Avensis T25 проблем със запалване
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 14 Сеп 2017 16:03
NEUSPEED написа: Може ли да няма маса, а след като завъртя ключа на позиция I, радиото да работи нормално и таблото да свети нормално? Проблема е при последващото завъртане на ключа на позиция II (на контакт). Тогава започва дискотеката, а за запалване въобще да не говорим. Ще направя клипче на обяд когато се прибера и после ще го пусна.
Никъде не съм казвал, че НЯМА МАСА, а че я губиш. Чети внимателно ако искаш да ти се помогне. Точно както го каза и spiridoncho
spiridoncho написа: Хлабавата маса си е като резистор и когато напрежението е ниско, не очаквай истинския консуматор да бъде захранен.
При натоварване хлабавата връзка не успява да затвори веригата. На предишен автомобил имах абсолютно същия проблем- при даден контакт лампите на таблото светеха, радиото свири, има фарове и при опит за запалване - абсолютно всичко изгасваше. В крайна сметка щом имаш желание и време за губене, може да разглобиш клемореда- тъкмо ще имаш възможност да го смажеш, че само с това ще си остане! Аз на първо място бих пробвал с друг зареден акумулатор и ако не е от него, да прегледам масата м/у двигателя и рамата. Успех и при намиране на решение пиши, че да е от помощ и на други!
NEUSPEED
Регистриран на: 19 Юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Мнение от NEUSPEED » 14 Сеп 2017 16:08
За мое огромно учудване колегите biro, iovkito, и spiridoncho, се оказаха абсолютно прави. Оказа се че акумулатора го е застигнала внезапна смърт, само 6-7 месеца след като го закупих чисто нов. Замерихме напрежението при включен консуматор и е под 8V. Сложих друг и веднага запали без проблем. Да му направя малко реклама
Утре ще ходя на рекламация.
Благодаря на всички за отзивчивостта.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
