Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
Регистриран е на стар имейл, който отдавна не ползвам....
Здравейте колеги,
Предстои ми монтаж на КК ( изчетох цялата тема ). Колата е Тойота Авенсис Т 25 2.0 литра VVT-i 1AZ-FSE 108 kW (145 hp), доколкото знам позволява монтаж на КК.
въпросът ми е дали гнездата от снимката по долу са правилните в които трябва да включа кабелите ( снимката е от коментар на колега от форума ).
КК който взех е 84632-34011.
Благодаря
Благодаря
- Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
- Благодарил/а: 4 пъти
обмислям и аз да си монтирам въпросното удобство, но от доста време се опитвам да разбера кой всъщност е номера на капачката за лоста. Уви не можах да намеря и снимка за да се ориентирам, защото има доста форми. Повечето производители предлагам различни и пишат, че стават за Корола >2009. а аз търся за 2005. Ще бъда благодарен ако някой може да сподели снимка или номера 45186-??.
Дерзайте!
Дерзайте!
Corolla 2005 1.6 VVTi 3zz-fe | hatch, SOL
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
За капачка на лостчето - по-добре се обади в официалния вносител и там по номер на рама ще ти кажат точния модел. Аз си я поръчах от тях и беше в порядъка на 3-5лв.
Последно промяна от Akima на 05 Ное 2017 11:45, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Не можах да подкарам КК на моята кола, дали заради пиновете които сякаш бяха по-големи и не влязоха хубаво в гнездата или просто на моят автомобил няма КК като опция.
Та ще бъда благодарен ако някой колега може да провери дали може да се инсталира КК на моят автомобил.
Благодаря.
Благодаря.
Привет за Авенсис една проверка за монтаж на темпомат?
- Регистриран на: 26 Сеп 2017 12:08
- Местоположение: ELIN PELIN
Здравейте, може ли една проверка и за мен за Авенсис.
. БЛАГОДАРЯ!Avensis t25 D4D 116hp 2003 no
- gimara
Проверете сам - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=10945&start=720
Някой дали може да каже дали ще стане при мен SB1BR56L90E208916?
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 62 пъти
За:
Не става по програма.07/2003 TOYOTA AVENSIS (AZT250L-ALMEHW)
TEC EUR LB LHD 1AZFSE D4 MTM 5F
За Y****AT:
Не става по програма - мотор 1ZZ - не сте чели темата!03/2005 TOYOTA AVENSIS (ZZT251L-AWMEKW)
TEC EUR WG LHD 1ZZFE HTWC MTM 5F
За CO****BC:
Части:07/2003 TOYOTA AVENSIS (CDT250L-AWMEYW)
TEC EUR WG LHD 1CDFTV DCR MTM 5F
Става по програма - четете постове на колегите за лостчетата!45100-05240-B0 4-SPOKE, LEATHER, CRUISE CONTROL-WITH, DK.GRAY, TRIM1*, W(AUDIO SW RH & LH) 1 € 1,436.25
За CA****KT:
Не става по програма - мотор 1ZZ - не сте чели темата!07/2007 TOYOTA AVENSIS (ZZT251L-AEMEKW)
TEC EUR SED LHD 1ZZFE HTWC MTM 5F
Благодаря, Akima.
Здравейте колеги, пристигна ми лоста за КК, в комплекта има и два кабела, може ли някой да ми каже за какво служат тези кабели?
за свързване към компютъра
То не е ли окабелено до буксата на волана?
- veso_hds
- Благодарил/а: 22 пъти
При някои модели е,но при други се налага доработка.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 53 госта
