Колега, виж на стр. 31 от темата съм описал монтажа, модула го купих от магазин на ул. Иван Асен в София (мисля че е описан на стр. 19). И да, мисля че се управляват по минус.
Благодаря ти за отговора. На старата кола го бях слагал и нямаше грижи, на тази не знаех дали пак е по (-). Мерси за снимковия материал за релето, явно тук има малка разлика. Мисля тези дни да го взема и да го монтирам.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- spiridoncho
Дойдоха ми мойте "ламби" и на първо четене мисля, че свети много добре. Като ги тествах с окомера със сигурност свети по ярко от 20W лампа, така че може и да ги има рекламираните 1000 лумена. За да светят минус си взимат от мигача, а плюса се захранва някъде след контакт или през модул. Тъпото е, че на този студ не ми се монтира. А и мисля нещо през реле да ги направя за да могат да гаснат при включване на къси или най добре при габарити. Трябва да видя дали и габаритите се управляват по минус. Като консумация консумират под 600мА. Не съм ги мерил с точност, но захранването което ползвах да ги тествам мери тока от 600мА нагоре и отчете 0, което ще рече, че консумацията е нищожна, и ако са захранени преди да е запалила колата не биха бутнали акумулатора. Иначе мигача заради товарните съпротивления смуче към 2А. И ако изгорят диодите никой няма да разбере, че не му свети ламбата .
Оказа се, че могат същите да се вземат от ТУК, но излизат с 15-17лв по-скъпо, но пък чакането не е толкова. Случайно попаднах на този линк т.е. може да ги има и на други места. Магазина от който пазарувам ксенони и лед светлини не ги предлага, иначе цената мисля ще е по добра.
Това е за сега като инфо от мен. Остава да намеря време и да измисля начин да ги вържа. Най-лесното е да ги захраня някъде от бушониерата, но ми се иска да се изключват при габарит или къси. Сърби ме и за модул, че е по яко но нещо не ми се дават още 20 кинта на този етап.
Едит: Не издържах и в 13:30 се сдобих и с модула HIDBG предложен от @freedom назад в темата. Между другото смених единия мигач и като осветеност Led-a дава същата светлина както мигача. При теста в къщи бялата светлина беше около 2 пъти по-ярка. Не знам обаче още как ще изглежда на колата. Като монтирам, ще пусна и аз една снимка да се види как свети.
Странна работа на фарове при Авенсис III. При позиция "АУТО" светят и понякога изгасват по време на движение а друг път въобще не светват и трябва да превключа с лостчето! Когато изгасват се усилва светлината на арматурното табло. Някой сблъсквал ли се е с подобно неудобство?
- Благодарил/а: 4 пъти
Точно това е функцията АУТО. Светят само когато се налага (сензора за светлина оценява дали е тъмно, за да се включат фаровете). Упътването за автомобила си не четете ли?
- Благодарил/а: 288 пъти
- Получена благодарност: 131 пъти
Фаровете при такъв режим би трябвало да действат така - според осветяването на сензора за светлина да реагират след 2-3 секунди, т.е. ако се затъмни сензора би трябвало да пали фаровете и обратно... Закъснението е нарочно, за да не си като дискотека като минаваш през типичният българки междуградски път - дърво на всеки 10 метра
Аз си мисля, че имам опция дневни светлини! Да се е.....
Не съм чел, щото е Дойч...
То така бях и с паленето-кой да ми каже, че се натиска съединител!- а ръчната....
Тоя сензор мога ли да скопя, за да не изгасят!?
- spiridoncho
Днес беше топло та си поиграх и ето при мен как стана. Мисля, че има достатъчна яркост. Нощно време не ми изглеждат достатъчно ярки и да заслепяват, но това си зависи и от рефлектора на самият мигач. Но мисля, че всички са направени да разсейват повече. Не знам как ще са в мъгла ако не се гасят със късите.
Тъпото стана, че ми изгоря новозакупеният DRL модул HID01BG или там както беше от 19-та страница. Свързах го и нещо изпуши. Върнах го и ми върнаха парите. Лошото е, че беше последния и повече такива нямало да зареждат. Щяло да има по скъпи, но съвсем различни. Сега се чудя дали да взема CarDRL® 4Minus за 32лв, който е аналогичен на HIDBG модула, но е различен за фарове управлявани по + и по - т.е. има 2 версии модула. В момента Светлините съм ги вързал към релето за бензиновата помпа и се пускат при завъртане на стартер т.е. не светят при подаване на контакт, а едва ли не след запалване. Има и вариант да ги вържа през реле с нормално затворен контакт за да се гасят при пуснати къси и да не ползвам никакви модули. Че ако пак изпуши нещо незнам. Особено ако е поръчано от друг град. То транспорта ше се върже повече от устройството.
