Покупка на RAV4 XA20 2.0 D4D Facelift
dragonn2
Регистриран на: 04 Май 2013 21:10
Местоположение: Sofia/Samokov
Мнение от dragonn2 » 26 Фев 2017 12:50
Колеги, тъй като темата е точно за този модел/двигател, ще питам тук. Утре ми предстои оглед на 4-5 бройки и като цяло знам какво да гледам по купе и окачване, но до сега дизел не съм купувал и имам следните въпроси:
1. Как да разбера дали турбото е тръгнало или не работи добре? Какви са симптомите за които трябва да си отварям очите/ушите?
2. Същият въпрос относно маховика: До сега съм карал само бензинки с едномасов маховик и знам че съединителя не трябва да отделя много високо, защото това означава че е накрая. Но за маховик не съм се замислял. Как се разбира дали е в добро състояние?
3. Дюзи - разбрах че това е друго слабо място на дизелите. Предполагам че за състоянието им може да се разбере по работата на двигателя, но все пак да питам и за тях. Какви са симптомите? Притрисане? Гаснене?
И въобще ако можете да ми дадете още някой съвет за какво да внимавам конкретно за този модел/двигател, ще ви бъда много благодарен!
Изображение + Powerbox
Благодарил/а: 149 пъти
Получена  благодарност: 138 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Фев 2017 14:34
Общо взето по въпросите - само косвени признаци ако не се вързва диагностична апаратура...
1. Турбината като почне да нагнетява се усеща голям прилив на мощност... Обикновено в диапазона 1500-1800об/мин... Просто се чувства 'ритника'
2. Освен да се ослушате за непривични шумове и потраквания - не виждам друг косвен способ.
3. За да почне да гасне, значи нещата са много сериозни... Диагностиката би показала отклонения на проблемна дюза... На 'слух' по-трудно ще хванете проблем.
enthusiast
Регистриран на: 16 Яну 2017 21:38
Мнение от enthusiast » 26 Фев 2017 15:01
dragonn2 написа: Колеги, тъй като темата е точно за този модел/двигател, ще питам тук. Утре ми предстои оглед на 4-5 бройки и като цяло знам какво да гледам по купе и окачване, но до сега дизел не съм купувал и имам следните въпроси:
Колега, ако може да споделиш после кои обяви си посетил и какви са ти впечатленията wink.gif
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 27 Фев 2017 16:08
Днес бях до Дупница и гледах 6-7 РАВ-ки. По-голямата част бяха в много лошо външно състояние. Ще се опитам да опиша кои съм видял и какво ми е направило впечатление.
Започвам от тези, които не ми харесаха:
1. http://www.mobile.bg/21487777298335235 - освен че липсва капака на резервната гума, има и доста забележки по боята. На снимките не се виждат добре, но си спомням че останах разочарован от външното състояние.
2. http://www.mobile.bg/21482397281943355 - имаше страшен луфт в скоростния лост - като го разклатиш и от пред се чува някакво дрънчене. Мисля че нямаше и масло за хидравликата. Задната броня е ожулена от дясно.
3. http://www.mobile.bg/21487425855941418 - Трудно запали, продъвачът държеше той да запали. Подместих я малко назад да пробвам съединителя и от пред се показа прясно капнало масло на земята. Таблото е изпечено от слънцето, направо се бели, все едно някой го е минал с едра шкурка.
Тези горе-долу ми харесаха:
1.http://www.mobile.bg/21485334532109834 - няма никакви външни забележки. Току що я бяха измили, още мокра, а обявата е от доста време (може би я карат с временни номера?). Запали добре, работи равномерно. Обаче ми се вижда скъпичка 9500 hmm.gif Като я регистрирам със всички такси и застраховки + начално обслужване и отиде над 10к. VIN JTEHG20V400061689.
2. http://www.cars.bg/c1956067 - Има доста външни забележки, драскотини по предния капак (абе за боя е) пребоядисвани детайли, липсва капака на резервната гума. Не светва лампичка за TCS, а само тракшън. Продавачът каза че бил сменил съединителя и проверил маховика бил ОК. На място я беше обявил за около 7800. Ще свали още, но не знам...
3. http://www.mobile.bg/21487960721744945 - Има няколк външни забележки, драскотини тук-таме и от зад в ляво е удряна и ремонта е бил ... (http://prikachi.com/images.php?images/834/9053834z.jpg), но пък продавачът ми хареса - даде ключовете и вика "палете, карайте, гледайте каквото искате", докато други постоянно ти гледат в ръцете или те палят колата и като ги питаш за каране, почват да кършат пръсти. Колата запали веднага от раз.
Мисля до погледна и някоя от обявите в СФ, въпреки че не съм фен на Горубляне (от легендите които се носят, не че съм имал допир с тях).
