"Прекъсвач"
- kaizera_93
- Регистриран на: 24 Авг 2016 20:35
- Местоположение: Видин
"Прекъсвач"
Здравейте, колеги! Селика Т23 2zz-ge бие прекъсвач на място на 7000 оборота, а не на 8200... Някой може ли да ме насочи от какво може да е? Поздрави!
- spiridoncho
"Прекъсвач"
Напълно нормално е. Ако няма товар там някъде около 7100об бие прекъсвач. Ако е студена, също така и лифт-а не вдига. Няма място за притеснение при теб. Джиткай си я с кеф.
Btw не съм много сигурен но и на 8200 май няма прекъсвач, а е малко по нагоре. При мен там някъде почва червената зона. Прекъсвача трябва да е малко отгоре.
П.С. Не си писал коя година е Селиката. Има едни някъде от около 2003 които са с орязани обороти(това май заради проблема с лифт болтовете). На следващите ревизии пак връщат оборотомера до около 8200-8300 заради недоволство от клиенти.
- kaizera_93
"Прекъсвач"
Не бий прекъсвача, особено на място, защото след това ще биеш много пари за ремонт на двигателя.
- spiridoncho
"Прекъсвач"
Значи не си от орязаните ревизии, но и да си колата пак си е фурия. Просто оборотомера е до към 7800 или нещо такова и почва червената зона. Ето едно клипче на такава [bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=yosZSmMlttc[/bbvideo].
Ясно се вижда до колко е оборотомера. Твоята си е първата версия, с проблемните лифт болтове и по високи обороти. Послушай @Kiki и не я карай редовно до прекъсвач. Особено на място няма смисъл от това упражнение, въпреки че прекъсвача на около 7100 е safety такъв, точно за да не се прецака моторетката. Иначе звука от ревящ и заекващ двигател е кефещ, но и си е изпразващ портфейла фактор.
- kaizera_93
"Прекъсвач"
Принципно не съм почитател на карането в "кетчупа", но нейният двигател беше закрепен и загина геройски при каране пенсионерската на 50-тия километър след като я закупих (не ми се занимаваше да се разправям да я връщам за цената на която я купих). Вече взех англичанка за донор на двг и сега съм с "английския" мотор, та искам да го изпробвам във всички режими, а не други ден като си карам спокойно и тръгне неко умрело бмв да ме гони и да му се даде без бой.
"Прекъсвач"
Само да отбележа, че пътищата са за безопасно придвижване, а не за гонки
Спомням си преди година как едно доста възрастно Ауди реши, че се гоним - настигах го активно (на темпомат), при което юнака реши да ми покаже що е то 'бой'...
Дръпна юнашката, а аз без да пипам темпомата отново го настигнах след два километра. И така още два пъти. Просто темпото ми бе със значително по-ниска максимална скорост, но по-висока средна скорост...
Третия път го настигнах точно тук: https://www.google.bg/maps/@43.3325163, ... !1e1?hl=bg
При което аудито отново реши да ми покаже 'боя' (аз просто си рестартирах темпомата след кръстовището), ама още до завоя на снимката по-горе аудито изчезна в облак пара и включи аварийките - не ми се спираше да го спасявам - щом му е толкова акъла да му бере гайлето...
- kaizera_93
"Прекъсвач"
Да сме на ясно - не съм уличен състезател! Във всички режими имам предвид обороти на двигателя, не показания на скоростомера! Далеч съм от тия юница дето бягат от теб.
"Прекъсвач"
Просто трябва да се подхожда разумно и към околните, и към техническата част
- spiridoncho
"Прекъсвач"
Ако си свалял капака на донора провери ли лифт болтовете? А ко да, то смени ли ги с новата ревизия? Принципно Английските версии също са си EU версии и разлика не трябва да има. Основната разлика би трябвало да е с US версиите, където конете са малко по-малко и нямат въздушна инжекция.
Между другото като разглобява толкоз за смяна на двигателя, случайно да си установил къде се намира релето на въздушната инжекция(помпата за въздух)? Би трябвало да е някъде около левия фар, но при мен нещо не го намирам.
- kaizera_93
"Прекъсвач"
spiridoncho, Не съм свалял нищо по двигателя на донора. А относно въздушната инжекция - на кое казваш въздушна инжекция? На тая турбинка до казанчето за вода ли?
- spiridoncho
"Прекъсвач"
Точно за нея говоря. Тя набива свеж въздух директно в изпускателния колектор при студен старт, но къде и е релето един господ знае.
Представлява нещо такова:
- kaizera_93
"Прекъсвач"
Ясно. Тая въздушна инжекция има две букси. Едната е за захранване на ел. моторчето й, другата е по стойката й отива на едно реле. Предполагам, че това е въпросното реле. Другото по стойката е един вакуум-регулатор. Утре ще я сваля и ще я разгледам по - подробно.
Потребители разглеждащи този форум: Zhelezov_bg и 43 госта
