NEUSPEED
Регистриран на: 19 Юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Мнение от NEUSPEED » 30 Окт 2017 16:49
arti написа:
Имаше ли проблеми с митницата .. ?
Мисля че не е минавала пратката въобще през митницата. Пристигна по пощата и нямаше никакви проблеми с доставката. Пратките на DHL май минават митница.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
Благодарил/а: 161 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Окт 2017 17:47
По принцип зависи и стойността... Имал съм пратки, пристигали по пощата, за които се изискваше документ от митницата... За щастие бяха нискостойностни и успях да убедя митничаря в това :)
miso25
Мнение от miso25 » 30 Окт 2017 19:42
NEUSPEED написа:
arti написа:
Не само на DHL. Много зависи китаеца с кой куриер ти ги прати. Имах наскоро такъв случай - беше ги пуснал с турските пощи, не стига, че е по-бавно а и на митница отиде.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
ragest
Регистриран на: 23 Ное 2013 15:10
Местоположение: София, Дървеница
Мнение от ragest » 23 Ное 2017 17:17
Зависи от стойността, която ще обяви китаеца при изпращането на пратката. Ако стойността е на 15 eur (мисля, че толкова беше) ще минава митница, дори като пощенска пратка да е. По принцип в повечето случаи китайците знаят за това и често пишат пратката като подарък на по-ниска стойност (около 10$ например), дори да сте платили повече. Ако е обявена над 15 евро = митница. Няма значение дали е DHL, турски пощи и т.н.
Някой хора при поръчката още пишат на китаеца с молба да обяви ниска стойност.
WoLF
Местоположение: Стара Загора
Благодарил/а: 287 пъти
Получена  благодарност: 130 пъти
Мнение от WoLF » 23 Ное 2017 19:48
miso25
Мнение от miso25 » 24 Ное 2017 08:57
Да чукна на дърво, но засега не съм имал проблеми с китайците и митницата, а пазарувам от доста време от тях. Само веднъж е ходила на митница пратка и то защото беше с турските пощи.
WoLF
Мнение от WoLF » 24 Ное 2017 10:10
Не е страшно като е в митница - плащаш мито и ти освобождават пратката и т.к. не сме поръчали нещо за 40 000$ се разбираме колко примерно струва пратката и облагат angel.gif
Мнение от slowtraveler » 24 Ное 2017 10:13
To обикновено ДДС-то е по-сериозно - 20% на 100$ са си 20$, а митото е малко...
NEUSPEED
Мнение от NEUSPEED » 29 Ное 2017 11:14
Колеги мога да потвърдя че китайския клапан работи. Днес при температура -10 градуса запали без никакви колебания. Оборотите бяха стабилни.
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Мнение от flammen » 05 Дек 2017 21:39
Колеги, то е ясно, че откакто застудя тая тема става актуална. Да споделя малко опит: какво ли не правих... Инициализации с кламер, клапани от алиелспрес.. Нищо.. Обаче вече със сигурност установих, че когато сутрин при първо палене припомпам на газта като на москвич, докато върти стартера, пали винаги. Идиотска работа....
Corolla E15 2.0 D4D
Vokil
Мнение от Vokil » 08 Дек 2017 20:41
Моят опит по темата е сваляне разглобяване и почистване на клапана, нов филтър (три пъти през месец), добавка за прочистване на бардал и извънградско каране.
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Мнение от arti » 16 Дек 2017 13:48
Поръчах и аз от този човек 1 клапан... Сложих го днеска, направих инициализация и да не повярваш запали от първия път. До тук с оптимистичното..... Колата веднага изкара check engine, оборотите започнаха да играят много и започна едно тракане или от клапана или от двигателя... Не можах да разбера точно тъй като изгасих колата щом го чух. Повторих инициализация с палене още няколко пъти с махане на клемите от батерията , за да се нулита компа уж.... - същите резултати.... Явно няма да стане с него. Сложих стария и за сега всичко е ОК. Ще търся клапан от някоя блъсната кола да пробвам че няма как да отделя 300-400 лв на този етап...
iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 12 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Мнение от iovkito » 16 Дек 2017 13:58
Много е странно , че си давате парите за тези боклуци при положение , че има представителство на Denso в София.
NEUSPEED
Мнение от NEUSPEED » 16 Дек 2017 14:07
arti написа:
При мен нещата се получиха. Сигурен ли си че си поръчал правилният клапан? Даде ли му номера на оригиналния когато го поръчва? Ако "Да" върни го.
arti
Мнение от arti » 16 Дек 2017 20:33
NEUSPEED написа:
arti написа:
Пратих му номер на клапан,марка,двигател ... всичко необходимо ... Понеделника ще му пиша
