Авенсис Т25 -странно прещракване при потегляне и спиране
Колеги здравейте. Става дума за Avensis T25 от подписа ми. От доста време се опитвам да открия източника на едно прещракване, чува се много ясно при потегляне и при спиране, някъде вдясно долу от централната конзола, или под пасажерската седалка. Като тръгвам от място и се чува еднократно едно "щрак", като спирам, непосредствено преди колата да застане в покой, още едно "щрак" Звука е много отчетлив, в началото ми приличаше все едно някакво реле сработва... Някой да се е сблъсквал с подобно нещо?
Toyota Avensis D4D 2.0 126hp
Nissan Primera P10 1.6i 102hp
Здравей колега,
И аз имам същият проблем при потегляне ( при спиране не съм забелязал ). Ще следя темата да видя какво ще кажат другите, засега карам така, дано всичко да е наред.
Тойота Авенсис Т 25 2.0 литра VVT-i 1AZ-FSE 108 kW (145 hp)
- veso_hds
- Благодарил/а: 25 пъти
Нещо подобно имаше и при мен.Само че не беше "щрак", а по-скоро прихлопване.Усещах го само при потегляне и спиране.Доста трудно установихме,че това е преден десен тампон на двигателя.След смяната му звукът изчезна и всичко си дойде на мястото.Не казвам,че и при вас причината е същата,но няма да е лошо да видите тампоните.
Установих, че се чува и при рязко заклащане с волана, мисля си дали не е някоя разкачена клема която се удря в нещо, защото определено звука идва отвътре в купето.
