Проверка за наличие на DPF по VIN - ВСИЧКИ МОДЕЛИ ?
Corolla Verso AR10 2.2 D4D - проверка за наличие на DPF по VIN ?
Главата беше свалена за смяна на гарнитурата и го видях. Колата е при мой познат в сервиз и отидох да я разгледам.
- Благодарил/а: 150 пъти
Какво видя? Катализатор или DPF?
DPF, в задната централна част на двигателния отсек, под VIN номера.
Т.е. имате предвид да съм объркал филтър с катализатор.
Катализатора не е ли като на другите автомоболи от долната част на колата.
Първо катализатор, след това - ДПФ...
След написаното от Slow стигам до извода, че грешката е моя. Най-вероятно съм се заблудил, което ме прави хепи, защото колата е без фабричен DPF.
Надявам се в най-скоро време да се похваля като поредния Toyota Avensis owner.
Колеги, изчетох темата с интерес.
Понеже темата е стара, предварително се извинявам, но дали някой може да провери какво излиза за моята кола:
VIN: SB1KF56E30F56E30F000504
Двигателят е 1AD 5184527
Колата ми е с ДПФ. И се намира точно, където е ооисал колегата по-горе. И не е първо катализатор послед дпф.
И е абсолютен мит, че само d-cat имат дпф. Прочетох го поне на няколко места. Не знам от къде тръгва тази заблуда
Последно промяна от ragest на 06 Дек 2017 23:38, променено общо 1 път.
- Местоположение: пазарджик
С дпф си колега!
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Да, благодаря. Просто ми беше любопитно как точно е изписано, понеже в темата имаше коментари и тълкувания кое какво значи. Но така или иначе питам от любопитство само. Дано не разводнявам темата.
FUEL SYSTEM: DCRL: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM (LOWEST-POLLUTION ENGINE)
- Получена благодарност: 46 пъти
GRADE: TSP: TOYOTA SPORTS TYPE
PRODUCT: UKP: EUROPE PRODUCT
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: HB: HATCHBACK
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1NDTV: 1400CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCRL: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE)
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 5FS: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
NO.OF DOORS: 5D: 5-DOOR
COLOR CODE: 1C0
TRIM CODE: FH15
Ето една моя кола,но тя няма DPF
BODY: HB: HATCHBACK
COLOR CODE: 1C0
TRIM CODE: FH15
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 61 пъти
shs33 написа:Да попитам и за моята дали е с ДПФ, ако е удобно.1AD FTV Предварително благодаря!
За H****BH:
06/2008 TOYOTA AVENSIS (ADT250L-AWFEYW)
TEC EUR WG LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
Редките партиди с DPF.Catalytic converter (13r13 + 20r20wf) dpf + 20r13
Не беше нужно да ми пишете ЛС - има си тема и тя не е случайна.
Отговарям ви, защото сте попитали възпитано.
Колата е от:
Предишен рег.номер - DX099KB.Owner's manual Italian
Имате и пасажерска въздушна възглавница за смяна - по кампания - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=32168.
Посетете дилър.
Лека вечер.
Извинявам се за безпокойствието.
Да разбирам, че съм с ДПФ и имам за смяна пасажерска въздушна възглавница.
Toyota Avensis wagon Facelift 2009 2.0 D-4D 93kW 1AD-FTV
SB1ED56L40E090270
Build Date 06/2008
Model ADT250L-AWFEYW
Body WG WAGON
Specification WG LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Grade TEC TECHNICAL TYPE
Market EU EUROPE
Engine 1ADFTV 2000CC DIESEL TURBO
Fuel system DCR DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
Transimission MTM MANUAL TRANSMISSION
Gear Shift Type 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Frame Number ADT250-E090270
Color Code 1G3 Magnetic Gray Metallic
Trim Code FE16
Как се разбира, че съм с ДПФ?
Build Date 06/2008
Body WG WAGON
Market EU EUROPE
Trim Code FE16
От сервизната поръчка към завода или като погледнете диференциалният датчик на DPF-а като отворите капака.
На ваше място бих намерил друго, в което да се съмнявам...89480A SENSOR ASSY, DIFFERENTIAL PRESSURE
89480-20030 CATALYTIC CONVERTER-W(DIESEL PARTICULATE FILTER) 1 € 611.94
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
