теч раздатъчна кутия Urban Cruiser
Janet402
Регистриран на: 18 Юни 2017 09:59
Местоположение: Пловдив
Мнение от Janet402 » 18 Юни 2017 11:09
Здравейте, моля за помощ имаме проблем с раздатъчна кутия на Urban Cruiser 4x4 1.4 D4D има теч на масло, във вторник ще я гледат в сервиз, но ми се ще да ме ориентирате предварително какво би могло да се очаква. Закупихме колата преди седмица, карана е от нас само около 15 км, няма тропане, просто при прегледа преди да я купим беше омаслена кутията отдолу. Искаме да отстраним проблема и тогова да си я ползваме, ще съм ви благодарна, ако споделите информация по този проблем!
Въпросите, които ме вълнуват са:
- добър майстор в Пловдив
- ремонтира ли се раздатъчна кутия
- резервни части от къде
- нова кутия от къде, колко струва ориентировъчно
мехаННика
Мнение от мехаННика » 18 Юни 2017 12:42
Чакай малко с въпросите, нова раздатка ще струва половин кола- забрави. За майстори в Пловдив някой друг да каже, не знам. Това което трябва да направиш е проверка на маслото вътре и измиване с някакъв спрей. След стотина километра още​ веднъж се проверява и тогава вече се мисли за майстори и части.
Janet402
Мнение от Janet402 » 18 Юни 2017 13:35
Благодаря Ви за бързия отговор, но да попитам, след като вече капе, не трябва ли да се отвори кутията, ще помогне ли на този етап със смяна на маслото и спрей?
memorex
Мнение от memorex » 18 Юни 2017 13:54
Кой може да каже със сигурност?Вие дори не знаете от къде капе.Може преди вас да е отвивана пробката и да не е завита правилно.Както е казал Механика трябва да се провери маслото състояние количество .Почистването на омасляването със спрей ще помогне да се види ако пак потече от къде е.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 18 Юни 2017 15:17
Никъде не съм писал думата "смяна". Трябва да се установи откъде се губи маслото. В крайна сметка маслото капе ли или просто кутията е омаслена отдолу?
Janet402
Мнение от Janet402 » 18 Юни 2017 17:54
Кутията капе отдолу, не е омаслена, мястото от което капе, прилича на напъвано с голяма отвертка, като че ли някой е искал да отвори - "отцепи" кутията там!
мехаННика
Мнение от мехаННика » 19 Юни 2017 01:44
Значи няма да е трудно някой да определи откъде тече и какво да се купи предварително. Имам предвид някой механик.
Janet402
Мнение от Janet402 » 19 Юни 2017 10:36
Дано излезе нещо дребно, че иначе много нерви, време и пари ще трябват. Ще ви държа в течение, и ще помагате, ако се наложи!
skydiver
Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 19 Юни 2017 18:57
Привет!
Би било добре да качиш снимки, ако имаш възможност,че може да е нещо много малко, като семеринг например ...
Janet402
Мнение от Janet402 » 20 Юни 2017 16:09
Здравейте отново, въпросите продължават да си стоят, погледнаха я на канал, не на подемник, казаха, че ще поръчат семеринги и уплътнение по каталог и като дойдат ще ни се обадят за смяна. Но ММ се ядосва, че никой до момента не казва, колата има ли действащо 4х4, вкл. сервиз Венци Габрово, където и правиха "диагностика" и преглед преди да я закупим. Моля за съвети, как да разберем има ли работещо 4х4? Моля да ме извините, ако не се изразявам правилно, но се ядосвам, че не попадам на компетентни сервизи!
memorex
Мнение от memorex » 20 Юни 2017 16:43
Искате да разберете дали сработва 4х4.В движение или на подемник ви устройва?
Janet402
Мнение от Janet402 » 20 Юни 2017 16:52
И двете бих искала да знам как става, и кое е по-сигурно? Благодаря!
Janet402
Мнение от Janet402 » 20 Юни 2017 17:51
Обадиха се да кажат, че комплекта ще струва 150 лв. и доставката е до 20 дни!?!
memorex
Мнение от memorex » 20 Юни 2017 21:44
Janet402 написа: И двете бих искала да знам как става, и кое е по-сигурно? Благодаря!
В накой от пунктовете за ГТП на ролковите барабани.На подемник се вклучва бутона за двойно предаване и гледате кои колела се въртят.
А снимки на теча ще пуснете ли или така ви казаха.То вярно че в канала на никой не му се слиза особено на дамите .
Janet402
Мнение от Janet402 » 20 Юни 2017 22:17
ММ е видял теча , но не е направил снимки, на него му прилича на напън с голяма отвертка, там където се съединяват двата капака на кутията - отдолу и точно там тече, описала съм го по-горе, като че ли някой се е пробвал да я отвори, без да се демонтират съседните агрегати, само така може да се свали кутията.
