Аурсис 2007 - Сенник
- Регистриран на: 10 Мар 2017 21:17
Поради топлото лято и ползването на сенниците, левият (над щофьора) се отказа сега е увиснал и почти не се задържа в никаква друга позиция, освен изцяло спуснат. Понеже търся в нета, както и по автоморги искам да питам какъв мога да взема. Карам Аурис 2007ма 2.0 D-4D 126hp. и незнам дали от друг модел ще стане на моята. Някой знае ли номера на тази част че трудно ми излизат резултати? В ТМ Ауто още не съм ходил - просто знам че ще ми строшат главата с някоя космическа сума....
Мерси предварително.
- gimara
Колега, ако ти се занимава с ремонт на сенника, ето универсален метод:
Сега сериозно, пишеш в гугъл: "ремонт солнцезащитного козырька тойота"
Има много снимков материал с различни методи за ремонт.
- batececo
- Благодарил/а: 195 пъти
А някаква идея как може да се смени счупено огледало на сенник? По моргите нямат сенници...
- zi_zi_top
На старата Корола сменяваха шофьорския сенник преди 3 години с нов. Купих го от ТМ Ауто за около 80 лв.
Мерси колега. Ще го видя руския гайд дали ще стане. Проблема, е че му се ядосах ииии сега не става много за ремонт. Все пак ще пробвам. Иначе по моргите (тези, които проверих) нямаше. Има някакви в Али Експрес, но незнам дали ще станат. Както и не знам дали ако намеря от Авенсис или корола от същата година (2007ма) ще станат. Все пак ще звънна и в ТМ-а да питам за цифрата. Ще се разтършувам и ако намеря решение ще пиша.
Благодаря
Благодаря
И аз в момента търся решение на същия проблем за колата от подписа. От тойота ми обявиха цена 280лв. По моргите не мога да намеря от 3 месеца насам. Има клипове в Youtube, как се ремонтират, но не знам дали да се захващам или да вземам нов и да не се занимавам.
2004 Toyota RAV4 XA20 2.0 D4D 1CDFTV
Толкова ли е сложно да се ремонтира един сенник, че се чудиш? А свалянето му е за две минути.Shash написа: Има клипове в Youtube, как се ремонтират, но не знам дали да се захващам.
Изгледах 1-2 клипа и ми се стори сложно. С две леви съм.
Не знам как работи механизма. При мен след като затворя сенник пада с 2-3 сантиметра от тавана. Надолу си държи. Не съм на ясно и как точно се сваля самия сенник.
Най-много да го сваля и да го разваля още повече.
Колега пробвай по автоморгите. За 15 лв си намерих. Вярно беше от такава с десен волан и съответно лявият сенник сега ми е с надписа за внимание, както над тоя до шофьорската седалка, но поне е здрав и не висне. Явно има някакъв проблем с тея сенници.
Не съм направил снимка, но си реших проблема. Така и не отидох до тойота да питам. Ако си от София - пробвай има доста автоморки на стар лозенски път. Пробвай ги.
Да повдигна малко темата. Реших си проблема с 5см двойнозалепваща лента и сиво велкро. Незабележимо е когато сенника е затворен, а при свален сенник се свиква. Само двойнозалепващата лента трябва да е качествена, за да стане добре. Пробвах с 1-2 по-евтини ленти и падаха. Накрая взех една от 50лв. на 3M и ми се получи - вече няма мърдане.
- Регистриран на: 08 Окт 2020 22:29
- Автомобил: Toyota Rav4 2009 година D-Cat
- Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
- Местоположение: хасково
- Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
На мен за равката ми поискаха 70лв. за втора употреба и съм решил да действам по този начин
Toyota Rav4 XA30 1az fe
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 79 госта
