какъв размер джанти(освен цолажа,който ми е ясен) ми трябват за корола 1,4 д4д 2006 в техн.характеристики пише че се кара с гуми 14 цола 175/70 ,(купих я с джанти 15 цола 195/90 с 4 болта,но за зимата искам нови гуми а нямам джанти)
Искам да питам по знаещите колеги каква резервна гума ми трябва за Toyota Corola Verso 2008 г. 2.2 D-4D (136 Hp)
Сега съм с 205/55/R16. По сайтовете намерих и другите характеристики:
Tire Rim PCD
205/55R16 91V 6.5Jx16 ET45 5x114.3
От книжката на колата разбрах, че резервната трябва да е T125/70D17 , но другите характеристики какви трябва да са.
Намерих една обява в olx https://www.olx.bg/ad/rezervna-guma-pat ... a9b63043d6
Това ли е моята гума? Там на гумата пише ЕТ39, това проблем ли е? Благодаря Ви предварително.
Tire Rim PCD
17х8.5J ET30 + 235/55 17 пасват като у дома си на Rav4.2 (2000-2005).
Гледайки сегашното състояние, имам чувствато, че още 4см по-висока в диаметър гума няма да има никакви забележки.
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 62 пъти
За:
Резервна гума/джанта:2008 TOYOTA COROLLA VERSO (AUR10L-GWFEXW)
SOL EUR LHD 2ADFHV DCRL 6F 05S
42601A WHEEL, DISC (FOR SPARE)
42611-0F090 17X4T, TYPE E:REFER ILLUST. 1 € 128.08
Нагледно:42652A TIRE (FOR SPARE)
42652-05250 T125/70D17, MICHELIN 1 € 238.49
Колеги джанти с размери: 5x114,3 /17
"4 броя джанти, гумите са 215 60 17 отвор за капачките 60мм, централен отвор на джантата 76,1мм. ЕТ35 7,5JJ"
Ще паснат ли на Авенсис Т27-2010г.?
- Toyota Yarispz
Колеги в какви граници го дават офсета за 16 цолова джанта за тойота авенсис т27 комби?
Toyota
При положение, че джантата ще отиде с около 16мм към калника, това не е проблем. Влизаш в общо допустими граници на изнасяне. Но пък гумата от 60 е по-висока и реално има шанс да опира някъде.
39
- Благодарил/а: 150 пъти
Трябва да се има предвид, че офсетът върви ръка за ръка с ширината на джантата, а не с диаметъра и...
Т.е. за запазване геометричното положение на джантата е важно да се знае какъв е офсетът при дадена ширина на джантата....
Диаметърът на джантата в случая не оказва НИКАКВО значение за избора...
- Toyota Yarispz
На 17 и 18 цолови е 45....
На 16 знам че е 39., но се чудя 45ет ако сложа, т.е. от т25 д-кат ще има ли проблем?
Toyota
Toyota Yarispz, да повторя - 17-18 цолови, и ако ще 25 цолови джанти да сложиш, това няма значение за офсета...
Само офсета и ширината на джантата вървят ръка за ръка... Другите параметри нямат такава зависимост....
Погледни схемата на джантата кой параметър какво означава..
И съм убеден, че ще ти стане ясно как се променя геометричната позиция на колелото при промяна на всеки параметър...
- Регистриран на: 07 Дек 2017 16:32
- Местоположение: Враца
Да питам и аз за моя проблем:
Резервната гума за моята Verso-S я дават 135/70/16, но такива за Тойота се оказа че са много редки.В същото време според калкулатор за гуми 135/70/17 е почти същият диаметър както и стандартната гума 185/65/15, та се чудех ще стане ли?
Казвам се Светлин Иванов и съм собственик на Тойота Авенсис комби, 2011г, 2.2 дизел, 150 к.с.
Колата е със 17 цолови джанти, а гумите са 215/55/17. Оригинално колата е без резервна гума. Въпросът ми е, ако си направя пълноценна гума с джанта (не патерица) може ли да се събере в пространството под кората в багажника? Опитах с една от летните гуми (без да е сложена на джанта) и изглежда, че става, но не съм сигурен, ако е на джанта как ще се получи.
Предварително благодаря за съдействието!
Здравейте колеги. Обмислям да си закупя тойота рав 4 от 2009 г. Тези на които резервната гума не е отзад на врата, но също така няма място и в багажника за такава, та въпросът ми е някъде отдолу под самия багажник ли стои или изобщо нямат такава. Защото търсих доста из форума но така и не намерих отговор.
Че къде от долу под багажника? Нямат резервна гума, а компресор и спрей.
Дааа благодаря за отговора колега, тогава може би ще се насоча към варианта с резервната гума на задната врата.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], bobiborisov и 61 госта
