Здравейте, колеги имам Авенсис Т25 Д4Д 126 коня 2008г. на 122 000км. реални аз съм 2-ри собственик закупена от Тойота и само там поддържана.
От скоро време почнах много да се вслушвам в колата. Причината беше, че жена ми направи аудио запис на някакво страхотно тракане (тя твърди към задните колела) нещо от сорта на тракане по тенджера странното тук е че колата е била загасена с изваден ключ + заключена не, че е от значение
1.След това чувам едно ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ шепнещо и като натисна съединителя го няма. Това се получава когато колата позагрее. Но не винаги го има.
2. Различен такт на двигателя след натискане на съединителя се чува по добре. Но не винаги го има.
За финал скоростите си влизат ОК. До колкото съм чувал разбити маховици в youbube не е това. Ако някой има идея да сподели. Благодаря Ви.
Няколко притеснителни звука Avensis T25
- milkov2
- Регистриран на: 30 Юни 2015 22:18
Да не чуваш звука на първичния вал на скоростната кутия, след като пуснуш съединителя на неутрална, когато колата работи на място. Ако е това, то е нормално. На всяка кола се чува, но сравнително лек шум, а не много силен.
Колкото до тракането отзад при загасен двигател - нямам идея. Освен да е въртяла помпата в резервоара, но не ми се вярва, защото тя няма да спре, докато не изтощи акумулатора или изгори.
- milkov2
Не съм запознат с "първичният вал"Kiki написа: Да не чуваш звука на първичния вал на скоростната кутия, след като пуснуш съединителя на неутрална, когато колата работи на място. Ако е това, то е нормално. На всяка кола се чува, но сравнително лек шум, а не много силен.
Мен само ме притеснява да не е маховик с съединител. А До колкото до странния шум след изгасяне на колата ми казаха, че може да е от катализатора да се охлажда но и тук не съм много сигурен ...
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
При натиснат съединител звука изчезва. Не пречи на работата.milkov2 написа:Не съм запознат с "първичният вал"
В кутията има постоянно въртящи се части- като се отдели съединителя- те спират.
- Регистриран на: 03 Ное 2017 14:57
- Местоположение: Плевен
Има ли развитие?При мен също се чува това тракане на място ,при по рязко отпускане на съединители.При по плавно го няма.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
