dokkito
Регистриран: 01 юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнениеот dokkito » 13 дек 2017 21:35
Уж гледах да няма такива грешки. Въвеждам ключа ,натискам ОК изчезва прозореца и след 2 секунди пак се появява с изтрит код.
Потребителски аватар
mfandakov
Регистриран: 20 апр 2015 21:00
Местоположение: Пловдив
Мнениеот mfandakov » 13 дек 2017 21:41
Има проблем с кода,не е виновна операционната система.
Когато го копираш внимавай с тъмносиньото поле да не гепиш и едно празно поле отпред и после да го поставиш и него.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Телефон за оплаквания 0888695238
dokkito
Мнениеот dokkito » 14 дек 2017 08:56
mfandakov написа:Източник Има проблем с кода,не е виновна операционната система.
Здравей.
Сигурен съм вече , че не бъркам с кода, но уви.
Гледах един клип в youtube и там забелязах , че копират иконата от инсталацията и я поставят във иконата на инсталираната част. https://youtu.be/Dn57Fh5PIJM
Аз трябва ли да правя това при положение , че стартирам успешно програмата?
Забелязах също , че инсталират и някакъв драйвър за кабела, а аз такъв във диска нямам. Трябва ли да инсталирам ?
dokkito
Мнениеот dokkito » 14 дек 2017 09:21
След като инсталирах програмата по стъпките на клипа успях да я регистрирам успешно. Остава да намеря време да опитам да се закача и към тойотата. Ще пиша дали съм успял. Благодаря за съдействието. :thumbsup: drunk.gif
dokkito
Мнениеот dokkito » 14 дек 2017 10:46
Стигам до тук. Предполагам защото нямам драйвър за кабела. Къде мога да намеря такъв драйвър?
Последна промяна от dokkito на 14 дек 2017 10:48, променено общо 1 път.
Shift
Регистриран: 18 окт 2017 08:48
Местоположение: Плевен
Мнениеот Shift » 14 дек 2017 10:48
Драйвер за кабела сложи ли?
miso25
Регистриран: 13 окт 2012 18:35
Мнениеот miso25 » 14 дек 2017 12:02
Пиши ако не успееш да го намериш, имам го на лаптопа у нас и евентуално довечера мога да ти го пратя.
ПП. Ето оттук може да го свалиш.
Последна промяна от miso25 на 14 дек 2017 12:09, променено общо 1 път.
donibrasco
Регистриран: 24 юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнениеот donibrasco » 14 дек 2017 12:09
Ето , заповядай колега : https://drive.google.com/file/d/0B8ViMS ... sp=sharing
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
dokkito
Мнениеот dokkito » 14 дек 2017 13:28
Благодаря ви много колеги. Успях да инсталирам драйвъра и да се закача успешно. Много се радвам за бързата помощ. Поздрави и лек ден ви желая.
dokkito
Мнениеот dokkito » 18 дек 2017 17:22
Здравейте . Въпросът ми е до каква степен мога да следя тойотата с Китайския кабел и софтуер? Успях да направя тестове на инжектори маф сензор, температура на входящ въздух и т.н. Искам да си тествам километража и по- точно чек лампата . Автомобила е корола версо е12 3z3zz-fе Възможно ли е с тоя текстрийм?
kborisov760
Регистриран: 12 сеп 2017 14:36
Местоположение: София, Варна
Мнениеот kborisov760 » 04 яну 2018 11:26
Здравейте и за много години! От любопитство си взех Mini VCI, смятам да го ползвам с Techstream на виртуална Windows 7 32-битова, инсталирах и активирах софтуера без проблем, но не съм сигурен - диагностика на загрял или на студен двигател се прави? След свързване на кабела се дава на контакт или се пали автомобила?
Toyota Corolla E15 2.0 D4D 2007
death
Регистриран: 05 мар 2017 09:22
Местоположение: Свищов
Мнениеот death » 12 яну 2018 19:39
kborisov760, при предишния ми кабел правих диагностиката на запален двигател, не на контакт, за да не тормозя акумулатора. Но не знам дали има значение на топъл или студен мотор.
death
Мнениеот death » 12 яну 2018 19:45
Аз пък имам друг проблем. С Уин 7 х32 съм и с предходния кабел, който имах, нямах проблеми с инсталацията и с диагностиката. Инсталирах софтуера както си е описано и всичко беше наред. Продадох кабела и си взех друг. Оказа се, че не мога да го подкарам. Xhorse MVCI не го разчита. Дава само, че е свързан, но без да изписва сериен номер и модел и т.н. Инсталирах по-стара версия на XHorse и пак не иска да го разпознае, съответно свърже. Помислих, че кабелът е прецакан, но реших да пробвам на жена ми лаптопа, който е с Уин 10 х64. След четене из мрежата и въртели успях да инсталирам MVCI Xhorse (пипкаво е, но не е сложно) и той разпозна кабела. Явно проблема не е в самия кабел, а в моя "телевизор". Някой има ли идея защо е така?
death
Мнениеот death » 14 яну 2018 10:52
Ако някой има проблем с инсталацията при 64 битови версии на Windows нека пише ЛС и ще му пратя инструкции за инсталация!
bobosv
Регистриран: 08 ное 2017 17:09
Мнениеот bobosv » 20 фев 2018 11:00
имам Toyota Corolla E12 2.0 D4D 90 hp 2002 година, имам нужда да ми се обясни точно и конкретно кой модел от Allexpress да си взема (https://www.aliexpress.com/item/Excelle ... 0.0.3SIc4U) - аз намерих този съдейки по изчетеното до тук, дали ще стане за мойта кола ?
Ще го ползвам на windows 7 32 bit
Благодаря
Върни се в “Електрическа система, навигация, музика”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