Edit: Мисля, че при мен късите си се управляват по плюс, но не обърнах добре внимания. Мисля, че при включени къси имаше напрежение на предпазителите, а при изключени същото отсъстваше. Но пък за сметка на това дългите са си по минус, защото на техните предпазители се появяваше напрежението още с пускането на късите. Ще направя по детайлни измервания преди да поръчвам нов модул за ДРЛ. Дори и да се управляват фаровете по минус, на който му трябва сигнал при пуснати къси светлини да изключва нещо, спокойно този сигнал може да се вземе от предпазителя за регулатора нивото на фаровете. Там има напрежение чак при пуснати къси светлини.
Edit 2: Ей сега направих замервания и потвърждавам на 100%, че късите се управляват по + а дългите по -. Така че който няма фабричен DRL не всички фарове при Тойота се управляват с -. Сега се чудя какъв DRL модул да си поръчам. Този ме блазни, но не знам по + или по минус, че са 2 версии. За сега ще ми свърши работа по +, но за в бъдеще ако реша да пусна дългите за DRL ако тия светодиоди се окажат калпави, ще ми трябва от другия модел. Като гледам диодните габарити ми искараха 3 месеца. Дано тези дневните се окажат по яки.
Другия вариант е да мина с най евтиния ДРЛ от Тук. Поне ще си спестя главоблъсканици. А може и както съм го свързал сега да му сложа едно реле да гаси дневните при пуснати къси и да не се занимавам повече с глупости.
За който му трябва инфо, консумацията на тези дневни светлини при около 12v е около 600mA. Казвам около за да не цитирам точни цифри. Тока е мерен само на акумулатор при напрежение около 12.2v. Което ме навежда, че трябва да си заредя акумулатора.
Колега, тази седмица аз купих последната бройка от HID01BG. И на мен ми казаха, че е последнтата бройка и повече няма да се правят от този модел, щяло да има други, но на двойна цена. Иначе днес го вързах моят вкл. и зеления кабел и вс. си работи както трябва включително и при включване на габарити от ключа модула се изключва.
- spiridoncho
Такъв ми бил късмета. Модула изпуши при несвързан захранващ плюс т.е. бях свързал минуса и плюса след контакт, и без никакъв товар. Или схемата е била дефектна, или думне ли ти предпазителя можеш да очакваш изпушване. Между другото не знам защо, но повечето консуматори в Тойотите се управляват по минус, включително и оперативните вериги на релетата. Не мога да разбера от чий зор го правят така. Освен да мъчат ползвателя ако иска да си върже нещо допълнително да бере ядове с прекарване на маса чак от акумулатора или да се чуди как да прекъсва инсталацията или да преработва модули.
- Благодарил/а: 40 пъти
Всеки иска да си пази интелектуалната собственост.
Не е случайно, че тази островна държава "ражда" голяма част от качествената потребителска електроника на планетата и все още е производител №1, въпреки силните конкуренти като Тайван и РК.
Благодаря на колегата за линка и споделянето. От миналата седмица и аз съм с дневни светлини като тези и най-после мога да ползвам автоматичните светлини. Имаше малко объркване в началото докато разбера, че при автоматична настройка фаровете гаснат при отваряне на вратата, а не след изгасяне на двигателя.IliaB написа: Здравейте,
По инсталацията не съм пипал нищо освен че намерих къде идва ток след запалване на двигателя.
Това е линка на продавача, ако си поръчвате внимавайте за цокъла с който е вашия мигач!
На колата имам автоматично пускане на фаровете при затъмнение, пуснах го на автоматично и го забравих вече .
T25 2.2 150 hp 2008
Колега да те питам за монтожа как го направи? Аз съм с Т25 преди фейса и си поръчах като твоите дневни в мигача. Вчера пристигнаха и днес се заех да ги монтирам. Но на мен мигачите са заедно с късите под една капачка и трябва сега да я побългарявам за да минат кабелчетата през нея, и ме притеснява да не почнат да се потят фаровете.IliaB написа: Здравейте,
Май открих поне за мен най-удачния начин за дневни светлини. Автомобила ми е Авенсис T25 2007г. Замених предните мигачи с комбинирани лед светлини за дневни и мигачи. Когато запаля, предните мигачи светят като дневни светлини в момента който подам сигнал с мигач съответния мигач почва да мига в жълто. А фаровете съм оставил на автоматичния контрол. Ако някой проявява интерес ще му изпратя линк от къде си ги поръчах.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
Здрасти NEUSPEED.
При мен се получи безпроблемно защото съм с феслифта. За съжаление не мога да съм ти от полза :(
Toyota Avensis T25 2.2 d4d
Да, видях че при фейслифта мигача е отделно и няма капаче върху него. Ще се наложи да измисля някакъв вариант с дупчене на капачката и да сложа маншонче за да не прави конденз фара. Или да се откажа от тези крушки, но не ми се иска, защото ги сложих вчера за проба и ми хареса как светят.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гост
