Неприятен звук при работа на студен двигател, Toyota Corolla 2.0, D4D; 2004 год, kombi
Извинявам се за непрофесионалното обяснение, ще се опитам да обясня проблема, който имам и невъзможността да бъде отстранен от определено време след няколко опита. При палене на студен двигател сутрин или след като не е работил няколко часа, се чува силен и неприятен звук идващ от към зоната на пистовия ремък и по-малкия такъв зад него, докато работи двигателя, след като загрее звука изчезва. Първоначално ми бе обяснено, че пистовия ремък и този зад него са проблем и се смениха, но проблема остана, след което се оказа че трабва да сменим и обтегача на малкия ремък, но след няколко дни звука отново се появи и всичките смени се оказаха напразни и скъпи, разбира се.
Моля за съвет или ако някой е имал същия проблем да сподели как може да се оправи, тъй като ремонта вече ми излиза скъп, а резултат няма.
Благодаря ви.
Благодаря ви.
Колега направи един клип така само може да се гадае какъв е звука
Здравей, опитах да кача клипа но сайта не приема mp4 формат, появява се съобщение за невалиден формат.
Оказва се, че не може нито avi нито mov формат да се качи клип
Качи го youtubе и дай линка към него. Гледай да е тихо да се съсредоточим върху шума само
Благодаря за идеята, ето и линка:
https://youtu.be/IZpnqZwvb-c
Като доуточнение, установявам, че като спра парното и оборотите паднат шума намалява до спиране, но в момента в който го включа и се вдигнат оборотите, се появява отново.
- Местоположение: Ст. Загора
Кой шум е? Аз чувам дизеловото чаткане и един шум като от фуражомелка, наподобяващ бръмчене на траф.
Не този, който е от дизеловото чаткане, което си е нормално, а другия така добре описан от tora
- valioman
- Местоположение: Сливен
Алтернатор!
Ако можеш да му свалиш временно ремъка и да тестваш отново има ли го шума.
Отиграхме го това, свалихме първо Пистовия ремък, и шума остана, след това свалихме , този по-малкия, който се намира зад него и тогава шума спря. Дори и след смяната и на двата ремъка плюс обтегача, след само 2 дни шума се появи отново. До колкото знам алтернатора е слабо място на Королата, но не мислех че може това да е проблема.
- valioman
Е ремък не може да шуми, а щом сте сменили и обтегача , остава да шуми нещото което е задвижвано от ремък.По думите ти разбирам че след сваляне на "малкия" ремък нещата утихват .. е какво върти този малък ремък ?
- Местоположение: Шумен
Трябва да върти хидравличната помпа
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
