Avensis D4D - 1CD-FTV нужно количество масло ?
- Регистриран на: 02 Ное 2014 12:36
- Местоположение: /dev/null
Днес реших да сменя маслото на авенсиса, след като бях купил две туби по 5л . заедно с маслен филтър, закарах колата да го сменят. Човека източи маслото, смени филтъра и наля само едната туба, което малко ме притеснява. При положение, че по каталог го дават 6.4 Л заедно с филтъра . Маслото е на средата на щеката . След технологичното обеснение от "майстора" си тръгнах с обеснението ми то си е така . Вие какво количество сте наливали ?
Toyota Avensis T22 D4D 1CD-FTV
T25 събира 5.9 л с филтъра
Твоя Авенсис, ако кажеш какъв е, може и да получиш отговор.
- Местоположение: Ловеч
При смяната винаги остава определено количество масло, което не може да бъде източено. Съгласно каталога 6,4 литра ще събере ако се налива за първи път масло в чисто нов двигател и то на 2 мм. от горния белег на щеката. Долей и на твоята кола до там и ако събере още близо 1 литър, всичко е наред.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Съжелявам, че не споменах модела T22 (1CD-FTV) е авенсиса. Просто ми стана много странно, как е 6.4 по книжката с филтъра, хвана само 5 Л. Може би съм се заблудил, защото имам civic на който по книжка му дават 3,3 , а му плащам за 3,5 л . масло. Това ме притесни, че ми се стори много голяма разликата от 1,4 л.
- Регистриран на: 28 Май 2016 12:50
- Местоположение: Априлци
Здравей,имам същия автомобил и наистина хваща над 6л.Важно е да знаеш,че при измерване на маслото се гледат показанията от повърхността на щеката която е към задната част на автомобила.Приблизително от min до max е 1,5л.
Toyota Avensis 2.0 D4D 2002
Благодаря за отговорите, ще следя нивото и се надявам да няма проблеми
След като днес отидох при същите "майстори", заключението им беше, че толкова си хваща. В момента след уж източено масло и налято масло 5 литра, показанията са на 2 мм под MAX, наистина ако от Min до Max са литър и половина не ми излиза сметката. Той също гледа в неговия си каталог, че хваща 6.4л. с филтъра. Маслото веднага след наливането му, стана черно, като си беше старото, което още повече ме навежда на мисълта, че този "майстор" просто не го източи. Няколкото форума казват, че хваща около 6л . Ако вие имате някакви идеи ?
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Колега,всичко е ясно.Просто не са ти източили старото масло.
Преди седмица сменях на равката маслото със същия двигател(само че при мен поема 5,9л. с филтъра).Сменя ми го мой приятел,занимаващ се с това.Първо подгрявам добре двигателя в движение,после точим старото масло около половин час-докато спре да капе.Новия филтър и винаги си поема 5,9л-и така вече седем години.Колкото пише в каталога,толкова си поема.
- Благодарил/а: 10 пъти
С половин литър от старото в картера , нищо няма да и стане на колата .
Може би тука е ключа от бараката, че колата беше студена при източването, но не съм очаквал толкова да задържи в картера.
- veso_hds
Не се притеснявай,Йовко ти го е казал по-горе.Но вече при следващата смяна на маслото ще си знаеш.
- malolitrajkata
- Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Разлика от 0.5 л може да има взависимост от масления филтър, има едни по - голями с които мотора събира около 6л, но с по малкия филтър аз му наливам 5.5л
И най - мъдрия си е малко прост!
- Регистриран на: 29 Сеп 2018 13:19
- Местоположение: Pazardjik
- Автомобил: Toyota Avensis
Какво масло да везема за авенсиса
Кастрол 5w30 ставали 2007 година фейслифта 126 конски сили.
Колега, каква е връзката на количеството масло с типа му?!!
Отново призовавам да ползвате търсачката: search.php?keywords=%D0%B4%D0%B2%D0%B8% ... 0%B5%D0%BB
Имате книжка, в която пише какъв клас и тип масло да ползвате... ВСЯКО масло, което отговаря на тези изисквания може да бъде използвано....
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot], mimojef и 55 госта
