Взаимозаменяемост на частите.
- Регистриран на: 22 Сеп 2016 19:22
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.2 D-4D 2A
Здравейте, мога ли да сложа волан на авенсис Т25 фейслифт на съшия, но преди фейслифта? До колкото виждам, визуално, разликата е единствено в бутоните. Шлици, букси и т.н. дали са еднакви?
Ако може и някой да сподели ориентировъчна цена на волана от автоморгите, ще съм благодарен
Toyota Avensis T25 2.2 D-4D 2AD-FTV
- Благодарил/а: 40 пъти
Зависи какво точно ви трябва от лявата врата...
---------------------------------67002 - PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
67002-1A550
Със сигурност закрепването.
Кой MR2, коя Celica - това не е плод/зеленчук:
Цял мотор за Celica T23 най-добре - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.11000 ENGINE ASSY, PARTIAL
19000-22150 (12/1999 - 01/2002) 1 € 13,850.20
19000-22151 (02/2002 - 07/2002) 1 € 15,235.23
Има разлика в номерата - не давате рами и няма как да кажем нищо.
Вие ще кажете.Буксите ще са различни почти на 100%.
Не разбирам идеята.
Въпрос за резервни части
Здр. Имам един проблем. Жената блъсна колата отпред - корола комби 2003 г. 1.6 бенз И сега събирам части да я правя. Та на въпроса дали знаете случайно очиларка, броня, калник и радиатори за хечбек стават и за комби на от същста годинс даже и ако разлика в мотора смисъл да е 1.4? Мерси
- Местоположение: пазарджик
Колеги, здравейте!
Никой може ли да ми каже дали комплекта съединител за рав4 2.2 д4д от 2007г става за авенсис със същия двигател от същата година?
Единствената информация, с която разполагам е номера на феродовия диск- 31250-05120.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Здравейте,имам corolla 2006 хечбек 1.6и автомат.(e12)
Проблема ми е с вътрешно каре на полуоската.
По това което чета и говорих с доста хора ,трябва да сменя цялата полуоска ...тъй като като не се предлага като отделен компонент.Ясно е,че полуоската няма купуване като нова и ще гледам втора употреба.
От тук и следва питането ми.Ако е с друг мотор ,дясна дирекция или ръчка ще пасне ли ?Предполагам, че версо не става, но моля по вещите да се изкажат.
Привет, имам слендото питане: от кой модел на Тойота мога да взаимствам пружини за предни амортисьори на Тойота Пикник..?
Питане за съвместимост на задна броня на Авенсис Т25 комби преди и след фейслифт.
Благодаря.
Благодаря.
Здравейте и от мен Удариха ме във вратата и сега се налага да я сменя, защото трудно ще се изправи. Става въпрос за предна лява врата на Тойота Авенсис, комби, след фейслифта, 2001г с мотор 1CD-FTV , дизел, 81kw- 110hp. Нямам каско и за това търся евтин вариант и попаднах на врата втора употреба в Мегапартс, която е от 2.0 TD, 90hp, 98г, която е преди фейслифта и е седан. Опитах се да намеря информация дали за взаимнозаменяеми, но за жалост не намерих. Искрено се надявам за съдействие, че не знам какво да правя. Благодаря предварително
Toyota Avensis 2001god. D4D
Клубът на пешеходците поздравява всички шофьори с песента на Каризма "Минаваш през мен"
- Благодарил/а: 11 пъти
Необорудваните предни врати са еднакви. Без значение дали е преди, или след фейслифта. Също така няма значение дали е седан, или комби.bizkoff написа: ↑31 Мар 2018 19:16 Здравейте и от мен Удариха ме във вратата и сега се налага да я сменя, защото трудно ще се изправи. Става въпрос за предна лява врата на Тойота Авенсис, комби, след фейслифта, 2001г с мотор 1CD-FTV , дизел, 81kw- 110hp. Нямам каско и за това търся евтин вариант и попаднах на врата втора употреба в Мегапартс, която е от 2.0 TD, 90hp, 98г, която е преди фейслифта и е седан. Опитах се да намеря информация дали за взаимнозаменяеми, но за жалост не намерих. Искрено се надявам за съдействие, че не знам какво да правя. Благодаря предварително
Здравейте колеги
Накратко...
Колата е Toyota Auris 1.4 D4D 2008г. VIN SB1KC56E30F038243
Успешно блокирах скоростна кутия. Кутията е тип C50 или C53, не съм напълно сигурен...
Предполагм, че се е почнало от лагер с пластмасов сепаратор, следва спукан кожух и щети по чарковете вътре в кутията. На пазара и в нета намерих само една оферта за трансмисия от Auris, но е със сериозни забележки, счупено ухо на кожуха, леко плашещ външен вид, отвътре никой не знае. Затова се насочвам към търсене на съвместима скоростна кутия от друг модел Toyota и тук става леко хлъзгава ситуацията.
Въпросите ми са два:
1. Каква е точно моята скоростна кутия като модел?
2. И ако е ясен отговора нъ първия въпрос - мога ли да търся скоростна кутия от друг модел Toyota, и ако да - от кой?
В нета чета, че такъв тип скоростни кутии се използват в Yaris и Corolla, но един по-точни насоки определено ще ми услеснят живота.
Благодаря предварително)
Накратко...
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
Как да проверим за взаимозаменяемост на частите в моделите на Тойота:
Влизаме в сайта http://www.toyodiy.com. Намираме си парт номера на необходимата част. В примера по долу е лостче за круиз контрол. Следваме стъпките:
По данни на колата що се отнася до компресор за климатик ми излизат компресори почти от всички КОРОЛИ бензинки след 2001 до 2006. Намерих от една англичанка много запазена и го поръчах,но се оказа ,че моя има един датчик в предната долна част който въпросния компресор го няма.След като го монтирахме АС взе да мига и пак си го сменихме с стария.Може ли да се отсвири този датчик така че компа да не го забелязва и защо ми излизат по каталог части които се разминават с оригиналните към колата?
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
