Проблем с ABS на Ярис 2001 1.0 16V GLS
dim.iliev
Регистриран на: 19 Ное 2017 08:47
Местоположение: Обединено кралство
Мнение от dim.iliev » 20 Дек 2017 12:57
Здравейте колеги. Нов съм във форума и като познания за Тойота Ярис. Собственик съм на Ярис от около месец. Сблъсквам се с един проблем на спирачната система и ще бъда благодарен ако някой сподели мнение . Накратко за проблема - при спиране на автомобила в последният момент при скорост 4-5 мили в час( забравих да спомена в Англия съм) се чува едно - ръъмммм и се усеща на педала една вибрация. Задейтва се ABS на предно дясно колело. Спирачният педал в този момент става твърд и при кратковременно отпускане и повторно натискане всичко е нормално. Спирачният ефект е добър и автомобила спира нормално. Това не го прави всеки път а само когато лекичко натисна педала. Закачах автомобила на диагностика - абсолютно чисто няма грешки. С закачена диагностика се опитаха да видят как реагират АBS датчиците и установиха , че преден десен датчик е ленив. Поръчах си един по EBAY и реших да го сменя. Като извадих колелото и видях , че болта който държи датчика за шенкела е скъсан. Почистих датчика и прегледах зъбците под него всичко изглеждаше добре. Спирачните дискове са сменени , накладките са на 2/3 ресурс . Вързах датчика с две свински опашки( само това имах под ръка ) и реших да пробвам - нямаше и помен от проблема. Карах колата около 2 седмици така, но пак изръмжа и реших да фиксирам датчика както си е редно(предположих , че от вибрациите датчика е мръднал и за това прави проблема) . Разпробих болта, почистих резбата , сложих нов болт 6 мм и всичко заспа. Само , че като тръгнах да тествам автомобила и светна лампата на ABS-а. Сега когато използвам автомобила след стартиране лампата остава да свети. След около 2-3 мин докато загрее на място и лампата угасва. Тръгвам и при първото спиране изръмжава и лампата отново светва. Впоследствие колкото и да спирам и тръгвам няма и помен от това ръмжене и трептене, добър спирачен ефект , но лампата остава да свети . И така до следващият ден - всичко се повтаря - 2-3 мин след стартиране лампата угасва . При първото спиране изръмжава и лампата светва отново. Ще съм много благодарен на всеки , ако се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как е разрешен?
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Дек 2017 13:19
Колега, АБС работи със следната логика:
1. При стартиране на автомобила прави стартов тест за наличие на датчици, изправност на ел-системата и модула на АБС... Ако теста премине успешно - лампата АБС изгасва
2. При започване на движение системата започва да следи скоростта на всяко колело... Ако един датчик започне да подава нереална информация (например останалите колелета се движат с 10км/ч, а едното с 5км/ч или е спряло), то АБС отчита това за грешка на датчика, записва информацията и изключва системата, светвайки лампата за грешка. Изключената АБС система позволява напълно ефективно спиране (т.е. не влияе на спирането), но съответно и АБС няма да задейства ако някое колело приплъзне. Ако след известно време компютъра установи валидност на данните (например датчика почне да подава еднаква с другите колелета информация) АБС може да промени статуса си и да реши, че вече е работоспособен... Грешка в АБС може да светне дори при напълно изправна система - например продължително буксуване на място (някой датчик показва уверена скорост нанякъде, а другите показват 0км/ч)..
Затова - предполагам проблем с датчика - той трябва да е правилно позициониран спрямо 'гребена' за да получава правилен сигнал за движението... И ел-инсталацията до него (включително куплунг и кабелче) да са в изправност...
На твое място бих започнал от прочитане на грешките...
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от nowyaris » 20 Дек 2017 18:38
Ти,колега Илиев след като закупи датчика от ИБЕЙ само реши да го смениш или го смени ?
За свинските опашки нямам думи.Що не ползва канап или тиксо ?
