Проблем с топлия въздух на Авенсис Т 22
stefanov
Регистриран на: 17 Дек 2017 20:58
Местоположение: stara zagora
Мнение от stefanov » 17 Дек 2017 21:26
Здравейте , колеги ! Имам Авенсис Т 22 2001г. дизел. Автомобила е с климатроник. Проблемът е , че не мога да насоча топлия въздух да духа в краката. Интересува ме и къде се намира температурния датчик в купето. За седем години съм нямал никакви проблеми и съм доволен от автомобила. Благодаря ви за вниманието !
stefanov
Мнение от stefanov » 19 Дек 2017 12:53
Моля да ме извините, може би не бях конкретен. Проблемът е в това, че настройвам регулатора най-вляво да духа само в краката, но струя топъл въздух има навсякъде, само не и надолу. Не знам причината и затова ви моля за помощ ! Може би някъде има клапи или ел моторчета, но ме искам да експериментирам наслуки. Avensis D4D 2001g - Wagon.
Двигателист
Регистриран на: 13 Окт 2008 23:32
Автомобил: Avensis 3S-FE,RAV4 XA30 1AZ-FE
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 19 пъти
Мнение от Двигателист » 19 Дек 2017 18:36
Предполагам, говориш за Т22 след фейслифта. Там клапите се управляват само с моторчета. 3бр. - за вътрешен/външен въздух, за топло/студено и за разпределение. Този за разпределението, който вероятно не работи при теб, мисля, че е отляво по-посока на движението. Най лесен е достъпа до този за топло/студено, отдясно, след демонтаж на жабката се вижда.
Чуваш ли проблемното моторче да бръмчи? Примерно, даваш на контакт, въртиш и слушаш.
Другия вариант, ако все още използват дунапрен за уплътняване на клапите, както преди фейса, той да се е разпаднал и клапата да не уплътнява, макар, че и без дунапрен, би трябвало да се усеща промяна в силата на различните нива (крака, среда, стъкло), когато въртиш регулатора.
stefanov
Мнение от stefanov » 20 Дек 2017 12:20
Много ви благодаря ! Ще потърся отляво ,може би трябва да демонтирам част от таблото.
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Дек 2017 12:27
Да, на фейслифтовата бе с двигателчета... Но може и 'врътката' да не подава правилен сигнал...
Трябва по-точен анализ... За термодатчика - не бе ли близо до дясното коляно на шофьора (LHD)?
stefanov
Мнение от stefanov » 20 Дек 2017 17:52
Много ви благодаря ! Знае ли някой как точно мога да стигна до моторчето, което управлява клапата за разпределение ? Или някой има скица ?
Мнение от slowtraveler » 20 Дек 2017 19:21
В темата с ръководствата мисля имаше и схемата за Т22...
Двигателист
Мнение от Двигателист » 20 Дек 2017 20:09
stefanov
Мнение от stefanov » 20 Дек 2017 20:50
Благодаря ! Утре ще се опитам да отстраня проблема.
koko_georgiev
Регистриран на: 30 Юни 2014 15:12
Мнение от koko_georgiev » 28 Дек 2017 01:00
Здравейте, ще използвам темата на колегата да задам и аз един подобен въпрос. Корола Е120 D4D хечбек 2002 с климароник има следният проблем - топлото започва отляво и не иска да стигне до дясната страна. По точно и ясно казано след като загрее от шофьоркият отвор за вентилация въздухът е "горещ" през средната конзола е хладък- студен, през дясната страна студед. Гледах моторчето за клапата - външно се върти...., какво се случва вътре - божа работа. От радиаторчето излиза горещ антифриз ( и двата мъркуча са горещи ). Някакой да се е борил с такъв проблем?
Toyota Corolla Hatchback E12 - D4D 1995cc, 66kW, 2002 - гр.Русе
stefanov
Мнение от stefanov » 15 Яну 2018 15:57
Здравейте, колеги ! Благодаря Ви за съветите и помощта ! Оказа се, че проблемът е в буксата на регулатора. Напръсках с контактен спрей и всичко е наред. Весела и спорна година !
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