Сега отново имам няколко въпроса, но вече по-конкретни:
1. Всички РАВ-ки които тествах бяха с меки съединители и отделяха много ниско. Почти щом отлепиш педала от пода и зацепва като колата тръгва без газ. Скоростите се включват нормално. ОБАЧЕ на някои от бройките които гледах, двигателя се разклаща доста при палене, дори се усеща в купето. Аз мисля че това е от тампон на двигателя, но все пак да питам - има ли вариянт това да е от маховика или нещо друго? При някои е доста сериозно поклащане, при някои по-слабо, при други почти го няма. Даже запалих една педи фейслифта така за проба и там изобщо не разклати двигателя, въпреки че въртях повече докато запали.
2. На някои им светеше лампичката за вода във филтъра - предполагам това ще се оправи като се смени филтъра, нали така?
3. Като дам газ от 2500 оборота на горе се чува леко виене, предполагам от турбото. Нормално ли е? Мисля че при всичките го имаше това.
Основно искам да разбера за първия въпрос. Благодаря!
Последно промяна от dragonn2 на 27 Фев 2017 17:11, променено общо 2 пъти.
veso_hds
Местоположение: Бургас
Благодарил/а: 22 пъти
Получена  благодарност: 26 пъти
Мнение от veso_hds » 27 Фев 2017 16:36
Колега,внимавай много с дупнишките автоджамбази.Не е нормално съединителя да отделя толкова ниско.В комбинация с "разклащането" на двигателя при палене и гасене -това води до маховика и съединителя.Не е причина тампона на двигателя, а маховика.А лампата за филтъра свети,защото не е сменян никога.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 27 Фев 2017 17:56
Да де, за лампата на филтъра въпроса ми беше да се притеснявам ли като светеи, след като ще го сменя във всички случаи при първоначалното обслужване?
А относно съединителя, поне на бензин знам че като е тръгнал отделя много високо, а не ниско. При дизелите явно не е така.
Лошото е, че повечето бяха така.
За притирисането, аз винаги паля с натиснат съединител, но не знам дали това има значение...
Някой може ли да извади някаква информация от VIN-a на тази http://www.mobile.bg/21485334532109834 ?
JTEHG20V400061689
veso_hds
Мнение от veso_hds » 27 Фев 2017 18:26
Пусни го тук:
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 28 Фев 2017 12:32
Днес гледах една в Горубляне, съединителя пак отлепи много ниско. Продавачът ми обяснява, че всички Тойоти били така. Естествено, не може да му се вярва, но пък 100% от бройките които гледах бяха така. При вашите как е?
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от donibrasco » 28 Фев 2017 13:54
Съединителя е саморегулиращ се винаги отлепя на едно и също местоположение(ако греша , някой да ме поправи), по скоро обърни внимание на гасенето, като врътнеш ключа да изгасиш и ти се стори че има забавяне при изгасянето на двигателя, смисъл прави обороти преди да изгасне окончателно , тогава със сигурност може да имаш съмнения в маховик/съединител.Късмет с търсенето. :thumbsup:
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 02 Мар 2017 19:52
Вече съм собственик на 2004 Rav4 2.0 D4D. Купих го от частно лице, че в автокъщите не видях нищо читаво. Има някои дребни забележки, но като цяло съм доволен от покупката. Скоро ще пусна отделна тема със снимки и въпроси, за да не цапам тази.
ПП. Можете да я видите тук, докато старият собственик не свали обявата: http://www.mobile.bg/21488105603407207
Мнение от slowtraveler » 02 Мар 2017 19:59
Честито колега :thumbsup:
veso_hds
Мнение от veso_hds » 02 Мар 2017 20:29
Честито и добре дошъл в клуба!Да си я караш със здраве! :thumbsup:
tado
Регистриран на: 03 Дек 2008 22:55
Местоположение: Пловдив
Покупка на Рав 4 d4d 116
Мнение от tado » 28 Май 2017 22:43
Дайте мнения и съвети за модела .
Колата е 2004-та Италианка 4 врати
Последно промяна от Akima на 28 Май 2017 23:20, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.ВЕЖЛИВОСТ!
antyox
Регистриран на: 02 Окт 2017 16:28
Местоположение: varna
Мнение от antyox » 02 Окт 2017 17:07
Капарирах Toyota Rav4 2.2 D-4D 2008г. има лек проблем с двигателя. Ще и сменят уплътнител и ще шлайфат главата.Ще и слагат по-добра гайка защото губела вода.Ще я получа след няколко дни. Дано излезе читава!
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2017 19:04
Не разбрах каква гайка...
По принцип не бих вярвал на приказки за 'лек проблем'...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта
