Проверка за наличие на DPF по VIN - ВСИЧКИ МОДЕЛИ ?
- Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
Corolla Verso AR10 2.2 D4D - проверка за наличие на DPF по VIN ?
Ясно
Благодаря на Akima и Kalkam за разяснението
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
- krasengn
Искам да знам и аз за моята кола SB1KC20E20E011290. Механика май ми каза, че имам катализатор, но нямам DPF. Така ли е фабрично?
Каква работа върши тогава катализатора в моята кола?
И каква работа би свършил DPF добавен в колата ми?
Колко хиляди километра обикновено издържат тези две части?
Става въпрос за колата от подписа долу.
Добър вечер може ли някой да ми помогне с проверка на ВИН за даден автомобил?
Колега, с кратка справка по VIN-а ти, излиза: FUEL SYSTEM: DCRL: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM (LOWEST-POLLUTION ENGINE) , което мисля че означава - имаш DPF! Нека все пак колегите потвърдят, да не се бъркам нещо... За повече информация относно DPF - ползвай търсачката, има доста изписано.
Колега, какво точно искаш да провериш по VIN?
Lexus LS460, 2007
Благодаря на колегата Акима той се отзова максимално бързо!Благодаря и на теб колега.
- Регистриран на: 02 Дек 2016 14:11
Здравейте колеги.
Oт скоро съм собственик на Авенсис 2.2 D4D 148кс, 2006г. Интересувам се дали колата е с DPF филтър, за да знам към какво моторно масло да се насоча при следваща смяна?
VIN: SB1BA56L30E030685
Благодаря предварително.
Toyota Avensis 2005, T25 2.2D4D/2AD-FTV 149ps.
Vehicle characteristics
GRADE: ELEGT: ELEGANT TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: SED: SEDAN
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 2ADFTV: 2200CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE: 1F6
TRIM CODE: FG16
Няма DPF.
BODY: SED: SEDAN
COLOR CODE: 1F6
TRIM CODE: FG16
Няма DPF.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Здравейте! Искам да помоля някои от Вас да ми провери "стрелата" по вин
Благодаря Corolla Verso 2.2 D4D-136 HP-FTV 2005г///Suzuki Sidekick 1.6 4х4 1996г
Заповядай:
GRADE: SOL: SOL TYPE DESTINATION: EUR: EUROPE DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE ENGINE: 2ADFTV: 2200CC DIESEL TURBO FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT SEATING CAPACITY: 05S: 5-SEATER COLOR CODE: 1C0 TRIM CODE: FC11
- Благодарил/а: 34 пъти
За CO****BP:
Спете спокойно - нямате.10/2005 TOYOTA COROLLA VERSO (AUR10L-GWFEYW)
SOL EUR LHD 2ADFTV DCR 6F 05S
- Местоположение: пазарджик
Здравейте, бихте ли ми казали дали и моята машина има dpf?
Последно промяна от donibrasco на 22 Фев 2017 17:05, променено общо 1 път.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
За PA****KA:
Също нямате.06/2006 TOYOTA AVENSIS (ADT251L-AWFEYW)
TEC EUR WG LHD 2ADFTV DCR MTM 6F
П.С.Само да намеря кой всява смут.
Никой не всява смут. Просто се зачетох в темата и ми се разясни, че видимо не може да се разбере дали 2adftv има или няма дпф тъй като разликата е "някаква тръбичка" и всичко е в "един кожух", аз си мисля 6 месеца вече, че въпросния кожух всъщност е дпф филтъра, а всъщност илиза, че не е... Наздраве Akima да си жив и здрав за хубавата новина направо супер яко ми оправи настроението, тъй като се бях заблудил и вече правех сметки как някой ден щях да ходя да махнат въпросния дпф, че имам лош опит с тия филтри!
Да разводня малко темата, тъй като се появи едно дрънчене във въпросния елемент, който съм посочил на картинката, а като детайл не е описан в схемата , която сте дали на предишната страница, какво е? Някакъв катализатор , който е изгорял/изгнил и сега дрънчи?Външно преди и след него няма датчици, кабели и т.т.Някакво гърне ли е?Малко помощ няма да е излишна, Благодаря!
[/quote]17410 PIPE ASSY, EXHAUST, FRONT
17410-0R030 CATALYST MAKE/CATALYST ID/ONBOARD DIAGNOSIS:YES OR NO (THIS INDICATION COMPLIES WITH EC DIRECTIVE.)=TOYOTA/AB9AC1/Y 1 € 1,405.26
17410B GASKET, EXHAUST PIPE
17451-0R010 1 € 48.61
17430 PIPE ASSY, EXHAUST, TAIL
17430-0R020 1 € 336.62
17451 GASKET, EXHAUST PIPE
17451-0R030 1 € 44.94
17565 SUPPORT, EXHAUST PIPE, NO.5
17565-0D060 3 € 18.39
17565A SUPPORT, EXHAUST PIPE, NO.4
17565-0D030 2 € 23.26
Най- елементарно, пета дюза и диференциален датчик за налягане - ДПФ. Няма ли ги- катализатор.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 126 госта
