[Сервизна кампания] Дефектни въздушни възглавници "Takata"
- Благодарил/а: 162 пъти
Отново - съветът ми е да върнете информацията към сервиза... Напълно е възможно ръководството да не знаят за случката.
От друга страна ако клиентите не върнат информация - няма как да се подобрят нещата...
- kostadinnm
Ето това е документчето:
- liav_dolen_(no)pedal
- Регистриран на: 31 Окт 2015 01:58
Не се чудете за бавната смяна на въздушните възглавници, ето къде отиват парите на Таката.
Takata Air Bags
Takata Air Bags
Toyota Corolla E11 05.10.2001 SEDAN 110 кс/81 kW + Toyota Corolla E181 21.02.2017 SEDAN 132 кс/98 kW
Engine: 3ZZ-FE 1600CC 16-VALVE
Engine oil: Pentosin Pentosynth HC 5W-40 --> RAVENOL VST USVO SAE 5W-40 ---> ROWE HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40 HC
Как може да се изключи пасажерският еър бег на Toyota Avensis 2003 г докато се чака смяната?
До сега 14 години нищо не се е случило и по-добре не го изключвай.
То проблема е не като си седи спокойно в таблото, а като се отвори. Предполагам за 14 години не се е отварял много пъти Струва ми се по безопасно в случай на удар да бъде изключен, отколкото да рискувам да излети някой шрапнел от него.
До колкото знам, че акцията за подмяна върви, защото се отварят безпричинно, а не защото летят шрапнели от въздушните възглавници. Или бъркам?!
The issue involves defective inflator and propellent devices that may deploy improperly in the event of a crash, shooting metal fragments into vehicle occupants. Approximately 42 million vehicles are potentially affected in the United States, and at least 7 million have been recalled worldwide.
С 2 думи - в случай на сблъсък се отваря грешно и част от металните части се чупят и изстрелват към лицето на пътника. 42 милиона коли са засегнати, то затова и Таката фалираха.
- Регистриран на: 30 Авг 2007 12:26
- PICT3922.JPG (1.04 MiB) Преглеждано 10859 пъти
- PICT3935.JPG (459.71 KiB) Преглеждано 10859 пъти
Сценарият, описан от Тойота също не трябва да бъде игнориран... Разбирам, че пасажера е бил с колан зад тялото (т.е. само опънат на седалката)...
- zi_zi_top
От дясната страна на таблото има ключалка, която се вижда при отворена предна дясна врата. Вкарвате контактния ключ и завъртате в положение OF.
- Благодарил/а: 12 пъти
На авенсис т25 няма такава възможност.
Доколкото прочетох ръководството за употреба, при удар пасажерския еърбег се отваря винаги. И не пише, че може да се изключи по някакъв начин В такъв случай, някоя букса трябва да може да се издърпа от някъде. Би трябвало в седалката да има сензор за теглото на пътника, който да определя с каква сила да се отваря еърбег-а. Ако този сензор се изключи, това дали ще даде грешка в системата и да я направи неактивна?
Би трябвало да изключи цялата система...
Потребители разглеждащи този форум: mapamop, Semrush [Bot] и 3 госта
