Здравейте ,
след много време работа на място на колата ми светна P/S лампата .
След изстиване на колата и след като я запалих отново лампата си изгасна както при нормални условия .
След този случай волана ми стана по-труден за въртене .
Въпроса ми е - къде да търся проблема ?
Работата на място беше , когато сменях термостат и чаках да се обезвъздуши .
Прочетох няколко подобни теми , но нямаше точно такъв случай .
Проблем хидравлика Е12
- Местоположение: Ст. Загора
Колата не е ли с електроусилвател? Срещал съм теми из форума за тази система. Обаче щом лампата за неизправност не свети, дали не си се стреснал и да си внушаваш? От форума съм си маркирал ето този линк- http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 000bx.html има доста полезни неща.
При мен един път светна като спрях на спирка да оставя човек, и в момента в който навих ляв да тръгна и светна и волана беше твърд. Загасих и запалих мотора и се оправи от тогава вече сигурно 40хиляди километра проблема не се е появявал. Не съм го и търсил. Само прочетох да няма записана грешка нямаше нищо. Карай си,ако не се проявява пак проблема не го мисли.
И аз си мислих така , но вчера се качи един приятел , който кара колата преди известно време и той каза , че миналия път не бил толкова тежък волана . Скоро смених 3бр. накрайници и очаквах да има някаква промяна , но няма и вече започвам да се чудя къде може да е проблема . Тези дни ще видя да проверя за регистрирани грешки . Лампата повече не е святкала . Проверявах налягането в гумите - ок е . Не знам възможно ли е да е от тампони горе на макферсона/амортисьора отгоре , но чак толкова трудно да се движи волана от някакъв лагер , който не издава никакъв шум или да има симптоми за износване .
