- Регистриран на: 06 Ное 2012 11:11
- Автомобил: Corolla E21 1.8 HSD
Колега lachoni, малко със закъснение, но аз имах същия проблем с мултимедията като теб.
Проблемът е добре познат на Тойота и се признава за гарнционен.
Аз преминах през следното - смяна на цялата мултимедия още когато колата беше на два месеца и
след това имам поне 5 ъпдейта на софтуера.
Тази пролет мултимедията пак направи проблем, направих клипче и когато отидох в ТМ-Ауто за смяна на гуми го показах на приемчика.
Човека провери версията на софтуера на мултимедията и каза, че е последната и към момента няма какво да направи.
Посъветваме да не държа флашката с музиката постоянно включена, защото от кофти флашки системата също забивала и ако продължи да
забива да му занеса пак клипчето за да го прати в централата им.
От тогава до сега карам колата без включено USB, ползвам го само когато тръгвам на дълъг път и пробеми нямам.
Та моят съвет към теб е, запази си час за диагностика в ТМ-Ауто Запад, защо в Запад, защото там ми решиха проблема. В Изток само се почесваха (лично мнение).
Ако можеш снимай клипче с телефона и им го покажи, поискай да ти сложат последната версия на софтуера, става за 15 минути.
След като си вземеш колата не дръж постоянно включена флашка в USB порта, даже изобщо не ползвай порта няколко месеца и виж как ще се държи мултимедията.
Дано съм ти бил полезен!
Toyota Corolla E21 1.8 HSD
Благодаря за съвета, Колега!
След 5 дни имам час за смяна на гуми, като им звъннах и за суфтуерен ъпдейт - ще пиша след това. Въпреки това, причина като "не дръжте флашката в порта" не мога да приема като сериозна - през повечето време, аз лично слушам музика от флашката, вместо от радиото. Ако приемчик ми го каже това, бих поставил под съмнение неговата компетентност. Няма понятие като "кофти флашка" - едно нещо или работи, или не.
В никакъв случай не опонирам или оспорвам казаното от теб, дори съм благодарен за информацията, която сподели. И със сигурност, когато / ако следващият път забие мултимедията, ще извадя флашката и ще видя дали ще се оправи без многото рестартирания.
Поздрави!
Поздрави!
По-добре да стигнеш 20 минути по-късно, отколкото да си отидеш 30 години по-рано.
- zi_zi_top
Флашката трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е форматирана с FAT 32,
2. файловете да се групирани в папки с имена на латиница и без препинателни знаци,
3. да не съдържа подпапки,
4. файловете да са САМО mp3 и wav (декодерът не може да чете други формати).
Ако са спазени тези условия мултимедията чете флашката без проблеми и не забива дори като стои постоянно включена. Когато има други формати или имена на файлове и папки, които са нечетими от декодера се получава забиване и самостартиране на мултимедията в режим USB, независимо при какъв режим е изключена.
Смених гумите, и ъпдейтнаха софтуера за 10 минути. Наиситна работи осезаемо по-бързо, и вече го няма това "freeze"-ване на мултимедията.
Дано да няма повече неприятни изненади
- peterhr
Как Ви се струва изпотяването на предното и задното стъкло? Примерно карам колата 30 минути. Спирам за около 30 минути и след това предното стъкло е изпотено от вътре. Паля и трябва да чакам поне 4-5 минути, за да се изчисти поне половината. СЛед това карам отново около 30 минути и винаги е изпотено в най-горния край.
Забелязвам, че ако е натрупал сняг отпред вдясно, от предната дясна чистачка (оттам взима възхух за купето вероятно) и тогава почти не може да се изчисти предното стъкло от изпотяване.
Задното стъкло също седи много изпотени и почти през цялото време трябва карам на включено подгряване.
При Вас как е положението в дни като днешният?
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Днес карах доста, нямам този проблем. След като оставя колата и се кача след някакво време (до 30 минути), стъклата са леко запотени, но се отпотяват сравнително бързо.
Филтърът на купето ми идва на акъла, но нека и други колеги да кажат.
