свети)...трябва да търся втора употреба същия ключ, да му взема вътрешността и да обуча заключение/отключване или среща с ключар?Третия вариант е да говоря пълни глупости, просто не мога да се ориентирам какво да направя . Колата е авенсис 2007.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Ако диодът не свети - явно платката е заминала.
Посетете кадърен автоключар в района, за да ви се размине покупка на нова платка.
При двама ключари ходих, втория успя да поправи платката, сега имам работещо дистанционно на ключа.Обаче ме разочарова с направата на втори ключ, може ли да ми препоръчате ключар в района на София, Пловдив или Пазарджик?
Колегите от София и Пловдив ще се включат с такава информация.
Иначе ви трябва ново острие с кутийка,нов транспондер и старо дистанционно - може и втора употреба.
Здравейте,закупих Toyota Corolla 2005г.2.0 D4D комби.Закупих колата само с 1 ключ-сив,няма копчета по него, нищо....,какво да направя да не заключвам с ключа колата,че брадясах.Мерси предварително-аларма не ми се слага
Трябва ви ключ с дистанционно - черен.
Не знам как може да си купите кола с 1 вале ключ - дано освен за търговеца сделката да е била изгодна и за вас.
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Отиваш в Спекта ауто в Бургас,даваш 500лв. и си готов.galko123 написа:... ми какво да правя...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 127 госта
