Проблемна обтяжна ролка на пистов ремък - може ли да се кара?
salt_shaker
Регистриран на: 11 Мар 2013 16:12
Мнение от salt_shaker » 09 Яну 2018 10:28
Ок благодаря, ще се опитам да намеря и ще пиша какъв е резултатът.
Toyota Avensis 2.0 Т22 Diesel
D4D 110hp
salt_shaker
Мнение от salt_shaker » 09 Яну 2018 11:52
Не помага това, колега, шумът си остава и е определено механичен, особено като загася колата си личи как самата ролка млъква.
D4D 110hp
dokkito
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 09 Яну 2018 12:58
Не прави тая глупост с мазането на ремъка. Обтяжната ролка само опъва, те не създава линейно натоварване на ремъка. Щом свири или ако свири там , то ролката е проблема. Свирене от ремък се появява по агрегатите, където има натоварване. Тогава наистина вината е в ремъка.
salt_shaker
Мнение от salt_shaker » 09 Яну 2018 14:13
Няма да помогне това, определено ролката е проблем. Въпросът е, че цената й е висока и няма да стане с нова май.
D4D 110hp
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от valioman » 10 Яну 2018 15:43
Няма ли морги у ваше село ... щом е толкова критично положението все ще се намери бюджетно решение втора употреба .. въпреки че това само отлага замяната с нова и не решава проблема :)
salt_shaker
Мнение от salt_shaker » 10 Яну 2018 16:30
valioman прав си, не е решение това, но целта ми е да закърпя положението.
Един колега все пак предложи бюджетно решение, с нова ролка, тъй че ще се възползвам при първа възможност :)
D4D 110hp
dimitur1231
Регистриран на: 20 Окт 2016 20:53
Местоположение: radomir
Мнение от dimitur1231 » 10 Яну 2018 18:32
На Корола 2 ТД ,90 к съм сменял 2 оптяжни ролки !При мен са 2 . Свалихме ролките , след това избиване на лагерите ! От там в магазин за лагери ,2 броя струват 12 лв Fag! Обратно набиваме стягане, поставяне ремъка и готово !
memorex
Мнение от memorex » 10 Яну 2018 19:15
Най-сетне нещо умно.Стига да е проблема в лагер.За нещастие обаче понякога проблема е в обтегача на обтяжната ролка.Ами дошло му е времето кото се е уморил от обтягане.Два лагера за 12 лв FAG ...може и да има за този размер но най-често на тази цена са китайски дето държат неочаквано кратко време.То не че FAG са супер лагери но биват.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 11 Яну 2018 09:44
Истински японски лагер в подходящия размер е на около половината от цената на оригинална ролка. затова всеки може сам да си прецени. Тази еквилибристика съм я правил веднъж, понеже колата трябваше да стои разглобена 2 дни до доставката на ролката (сменях ангренажен ремък и реших, че въпросната ролка има лек шум). В моя случай икономията се изразяваше в 24 лева...
dokkito
Мнение от dokkito » 11 Яну 2018 09:57
На ярисчето паразитната ролка я почистих и смазах с хубава смазка и сега е като нова. При мен обаче ролката не беше започнала да шуми, а профилактирах всичко по пистовия ремък .
Свалих ролката , махнах прахозащитните капачки на лагера, измих го с нафта , смазах и затворих. Ролката шумеше леко ,но защото смазката бе изсъхнала и спасих лагера на време.
aandonov
Регистриран на: 16 Ное 2017 17:55
Мнение от aandonov » 11 Яну 2018 10:48
dokkito написа: На ярисчето паразитната ролка я почистих и смазах с хубава смазка и сега е като нова. При мен обаче ролката не беше започнала да шуми, а профилактирах всичко по пистовия ремък .
На кое казваш паразитна ролка? при мен няма такава
Toyota Yaris 1.0 2010
Toyota Yaris 1.0 2013
dokkito
Мнение от dokkito » 11 Яну 2018 12:59
Паразитната ролка и обтяжната ролка имат една и съща роля . Това са пасивни ролки в самия възел. Обтяжната опъва ремъка , а паразитната само води ремъка. При 1sz-fe мотора на ярисчето ремъка се опъва от самия алтернатор
aandonov
Мнение от aandonov » 11 Яну 2018 13:12
dokkito написа: Паразитната ролка и обтяжната ролка имат една и съща роля . Това са пасивни ролки в самия възел. Обтяжната опъва ремъка , а паразитната само води ремъка. При 1sz-fe мотора на ярисчето ремъка се опъва от самия алтернатор
Точно за това питам защото при мен има само 4 ролки и доколкото разбрах от алтернатора се регулира. Двигателя е 1КР-ФЕ
dokkito
Мнение от dokkito » 11 Яну 2018 13:50
Някой явно яко те цака с цената на паразитна ролка. Аз на 1zz fe купих само ролката за 30 лева.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 128 госта