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
При мен е същото положението, но филтърът на купето със сигурност е за смяна. На 59000 съм (на 30000 е сменен) и след 1000 км ще ми го сменят, тъй като съм към онази програма с талоните за "безплатно" обслужване.peterhr написа: Как Ви се струва изпотяването на предното и задното стъкло? Примерно карам колата 30 минути. Спирам за около 30 минути и след това предното стъкло е изпотено от вътре. Паля и трябва да чакам поне 4-5 минути, за да се изчисти поне половината. СЛед това карам отново около 30 минути и винаги е изпотено в най-горния край.
- gimara
Колеги не се "филмирайте", ами прочетете ръководството. Трябва да пише нещо такова:
За климатроник: Натискането на бутона за обдухване на предното стъкло включва свързания режим “разскрежаване” на климатичната уредба. В този момент светлинният индикатор на бутона “А/С” (климатична уредба) ще светне, независимо дали преди това бутонът “А/С” (климатична уредба) е бил натиснат или не. Това се прави с цел по-бързо почистване на предното стъкло.
За климатик: За по-бързо затопляне изберете за няколко минути режим ЗАТВОРЕНА ЦИРКУЛАЦИЯ. За да запазите прозорците от изпотяване, веднага след затоплянето на вътрешността на автомобила изберете режим СВЕЖ ВЪНШЕН ВЪЗДУХ.
За затопляне с подсушаване на въздуха натиснете бутона “А/С”. Изберете въздушен поток “Към пода/към предното стъкло”, за да затоплите вътрешността на автомобила и в същото време да размразите предното стъкло.
Изпотяването изчезва почти веднага, ако всичко друго е наред.
- peterhr
Това с бутона и включването на климатика/климатроника става, но при по-топло време. Сега на този студ не е ефективно и работи много по-бавно.
Филтъра съм го сменял преди 2 месеца.
Много се затопля въздухът в купето от климатика и дишането и затова се запотяват веднага след като тая топлина спре да се излъчва. Като спреш - отвори 2-та предни прозореца за 10 секунди да влезе малко свеж въздух. Така или иначе излизаш на студа. Също е хубаво колата да е изчистена от сняг, лед, листа около чистачките, от там дърпа въздух (поне на Е12 е така). Гледай да не ти е пусната рециркулацията, че от нея се изпотяват още повече Има и разни мазала за прозроците да не се изпотяват, но всеки си има мнение за тях - едни ги харесват, други не, може да пробваш все пак някое на Сонакс.
Много ти благодаря за жълтия текст, колега! Би бил полезен за много хора. Забравил съм да спомена, че спазвам абсолютно всичко в жълто и резултатът е този, който съм описал. За себе си съм поставил диагнозата - филтърът е за смяна. Явно си останал с впечатлението, че има драма в целия момент. Е, няма такова нещо. Не е нищо фрапантно и ситуацията е точно като при филтър за смяна.gimara написа:Колеги не се "филмирайте", ами прочетете ръководството. Трябва да пише нещо такова:
Аз съм забелязал още нещо - когато влизам в колата без да съм си изтупал хубаво обувките от сняг, той се изпарява и запотява стъклата повече от обикновенно.
Иначе това с климатроника е абсолютно вярно, помага при такива ситуации.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Някой знае ли, как работи
gimara написа:режим “разскрежаване” на климатичната уредба
Ако става въпрос за 'обдухването на предното стъкло' - външен въздух, включен климатик (не работи под определена температура - например +4С, въпреки, че може да му свети лампата), вентилатор на висока степен, посока - челното стъкло......
Но тогава, защо се води такъв режим? И защо е необходимо включването на климатика. Аз мислех, че климатика се включва при включване на обдухването на предното стъкло за да подсуши въздуха - да кондензира влагата, да я отнеме - от въздуха с който се обдухва стъклото. Но това е обратното на този режим, който е споменат - до колкото разбирам. При стартиране на двигателя, топъл въздух не може да се подаде веднага, поне да е подсушен - така поне си го обяснявах това включване на климатика. Така подсушения въздух би поел влагата от стъклото, което се обдухва.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 62 госта