Първите Яриси наистина понякога имат проблем с АБС-а,особено когато захладнее.Или застудее. :thumbsup:
dim.iliev
Мнение от dim.iliev » 21 Дек 2017 09:48
Благодаря за мненията. Утре ще закача автомобила на диагностика и ще разчета грешката.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от Оги » 22 Дек 2017 10:51
Мисля, че колелото блокира при малка скорост, при което сработва сигнала на абс-а и свети по-дълго. Предната зима и нашия правеше така докато пътищата бяха мокри и хлъзгави, оправи се времето, оправи се и абс-а. Мислех да пръскам куплунга на датчика, но така и не пипнах нищо.
Дали докато свети лампата АБС-а сработва- не съм пробвал.
dim.iliev
Мнение от dim.iliev » 24 Дек 2017 08:31
Здравейте колеги. Обещах да пиша - закачих Яриса с диагностичен тестер LAUNCH CRP 129 - показа , че преден десен АБС сензор е издал багажа (този , чиито болт беше скъсан ) ще бъде подменен с нов тези дни . Не е скъп - около £14 - £15 e нов. Благодаря за изказаните мнения и Ви пожелавам Весели Празници.
dim.iliev
Мнение от dim.iliev » 18 Апр 2018 09:08
Здравейте колеги , подмених АBS сензора с нов , но проблема с АBS - са си остава. При спиране на автомобила в последният момент при скорост 4-5 мили в час( забравих да спомена - в Англия съм) се чува едно - ръъмммм и се усеща на педала една вибрация. Задейтва се ABS - са.Спирачният педал в този момент става твърд и при кратковременно отпускане и повторно натискане всичко е нормално. Спирачният ефект е добър и автомобила спира нормално. Това не го прави всеки път а само когато лекичко натисна педала. При подмяната на сензора съм прегледал зъбният венец под сензора. Няма пукнатини или изкъртени зъбчета. Ще се радвам да ми помогнете с компетентни мнения !
Мнение от slowtraveler » 18 Апр 2018 12:27
Ако грешката е същата - провери окабеляването и куплунзите... А може и датчика да не е ОК...
dim.iliev
Мнение от dim.iliev » 18 Апр 2018 13:12
Колега след смяната на сензора съм изтрил грешката, карам колата вече дълго време - не набива грешка в компа. Лампата на ABS -са на таблото не свети. Всичко си е като на нормална кола , но се задейства ABS- са при скорост 3-4 мили/час.
Мнение от slowtraveler » 18 Апр 2018 13:49
Значи е добре да прочетеш живи данни в момента на спиране - да не би някой датчик (друг?) да отчита рязка промяна в скоростта...
dim.iliev
Мнение от dim.iliev » 18 Апр 2018 14:08
Колега , точно по този метод с живите данни едни поляци откриха , че предният десен датчик е доста по ленив от останалите и аз го смених. Преди 2 седмици същите момчета закачаха колата със същият тестер и показанията на сензорите бяха еднакви . Тази сутрин отново я закачихме да проверим да не би случайно да е набита грешка , но уви няма грешки - колата е чиста от грешки , но проблема остава. Проверих ABS ринха на лявата предна полуоска - няма пукнатини , всички зъби са си на място. Не съм проверявал задните рингове за пукнатини , но мисля те са зад лагера и не могат да се видят така лесно. Тук бих искал да питам по запознатите от Вас - ако случайно има пукнатина по някой от задните ABS рингове, как би се изразил ефекта. Ще се радвам ако някой сподели опит.
dokkito
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 18 Апр 2018 14:42
При задействането на абс-а натисната ли е спирачката? Теоретично в движение ако блокираш задните колела с ръчна абс-а не трябва да се задейства. В същата ситуация ако натиснеш спирачка и абс-а се задейства.
Пробвал съм го лично.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 18 Апр 2018 19:35
Гледайте с тестера другия преден датчик (стария) при тази скорост.
dim.iliev
Мнение от dim.iliev » 18 Апр 2018 22:52
Да колега - ABS - са се задейства при натиснат спирачен педал , но в последният момент преди автомобила да спре (скорост 3-4 мили/час)
dokkito
Мнение от dokkito » 18 Апр 2018 23:49
Най вероятно се отчита разлика в импулсите на някое от четирите колела. Въпроса е дали го прави постоянно. Ако го прави рядко то при живи данни ще е чяло чудо да уцелиш момента.
