Здравейте на всички.
Прочетох цялата тема и мисля, че моя проблем се отнася за тук.
На няколко пъти беше подхванат, но никой не обясни докрай. На скоро купих Корола Версо 2002 1.6 VVTI за сега само на бензин. Светеше и чека и след диагностика се останови неефективност на катализатора. Смених втория катализатор с идеята, че може да е запушен и да не позволява на газовете да излезнат, грешката беше изчистена, но пак светна.
В началните страници стана въпрос за този проблем, но не разбрах в кои случаи втулката е свършила работа, когато е свален катализатора или няма нужда да се сваля ,а директно да се инсталира втулката?
Благодаря ви!
Благодаря ви!
Когато е премахнат катализаторът ,тогава се "отпушва" генерацията и тогава компа/DME/ трябва да се трябва да се залъже по някакъв начин.
При работещ катализатор има сонди преди и след катализатора те генерират параметри които се сравняват със зададените в алгоритъма който управлява работата на двигателя.
Обаче когато изрежете самият катализатор тогава постъпват данни които са различни от зададените и DME светва чека,това влияе и на ефективността и добрата работа на самият двигател.
И тогава именно тази дистанционна втулка влиза в действие,понеже тя отделя сондата от пътя на газовете и тя е с определен размер на входа отчита и определено налягане.
С две думи,тази втулка се слага при премахнат катализатор,което не е препоръчително имайки се предвид че нашите пътища са бъкани с кадящи и бълващи стари таралясници. И моето лично мнение е да се направи всичко възможно да се открият причините за светване на чека и да се вкара в ред работата на двигателя и поставянето на нов катализатор макар и афтърмаркет.
П.с Много рядко съм виждал заминал втори катализатор,обикновено се прецаква първият.
Брах ядове с едно БМВ какво ли не правих с този чек и мислех да ги режа и да ги сменям катализаторите и тогава вкарах една камера през сондата и ги снимах,добре че съм ги оставил след време когато се прецака на цяло ламбда сондата разбрах от какво свети чека.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
Благодаря ти.
Значи съм се прецакал като цяло като махнах втория катализатор, но здраве да е. Въпроса е, че искам да премахна това светене и чесно казано не знам какво да правя. След доста обширни диагностики и следене на работата на двигате се останови, че въпреки светещия чек двигателя няма проблем относно горивната смес. Двете сонди работят , не знам дали може да има проблем с тях. Това е че на диагностиката не дава уточнение въпросните газове дали са в повече или по малко от това което е за сравнение, по пътя на логиката ако е запушен би трябвало да са по малко... Не знам. Някой ако е минал по същия път да помага.
В първите страници имаше няколко човека с подобен проблем , ако следят все още форума или ако мога да се свържа с тях по някакъв начин ще е от помощ!!! Благодаря!!!
- Местоположение: гр. Сопот
Не само ти си се прецакал. Всички, които са си махнали катализаторите са се прецакали. Идва време за друга тема - "как да си възстановим премахнатия катализатор".
Ще мине още доста време до тогава.
В България всяко чудо е за три дена.
Едва ли и този път,как мислите защо се активираха по темата.
https://nova.bg/news/view/2017/04/05/17 ... 1%83%D1%85
Мисля че тепърва се започва.
За това пазете си катализаторите.
в които
Радой Ралин.
- Благодарил/а: 155 пъти
То този репортаж е старичък, но новият Закон, който ще влиза в сила вече е доста по-строг към изгорелите газове на автомобилите...
Неслучайно рекламират от известно време новите мобилни газ-анализатори, с които полицаите ще могат да насочват към повторен технически преглед автомобили след пътен преглед...
- Toyota Yarispz
хората казаха в централната емисия по БТВ от днес:
без катализатор дирекно увисваш., нов катализатор 500лв!
Toyota
Те казаха, че и който е корумпиран увисва, ама колко корумпирани са увиснали? Е, може да има един двама.
В грешка си бате, преди няколко дена минах на преглед, където ми мериха газовете и се оказа, че са ми в абсолютна норма. Така че, няма да имаш радост и 100% успеваемост.
Кики, според мен логичните варианти са два:
1. Или да използват достатъчно точни газ-анализатори, които да могат да проверят съответствието с нормите... Струва ми се, че сегашните уреди, които се ползват нямат достатъчната точност за да установят съответствието.
2. Като не могат да проверяват спазването на правилата - най-логичното е да ги премахнат...
В един друг форум бяха дали линк май към белгийски сайт, където демонтираха ДПФ и спокойно си преминаха техен тест. Не е нормално, при условие, че някои от параметрите с/без ДПФ се различават в пъти...
Проблема е в стойностите приети за норми.
На 29.12.2017 прекарах два камиона на предглед.Пред мен мина един Камаз,тооо направо ни отрови,пушеци яки бели/ черни.
Камаза мина,питах ги хората понеже са ми познати,казаха всичко ни отчита вярно просто границата е широка и тия умрели минават.
За дизелите няма проблеми,но за бензинките проблем рядко кола в граници.
в които
Радой Ралин.
Много шум за нищо, няма ползва ни от газ-анализатори, ни от КАТ, просто българинът е дебил и го кефи да живее в лайната, да яде и диша лайна и общо взето културата е толкова ниска тук , че каквито и мерки да се вземат няма кой да ги наблюдава и прилага. Затова и който може да си позволи отдавна живее в нормалните държави и диша и яде каквото нормалните хора. С тия стойности след няколко години половин София ще е измряла и нормалните спокойно ще могат да се върнат и да живеят в по-чист град.
Това е истината и съзнанието на сегашните поколения няма да се смени толкова лесно, просто чакаме естествения подбор да си свърши работата.
Сега гледах - във Варна стойностите по-кофти отколкото в София.... И да - колите са само единия от факторите, и то едва ли най-важния..
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
