Трудно влизане на предавките на Авенсис 2004 дизел 2.0 при студен старт
superpav
Регистриран на: 30 Сеп 2017 22:08
Мнение от superpav » 31 Дек 2017 19:13
Колеги на Авенсиса ми почнаха трудно да се включват предавките при студен старт, сякаш не си натиснал съединителя докрай, изтеглих гумената стелка назад, не е от нея. В топлото време не е давала ядове, взех я Август и като я обслужихме ми казаха, че скоростната кутия е сменяна и не е оригиналната. Взех я нов внос от Италия на Драгичево, Перник. 2.0 дизел 116 к.с. 2004 г. комби Т25. Дали ще се оправи само със смяна на маслото се надявам?
dokkito
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 31 Дек 2017 19:54
Когато я обслужвахте сменихте ли маслото на кутията? Какво сложихте? Сигурни ли сте че съединителя наистина отделя до край? Възможно е горната помпа на съединителя да си заминава. Точно в студено време се проявява износването на помпата. Напомпете съединителя няколко пъти без да връщате педала до горе. Ако педала пропада и омеква това е причината.
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от Kiki » 31 Дек 2017 20:30
superpav написа: като я обслужихме ми казаха, че скоростната кутия е сменяна и не е оригиналната.
Не знам каква друга скоростна кутия, която не е оригинална за този автомобил, може да са сложили, но, ако смениш маслото и сложиш добавка за скоростна кутия, има голяма вероятност да се оправи.
miso25
Мнение от miso25 » 31 Дек 2017 21:43
Аз също като купих колата смених маслото на скоростната кутия (читаво масло съм сложил) и сега в студа втора ми влиза малко по-трудно. Оставя ли колата да поработи минутка нямам никакъв проблем. Просто иска малко да загрее. На старата кола на жената пак си искаше малко да загрее а колата си беше бензин и купувана на 10к км (почти чисто нова).
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
dokkito
Мнение от dokkito » 31 Дек 2017 22:54
На яриса трудно влиза втора под 0 градуса , но на королата го няма това. Двете кутии са с еднакво масло.
superpav
Мнение от superpav » 01 Яну 2018 15:21
Днес на топло време се включват нормално без забележки. Снощи в студа - с усилие всички предавки, но като угасих мотора си се включват нормално, а съм карал само 3 км, дори не успява да загрее мотора и трансмисионното масло, него не съм го сменял с първоначалното обслужване щото в Бг така е прието. Кутията просто не е фабричната, иначе пак трябва да си е оригинална, просто от някоя морга е взета вероятно. Ще видим нивото на маслото вдругиден и ще го сменя с оригинално, предложения за вида и марката колеги? bow.gif
iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от iovkito » 01 Яну 2018 15:22
Щом ще го сменяш с оригинално - 2 туби от сервиза на тойота ще ти стигнат. Там знаят какво се налива.
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 01 Яну 2018 15:25
С маслото не си правете експерименти ами си наливайте оригинално каквото е преписано. Всякакви Кастроли, мастроли и темподобни най-много да дадът ядове. Изглежда Тойотското си е с някаква добавка по подходяща за техните синхронизатори. Аз например съм с някакъв Кастрол GL4 подходящ уж за тази скоростна. Но при смяната някои симптоми се усилиха. Сипах добавка Хадо и нещата се подобриха. Взех че добавих и Polytron и тотално нещата с 3-та отшумяха, но пък втора изостри проблема с включването. Понякога се налага да я пропусна на студено, а на топло се изчаква около секунда - две при нормално каране. Сега обмислям някои ремонти, и ако преценя необходимостта от смяната на съединител, така и така скоростите са долу, ще сменя синхронизаторите на втора и трета, и сипвам оригинално масло. Повече експерименти няма да правя. Цената на Масло+ добавки надхвърля цената на Toyot-ското, че да си играя пак.
Изображение Изображение
iovkito
Мнение от iovkito » 01 Яну 2018 15:38
Точно така. Смяна с оригинално на 100-150 000 км , а вече което е решило да се троши , ще се строши.
dokkito
Мнение от dokkito » 01 Яну 2018 16:26
Как може новозакупена кола дори да не и погледнеш маслото на кутията.
superpav
Мнение от superpav » 02 Яну 2018 00:48
dokkito написа: Как може новозакупена кола дори да не и погледнеш маслото на кутията.
Е то не е като двигателното, няма какво да му стане, масово хората среден клас коли не са го сменяли никога, пък си има и датчици за понижено ниво на същото, няма как да се изпари, както и да е карана досега. Ще го сменям по всяка вероятност де, няма да се скъпим на триците я... :whistle:
dokkito
Мнение от dokkito » 02 Яну 2018 03:05
superpav написа:
Никой не може да ме обеди, че маслото на кутията не се сменяло често. Ти да не мислиш, че тая тойота е под 200000км.?
Ти си направил компромис до сега , даже нивото му не си проверил, вече ще го сменяш. За мен отношението ти е несериозно към автомобила, а той е като жженат. tooth.gif
Karaboev
Регистриран на: 09 Дек 2017 07:55
Мнение от Karaboev » 02 Яну 2018 09:02
Колеги само ще кажа едно, работя в сервиз на Кия Моторс, на всички абсолютно всички нови коли след 2013г скоростните ръчни кутий са НЕОБСЛУЖВАЕМИ, нито се сменя масло нито се ремонтират, а се заменят.
Както и каза горе колегата си има датчик за нивото, маслото няма къде да се изпари, ако няма видими течове аз също съветвам моите клиенти да не бутат. От Германия е пристигнала колата на 400хил. и не е бутана никога кутията, ние я земаме и почваме да ровим и проблемите започват.
А до въпроса е нормално на студено да влизат по трудно все пак маслото се е по гъсто. А ако има проблем с "влизането" на някоя скорост или хъркане каквото и масло да сложиш няма да се оправи.
Благодарил/а: 150 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Яну 2018 10:03
Е да, но колеги многократно споделяха, че при използване на неоригинално масло са се появявали проблеми, и след връщане към оригиналното (май бе само 75W ? ) нещата са се оправяли...
Освен това при Тойота смяната на масло на скоростна кутия бе вписана в книжката - поне на Авенсиса ми бе вписано задължителна смяна на 75х.км....
С оригиналното масло не съм имал проблеми и при -28С... Влизаше си от раз..
Между другото и аз преди Авенсиса имах Опел, и там не се сменяше маслото...
dokkito
Мнение от dokkito » 02 Яну 2018 10:23
Не може да сравнявате кутия 2017 г. с кутия 2006 г. Мотото на автомобилостроенето е друго вече... Аз на три Японски автомобила наливам трансмисионно масло неоригинално, а по спецификация. Първия автомобил го карах 80хил. км. Втория вече 40хил. Км. Третият тепърва започвам да му навъртам. При всички автомобили не съм имал проблеми с превключването на студено.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
