Почистване на инжектори с добавка?
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 34 пъти
Мнение от Akima » 30 Юни 2016 21:34
babata написа: какво е SCV?
Търсачката ни работи - пример:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... &hilit=SCV
Airfan
Регистриран на: 28 Сеп 2013 01:31
Местоположение: Пловдив
Автомобил: 2013 Avensis T27 1.8 Vmatic
Мнение от Airfan » 01 Юли 2016 01:16
Дори и да има подгряване, което дълбоко ме съмнява, на 30 градуса няма какво да се подгрява на дизела и причината за кофтито работа на двигателя не е в свещите. Ще набиеш едни излишни пари и нерви ако ги пипаш и няма да си решиш проблема.
Изображение Изображение
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Юли 2016 09:48
Съгласен съм с Airfan...
Мисля и тук колеги бяха потвърждавали, че дори зимата колата си работи нормално при една, че и при две изгорели свещи...
memorex
Мнение от memorex » 01 Юли 2016 11:58
babata написа:
Toyo_driver написа: провери си първо подгревните свещи и след това ако
Мии, то колата бе на диагностика в оторизиран сервиз. Ако има проблемна подгряваща свещ, щяха да я видят/да ми кажат.
Toyo_driver написа:... стойности до +-3 са в нормите според менюалите на тойота
Това го четох някъде по темите и точно това ме спира за момента да скачам в 2 нови дюзи. А и другото, което ми казаха, "по-добре смени четирите, защото новите ще надуват старите и пак ще се получи същото".
Akima написа:...може да пробвате с агресивния вариант - при такива отклонения...
Това ми казаха и в Тойота, но аз никога не съм ползвал добавки и не съм "фен" - направо си ме е страх, но на фона на цената на дюзите...е по-лекия вариант. Най-много дюзите да се оскъпят с цената на добавката sad.gif
поздрави
Димитър
Няма какво да те е страх от добавката която се коментира.Аз съм я ползувал няколкократно при подобни симптоми идващи най-вече от некачественото ни гориво.След добавката се сменя горивния филтър,чисти се ЕГР и дебитомер.
Относно диагностиката трябва да си сигурен че са я правили и да имаш разпечатка на файла иначе е бошлаф работата само с казване.
Дюзите и по-точно корекциите се гледат на загрял двигател.При студен е нормално да има големи отклонения които понякога идват и от изгоряла свещ,защото на модерните дизели свещите сработват и лете на студен мотор за да се оптимизира изгарянето и намалят емисиите.При един дизелов двигател нормално изгаряне и възпламеняване е различно от просто пали и без свещи.Така че, замери си свещите за всеки случай.Бих казал че е важно също и да се провери сензора за налягането в рейла .
Мнение от slowtraveler » 01 Юли 2016 13:12
Отново за подгрева на свещите и защо смятам, че няма да са те проблема - информацията е взета от Пежо, но нещата общо взето са еднакви при повечето съвременни дизелови двигатели
Поради факта, че инжектора впръсква много фина мъгла под високо налягане, запалването е много лесно и не се изисква прекалено дълъг подгрев.
ЕКУ контролира свещите така:
Температура на антифриза / време за предварителен подгрев:
- 30 °C 16 seconds
- 10 °C 5 seconds
0 °C 0,5 seconds
10 °C 0,25 seconds
18 °C 0 seconds
40 °C 0 seconds
По време на стартиране на двигателя, свещите са захранени при следните случаи:
Температурата на антифриза е < 20°C.
Двигателя работи над 70об/мин за 0.2сек
Post-heating / последващия подгрев позволява работата на подгревните свещи да продължи след стартиране на двигателя...
Postheating се използва за намаляване на емисиите през първите няколко минути след стартиране на двигателя.
Температура на антифриза / време за последващия подгрев
- 30 °C 3 minutes
- 10 °C 3 minutes
0 °C 1 minute
10 °C 1 minute
18 °C 30 seconds
40 °C 0 seconds
Следните параметри могат да прекъснат подгрева :
Температурата на антифриза е < 20°C (б.пр. това малко не го разбрах - дали не е >20С??? ).
Моментния разход на гориво е над 35 mm3.
Двигателят се върти с над 2000 rpm.
Тъй-като в момента температурите са над 25С (последната сутрин гледам температура на маслото 27С, при условие, че автомобила е стоял на място над 12 часа) предполагам, че в най-добрия случай пост-подгрева работи не повече от няколко единици секунди - в момента на стабилизиране на двигателя след стартирането му.
Та затова си мисля, че все пак причината трябва да се търси другаде, а не в свещите... Което не пречи да се проверят де - то лятото колко е - утре вдругиден ще е свършило tongue.gif
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Мнение от babata » 01 Юли 2016 20:32
memorex написа: Аз съм я ползувал няколкократно
От коя си ползвал? Аз вече купих, че утре имам пътуване и да използвам... Взех Бардал 6 в 1, че уж ще почиства цялата горивна система... Ще пиша впечатления от резултата.
поздрави
Димитър
iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от iovkito » 01 Юли 2016 22:13
Резултат няма да има. Нови дюзи има в представителството на Denso в София - 1900 лв с ДДС .
babata
Мнение от babata » 05 Юли 2016 17:56
babata написа: Взех Бардал 6 в 1
Не знам дали е съвпадение или добавката действа, но вече трети ден пали на студен мотор доста по-добре. Пак леко притритриса, но доста по-слабо и се успокоява по-бързо. Разлика във вървежа и разхода не съм забелязал.
"Сместа" я нправих от 0,5 лт от добавката /1 тубичка/ и 30 лт дизел, като засега съм изгорил около 20 лт.
поздрави
Димитър
sith
Регистриран на: 03 Яну 2017 15:28
Местоположение: Petrich
Мнение от sith » 02 Май 2017 16:38
Здравейте. Искам да пробвам една почистваща добавка за дюзи, която се налага да се третира директно, но не знам кои маркучи да откача и ще ви помоля за малко помощ . Ако може да ми кажете кои 2 да откача и да сложа в добавката Ю
nitsodar
Регистриран на: 04 Апр 2016 19:20
Местоположение: Ямбол
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от nitsodar » 15 Май 2017 09:07
Колега, правих същото миналата година и при мен имаше положителен резултат. Ето ти линк към темата,в която питах същото. Погледни на снимките - мисля,че много добре съм показал маркучите. Успех! :thumbsup:
Промивка на дюзи с PROTEC
obelixbg
Регистриран на: 28 Юни 2010 15:24
Добавка за Тойота Аурис ABRO
Мнение от obelixbg » 12 Окт 2017 17:47
Здравейте четох из форума ,но никъде не намерих да пише за добавката за дизел ABRO.Интересуваме следното ще пътувам на дълъг път и смятам да почистя малко двигателя с тази добавка ABRO ,но нищо не знам за нея ако някой е ползвал подобна добавка нека каже ще съм много благодарен
Toyota Auris 1.4 D4D е колата
Ако темата не е за този раздел се извинявам предварително.
Благодаря съшо така на помогналите предварително.
Toyota Auris, 2007, 90hp, D4D
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 13 Окт 2017 01:58
 ! Съобщение от: Akima
Има такава тема.
Мнение от slowtraveler » 13 Окт 2017 09:51
 ! Съобщение от: slowtraveler
Мненията са преместени в правилната тема...
stadamov
Регистриран на: 29 Юни 2016 07:50
Местоположение: Burgas
Мнение от stadamov » 01 Дек 2017 02:11
Здравейте Колеги. От две години съм собственик на Корола версо 2.0 Д4Д 116 к.с.До сега колата не ми е създавала проблеми ,но от известно време забелязах, че колата започна доста да изпушва при по-сериозно сръчкване/гъст черен дим/.След диагностика се оказа , че корекцията на 3-та дюза е +2.9 .Майстора я определи като "пътник", но ми предложи първо да пробвам по-ефтиния вариант с директно промиване на дюзите.Не бях много оптимистично настроен ,но реших да пробвам.Купих добавка на PROTECH ,която по принцип е дават да се слага в резервоара, смесих я с 1 л.нафта ,налях в една отрязана пластмасова бутилка и в нея вкарах маркуча на горивния филтър и на излишната нафта,като по този начин захраних двигателя директно от бутилката.Запалих мотора и го оставих да работи на празен ход докато изгори сместа /около 1,5ч/.След като възстанових схемата , обратно при майстора за диагностика.Ефекта беше поразяващ - 3-та дюза от +2,9 корекция беше станала +0,8 . Реших да споделя тоя свой опит , защото понякога срещу 20 лв. можем да си спестим сериозни разходи и главоболия.
Мнение от slowtraveler » 01 Дек 2017 08:28
Навярно е по-коректно да се каже ' срещу 20лв можеш да ОТЛОЖИШ с известно време разходите'...
И навярно първо бих направил оценка колко е наработила тази дюза, защото поне според мен от чистенето на дюзите има смисъл ако дюзата е сравнително нова (въпреки, че тогава тя обикновено въобще не прави проблем)..
Ако дюзата (по-точно работната и част - разпръсквача) вече е амортизирана, то зацапването на дюзата става и заради недоброто горене, което се получава заради недоброто разпръскване на нафтата, което пък образува сажди, налепи и т.н... Да, почистването може да я посъживи, но от друга страна износената дюза ще продължи да разпръсква лошо, и скоро пак ще е в изходна позиция...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 52 госта
