МАСЛА - типове,видове и употреба - "Какво да налея?" - ОБЩА
- spiridoncho
Ми защо не Toyota 5W30. Класика си е. Иначе каквато си харесаш читава марка 5W30. Има Енеос, Тотал, Елф, Кастрол и др. читави марки. Е, разбира се стига да не попаднеш на менте, не вярвам да останеш разочарован. Но смени марката да видиш дали ще се промени разхода на масло.
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Колега,един литър за 10-11хил.км. изобщо не е разход.Моята равка е като твоята(само че 2002г.).Имам я вече 8г. и карам само с Мотул 10/40 полусинтетика.Не гори почти нищо,тоест не доливам от смяна до смяна.Аз ти препоръчвам да пробваш с 5/40(пълна синтетика) и да видиш как ще бъде.Масла бол,само да не попаднеш на менте.Shash написа:... За 10-11хил. километра съм долял един литър и сега отново е на минимума.
По-добре продължете със синтетика. 5/30 или 5/40. С 5/30 мотора на студен старт се развърта по- леко и вибрациите от двг са минимални, при изправен двигател разбира се. Но изборът все пак е ваш. Както е написано в темата важното е маслото да е с доказан произход.
Благодаря, колеги.
Ще пробвам масло Тойота 5W30. Ако пак го гори така, ще пробвам 5W40.
2004 Toyota RAV4 XA20 2.0 D4D 1CDFTV
ESP Formula е много добро масло.
Добър показател е по кое време ще почне да го гори.
Но определено съветът да се пробва с 5W-40 e на място.Аз бих тествал и с 0W-40, ако цената не е критерий.
Добър вечер колеги и наздраве на тея които са седнали вече Моля да ми кажете с какво масло да карам ярето че скоро ми предстои смяна и получих няколко различни мнения... ярето е 1.0 с двигател 1кр-фе 2013-та на 96к реални
Благодаря ви предварително
Toyota Yaris 1.0 2010
Toyota Yaris 1.0 2013
- Благодарил/а: 256 пъти
5w-30 или 5w-40 ако няма, какво гласят различните мнения?
какво ли не чух а в тойота ми предложиха 0 30 или 0 40 на енеос.... вече не знам какво да избера
- batececo
- Благодарил/а: 195 пъти
5W30 от търговец, на когото можеш да имаш вяра, че не е менте (ако изобщо има такива).
Последно промяна от batececo на 30 Ное 2017 22:24, променено общо 1 път.
- gimara
Какво казва производителя в ръководството?
Нямаме толкова тежки зими, че да ти трябва 0, но ако я караш на кратко, палиш на студено и не я оставяш да загрее може и 0 да сложиш
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
5W30.От 10 години същия мотор само с такова/изключвам първите 2 гаранции с 5/40 Приста от "Ником".Лично аз съм с Мотул,X-CLEAN,C3+.Седем години.56 000.В Русе зимата нощем понякога е - 18.Няма грижи-мотора е като нов.На ЛС мога да ти кажа от къде го купувам,заедно с маслен филтър .Кастрол EDGE FST 5W30 също става.Сигурно има и други масла,ама за 3 литра да си експериментираш.......Залагай на сигурно.
- Местоположение: Шумен
Здравейте. Има ли колеги ползвали маслото Енеос , кое тяхно масло са ползвали и доволни ли са.? Аз лично 5 години ползвах това мазло на Мазда 323 и не съм имал проблеми с маслото. Да ама как да съм сигурен дали маже добре? За чистнене от нагар чисти, защото отварях главта на двигателя инямаше никакъв нагар. Въпроса ми е за Енеос PREMIUM HYPER, а не SUSTINA.
Маздата го ядеше като за световно, Королата за над 4000 км. не го е пипнала видимо, а Ярисчето си похапва по 100 гр. на 1000 км. Причината за тези разлика в разхода на масло е в самите двигатели. Забелязал съм, че разхода на масло при Маздата и Яриса е равномерен в целия диапазон от смяна до смяна. При това положение би трябвало маслото да не губи качества, но ако ги има Благодаря ви !
И двете си японски коли карам само с Eneos Hyper Premium 5W40. Никакви ядове досега. Единствено ме подразни официалния представител Омникар. Досега си купувах директно от тях с 25% отстъпка. Лошо впечатление ми направи, че при тях 4л. туба (с отстъпката) идва с 6лв по-скъпо отколкото в Maxcar (без отстъпка). Нека не е реклама, но реалността е такава.
Аз от намалени авточасти го копувам мн. изгодно с регистрация в сайта им
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 156 госта
