Здравейте!
Ще помоля някой да помогне. Не работи борд компютъра на тойотата ми Ярис 2006г.
Не свети нищо по него. Иначе всичко друго по арматурното табло работи.
Може да е предпазител, може да е PC, но нямам ел.схема на колата, предпазителите и тяхното разположение.
Моля помогнете!
Не работи бордкомютъра на YARIS 2006 VVTI
- Регистриран на: 01 Яну 2018 13:55
- Местоположение: Раднево
- gimara
А опитахте ли да си помогнете сам, като потърсите в темата с ръководства, ръководство за Вашия автомобил ?
Предполагам става въпрос за проблема, при който не свети нищо по дисплея, показващ час, разход и температура. Явно е доста срещан проблем, при мен спря да свети преи половин година(Yaris P9, 2006г.).
По чуждите форуми прочетох, че горят 4 диода, през които минава захраването на дисплея. Питах и ТМ Ауто, там ми казаха, че са имали няколко такива случая. Те сваляли таблото и го носели за ремонт при някакъв човек от Ст. Град в София, но и той не давал 100% гаранция. Той казвал, че гори някакъв процесор и смяната му била над 200 лв., но и той не давал 100% гаранция за ремонта. В случай, че не стане не взимали пари ...
Та това е до тук. В някакъв момент може би бих се решил да сменя диодите по таблото сам за да видя дали ще стане, но не ми е толкова приоритетно в момента.
Да "tankov" проблема е единтичен с този който описваш. Да по принцип това е само информационна система, която не влияе върху работата и експлоатацията на машината, но е приятно да можеш да виждаш външната температура, разход на гориво и др.
За съжаление не забелязх този проблем при покупката на колата, но да бях го забелязал нямаше как да реагирам(по други причини).
Исках да тръгна от ная простото рещение т.е да проверя има ли захранване от предпазителя до устройството. Но уви ня мога да намеря къде са предпазителите.
Затов зададох въпроса за ел.схеми ит.н.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 51 госта
