Проблем с егр клапан
- Благодарил/а: 16 пъти
Колега,толкова ли е няма човек около теб да "хване" тази грешка и да я проследи.
Това с купуването на нов , бе грешка.
Всичко може да се тества ,как купувате нов без да сте сигурни че е за боклука старият.
Ето ти пътя проследете грешката и го решете този проблем най на края.
http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... 600fx.html
Стария както и от моргите които вземах са тествани моя го изкараха че не затваря а от моргите не отварял когато трябва проблемни биле електрониката над самия клапан затова нов. Нов ама на 60 км светна, пак обратно вдигат ръце изпистиха грешката до тук съм минал 60км извън градско и 20 градско още не е светнал, незнам светва когато си иска.
Има ли някаква промяна във вървежа на колата с новия клапан?moondevil написа: Стария както и от моргите които вземах са тествани моя го изкараха че не затваря а от моргите не отварял когато трябва проблемни биле електрониката над самия клапан затова нов. Нов ама на 60 км светна, пак обратно вдигат ръце изпистиха грешката до тук съм минал 60км извън градско и 20 градско още не е светнал, незнам светва когато си иска.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 73 пъти
Не знам, каква "електроника" има над клапана. Но може би не трябваше да избързвате - особенно, след като нямате някакви по-големи проблеми с двигателя. Това което може да се приеме за "електроника" в този клапан е доста надеждно, до колкото разбирам. Малко вероятно е при няколко монтирани и изпробвани клапана - макар и все втора употреба - да се повтаря една и съща такава грешка.
Промяна не намирам, тестван е моя и още два от автоморги и трита правели проблем, това е констатация на майстора. Но явно не му е била много вярна диагностиката както винаги се случва в нашите родни полета и нашите начетени майстори.!Както и да е понеделник ще ходя при друг ще пиша ако открия проблема.
- max-2
Чистил съм ЕГР на пежо ХДи, след почистването трябва да се обучи ЕГР-а, иначе няма ефект-продължава да пали лампата и да набива грешка. Същото е и като се монтира нов ЕГР. Помислете в тази насока.
Carina E 4AFE LB 1992
Можетв ли да ми кажете как да махна лампата на check engine, мисълта ми е само трябва да се майне крушката от сокета или е по сложно. Явно няма да намеря проблема поне да не ми свети.?
- Toyo_driver
Кристалната ми топка не ми казва номера на грешката ти, но щом си фейслифт то вариантите са:
Р0400 - Mass air flow rate is not changed when turning on EGR valve
Р0403 - EGR valve assy motor malfunction
Решенията са в следната последователност - ЕГР клапан, ел.верига на ЕГР, пътища на ЕГР, ЕКУ. Ако майсторите не могат да ти решат проблема - смени майсторите.
Крушката можеш да я майнеш с поялник.....може и с чук
- Благодарил/а: 141 пъти
- Получена благодарност: 135 пъти
А MAF проверяван ли е? И четени ли са параметрите на ЕГР - зададени и реални параметри...
Не не са проверявни но акп има проблем с маф колата няма да върви според мен а тя си върви без никаква промяна, поправи ме ако греша. Моля предложете къде има читав сврвиз където са наясно какво правят. Бургас, сливен, стара загора?
Сега се връщам от друга диагностика, видях че софтуера е на delphi. Там му излиза че "ЕГР устройството не се поддържа" после имаше опция да го тества т.е да го отвори или затвори но никаква реакция стои на 100% т.е постоянно отворен.Оттам минахме на тема компютър, но си насрочих час за понеделник да го провери.
- Toyo_driver
Колега, цитирал съм ти процедурата за проверка на неизправностите на тази грешка, много е хубаво че си сменил клапана, това означава, че проблема не е в него и трябва да продължиш последователността - проверете куплунга и кабелите за нарушена изолация/късо/уплътнения и др., пътищата на егр-а(кухините на главата, виждат се при свален егр трябва да са го направили при смяната), проверката на ЕКУ-то е по-сложна процедура и не се знае твоите майстори дали ще се ориентират.Toyo_driver написа: Решенията са в следната последователност - ЕГР клапан, ел.верига на ЕГР, пътища на ЕГР, ЕКУ. Ако майсторите не могат да ти решат проблема - смени майсторите.
Обърни внимание на поста на Слоу! Грешката е : "Р0400 - Mass air flow rate is not changed when turning on EGR valve", това означава "Количеството на въздушния поток не се променя когато ЕГР е включен". И егр-а, и дебитомера(МАФ), а в известна степен и дроселовата клапа участват в образуването на въздушната смес(въздух и изгорели газове), която заедно с горивото образува горивната смес. Действието им е взаимосвързано и контролирано от компютъра(ЕКУ-то), затова е посочен и като последен вариант.
Има процедура за проверка на МАФ-а(между другото и на ЕГР-а), ако твоите майстори не са запознати, просто вземи втора употреба и пробвай.
Успех и дано се оправи
P.S. Най-добре диагностиката да я направиш с Техстрийм
Незнам човек знаеш че свестни майстори няма а като си отчаян ходиш при който се сетиш, лично аз не ми са ясни тези диагностики.Затова по нагоре попитах да кажете свестен майстор. Toyo глем си доста на ти с тези неща да си запазя час да я видиш .
Между дугото точната грешка е :
P0400-Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта
